Importer LCM. Importerer Essbase-kubeartefakter fra en ZIP-fil for Essbase Lifecycle Management (LCM).
Forutsetter minst brukerrollen med tillatelsen Applikasjonsstyrer, eller du må være den privilegerte brukeren som opprettet applikasjonen.
Gjenoppretter kubeartefakter fra en ZIP-fil for Lifecycle Management (LCM) som er opprettet ved hjelp av jobben Eksporter LCM (eller CLI-kommandoen LcmExport: Sikkerhetskopiere kubefiler).
Slik gjenoppretter du kubeartefakter fra en ZIP-fil for Lifecycle Management (LCM):
Hvis artefakter på tjenernivå var inkludert i LCM-eksporten, kan du velge artefaktlisten hvis du også vil inkludere artefakter på tjenernivå ved LCM-import.
Hvis du velger å tilbakestille applikasjonen, slettes den eksisterende applikasjonen og erstattes med den angitte LCM-filen. Hvis tilbakestilling av applikasjon ikke er valgt og det angitte applikasjonsnavnet er det samme som for en eksisterende applikasjon, mislykkes jobben Importer LCM.
Hvis du velger Detaljert, aktiveres utvidede beskrivelser.
Merknader
Hvis du vil kontrollere jobbstatusen, klikker du på menyen Handlinger til høyre for jobben og velger Jobbdetaljer.
Når LCM-importen er fullført, må du kanskje utføre flere handlinger for å gjenopprette migrerte tilkoblinger til eksterne kilder. Hvis du vil gjøre dette, åpner du tilkoblingen og angir passordet.
LCM-import migrerer ikke påloggingsopplysninger for plasseringsalias. Du må erstatte påloggingsopplysningene for plasseringsalias, enten ved å opprette plasseringsaliaser på nytt ved hjelp av MaxL eller ved å redigere påloggingsopplysningene for plasseringsalias i XML-en som eksporteres ved LCM-eksport.
Importoperasjoner for Lifecycle Management (LCM) (og import med migreringsverktøyet) støttes ikke for migrering av sammensluttede partisjoner. Sammensluttede partisjoner må opprettes på nytt manuelt på målet.
Tilbakerulling fra en oppdatering til en versjon som er eldre enn versjonen som ble brukt ved konfigurering av Essbase-forekomsten, støttes ikke. I dette scenarioet mislykkes kanskje import av applikasjoner fra LCM i Web-grensesnittet for Essbase etter tilbakerulling.
Se også: LcmImport: Gjenopprette kubefiler.
