Administratorzy usługi mogą włączyć inspekcję zabezpieczeń w celu śledzenia zmian dokonywanych na serwerze Essbase.
Essbase, na podstawie parametrów określonych w pliku założenia systemowego dot. inspekcji, gromadzi informacje o zmianach zabezpieczeń na poziomie systemu, zmianach artefaktów, zdarzeń LCM i wykonanych instrukcji MaxL (w tym importu). Essbase konsoliduje śledzone informacje w pliku dziennika inspekcji albo przesyła je strumieniowo do zewnętrznej bazy danych. Śledzone informacje dotyczące każdego zdarzenia obejmują godzinę, klienta, użytkownika, artefakty, których dotyczy zdarzenie, czas trwania, ID, nazwę aplikacji i bazy danych, status oraz opis.
Inspekcję tych zdarzeń na poziomie serwera włącza się za pomocą ustawienia konfiguracyjnego Essbase SECURITY AUDITTRAIL.
Ten proces Workflow wyjaśnia, w jaki sposób włączać inspekcję zabezpieczeń na serwerze Essbase za pomocą ustawienia AUDITTRAIL SECURITY. Po włączeniu inspekcji należy zdefiniować plik polityk "EssbaseSecurityAuditLogPolicy". Można zdecydować, czy Essbase ma zapisywać rekordy inspekcji w pliku CSV czy przesyłać je strumieniowo do zewnętrznej bazy danych.
W tym procesie Workflow jako zewnętrzna baza danych będzie używana baza danych Oracle, ale można też użyć bazy danych SQL Server, MySQL lub DB2.
Aby wykonać ten proces Workflow, trzeba być administratorem systemu oraz mieć dostęp do <ścieżki konfiguracji Essbase> na komputerze będącym serwerem Essbase.
Włączyć inspekcję zdarzeń serwera, dodając poniższą konfigurację do pliku essbase.cfg na komputerze, na którym znajduje się serwer Essbase:
AUDITTRAIL SECURITY
Po zaktualizowaniu konfiguracji należy ponownie uruchomić Essbase.
Zob. Ustawianie właściwości konfiguracji na poziomie serwera i uruchamianie, zatrzymywanie i sprawdzanie serwerów.
Plik domyślnych zasad (XML) jest tworzony na serwerze Essbase. Ten plik (EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml) znajduje się w ścieżce określonej w fazie konfigurowania wdrożenia w celu składowania konfiguracji Essbase (<Ścieżka konfiguracji Essbase>, która określa także lokalizację pliku essbase.cfg).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<security-audit-policy>
<audit_events_to_capture>LOGIN,LOGINAS,LOGIN_FAIL,LOGOUT,SERVICE_ROLE_ASSIGN,SERVICE_ROLE_REVOKE,APPLICATION_ROLE_ASSIGN,APPLICATION_ROLE_REVOKE,ARTIFACT_UPLOADED,ARTIFACT_MODIFIED,ARTIFACT_DELETED,ARTIFACT_CREATE,ARTIFACT_RENAMED,APPLICATION_DELETED,APPLICATION_CREATE,APPLICATION_RENAMED,DATABASE_DELETED,DATABASE_CREATE,DATABASE_RENAMED,LCM_EXPORT_START,LCM_EXPORT_END,LCM_IMPORT_START,LCM_IMPORT_END,LCM_IMPORT_FAIL,DATA_LOAD_MAXL,LOAD_DATA_JOB_START,LOAD_DATA_JOB_END,LOAD_DATA_JOB_FAILED,DELETE_SESSION,EXECUTE_MAXL,APPLICATION_SET_ACTIVE,APPLICATION_START,APPLICATION_STOP,DATABASE_START,DATABASE_STOP</audit_events_to_capture>
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>CSV</audit_sink_type>
<max-file-size>50000000</max-file-size>
<roll-nos>100</roll-nos>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>
<DOMAIN_HOME>/servers/serverName/logs/essbase/. Informacje na temat lokalizacji katalogu <DOMAIN_HOME> można znaleźć w temacie Environment Locations in the Essbase Platform.SecurityAuditLog_n.csv.
Przykład pliku dziennika inspekcji zabezpieczeń w formacie CSV:
Aby przesyłać strumieniowo ślad inspekcji zabezpieczeń do zewnętrznej bazy danych, należy:
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>
<db_connection_name>OraclePDB</db_connection_name>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>Sprawdzić, czy szczegóły inspekcji są przesyłane strumieniowo do bazy danych.
Oprogramowanie Essbase powinno utworzyć tabelę inspekcji o nazwie ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG w schemacie zewnętrznej bazy danych.
select * from ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG
Użyć narzędzia do wizualizacji danych, aby wyświetlić i przeanalizować rekordy inspekcji zabezpieczeń. Można użyć narzędzia Smart View lub Oracle Data Desktop (dostępne w ramach licencji Oracle Technology Network) albo narzędzi do wizualizacji typu open source od dostawcy oprogramowania typu open source lub dostawcy bazy danych innej niż Oracle.
Założenie systemowe dot. inspekcji jest definiowane w pliku XML, który można edytować, aby je dostosować do swoich potrzeb. W tym pliku można określić, które zdarzenia serwera Essbase mają być śledzone, a także to, czy dane mają być zapisywane w dzienniku inspekcji zabezpieczeń czy przesyłane strumieniowo do zewnętrznej bazy danych. Jeśli dane będą zapisywane w dzienniku inspekcji, można określić maksymalny rozmiar pliku oraz liczbę plików dziennika inspekcji zabezpieczeń, które mają być przechowywane.
Essbase tworzy plik EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml, gdy po włączeniu inspekcji zabezpieczeń nastąpi zrestartowanie Essbase. Plik ten można edytować w celu dostosowania założenia systemowego dot. inspekcji. Ten plik znajduje się w ścieżce, która została określona przez użytkownika w fazie konfigurowania wdrożenia w celu składowania konfiguracji Essbase (<Ścieżka konfiguracji Essbase>, w której znajduje się także plik essbase.cfg). Jeśli nie wiadomo, gdzie w używanym środowisku znajduje się ta lokalizacja, należy zapoznać się z wyjaśnieniami w temacie Environment Locations in the Essbase Platform .
Przejść do pliku EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml. Plik ten znajduje się w katalogu aplikacji określonym w fazie konfiguracji wdrożenia Essbase.
Otworzyć plik w edytorze tekstu.
Dokonać edycji ujścia danych inspekcji, szczegółów rejestrowania w dzienniku, a także zdarzeń, które mają być śledzone.
Opcjonalnie można dodać parametr <audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>, jeśli dane mają być przesyłane strumieniowo do zewnętrznej bazy danych.
Jeśli w kroku a jako typ ujścia danych inspekcji wybrano DATABASE, należy w następnym wierszu dodać ciąg <db_connection_name>ConnectionName</db_connection_name> zawierający nazwę połączenia z bazą danych zdefiniowanego w części Proces Workflow służący do włączania inspekcji zabezpieczeń serwera Essbase.
Jeśli dane są zapisywane w pliku dziennika inspekcji, opcjonalnie można zmienić maksymalny rozmiar pliku, używając parametru <max-file-size>n</max-file-size>, gdzie n = liczba bajtów. Domyślnie: 50000000 bajtów.
Jeśli dane są zapisywane w pliku dziennika inspekcji, określić liczbę plików dziennika inspekcji zabezpieczeń w formacie CSV, które mają być zapisywane. Służy do tego parametr <roll-nos>n</roll-nos>, gdzie n = liczba plików.
Określić, które zdarzenia inspekcji mają być rejestrowane, używając ustawienia <audit_events_to_capture>lista_zdarzeń</audit_events_to_capture>.
Zdarzenia wskazane w pliku zasad dotyczących inspekcji są śledzone w pliku dziennika inspekcji zabezpieczeń lub przesyłane strumieniowo do zewnętrznej bazy danych.
Można określić, które z następujących zdarzeń mają być rejestrowane w pliku założenia systemowego dot. inspekcji:
| Zdarzenie | Opis |
| LOGIN | Użytkownik [x] został pomyślnie zalogowany. |
| LOGIN_AS | Użytkownik [x] został zalogowany jako [y]. |
| LOGOUT | Użytkownik [x] został wylogowany. |
| LOGIN_FAIL | Nie udało się zalogować użytkownika [x] |
| SERVICE_ROLE_ASSIGN | Przypisano rolę [x] poziomu usługi Essbase do [y] |
| SERVICE_ROLE_REVOKE | Anulowano przypisanie roli [x] poziomu usługi Essbase do [y] |
| APPLICATION_ROLE_ASSIGN | Użytkownika/grupę [x] przypisano do roli [y] w aplikacji [z]. |
| APPLICATION_ROLE_REVOKE | Użytkownika/grupę [x] wycofano z roli [y] w aplikacji [z]. |
| ARTIFACT_CREATE | Utworzono artefakt [x] typu [y] |
| ARTIFACT_UPLOADED | Wywołano żądanie wysłania artefaktów dla aplikacji [a], bazy danych [b], nazwy obiektu [c] i typu obiektu [d] |
| ARTIFACT_MODIFIED | Zmodyfikowano artefakt [x] typu [y] |
| ARTIFACT_DELETED | Usunięto artefakt [x] typu [y] |
| ARTIFACT_RENAMED | Zmieniono nazwę artefaktu [x] typu [y] na [z] |
| APPLICATION_DELETED | Usunięto aplikację [x] |
| APPLICATION_CREATE | Utworzono aplikację [x] |
| APPLICATION_RENAMED | Zmieniono nazwę artefaktu [x] na [y] |
| DATABASE_DELETED | Usunięto bazę danych [x] z aplikacji [y] |
| DATABASE_CREATE | Utworzono bazę danych [x] w aplikacji [y] |
| DATABASE_RENAMED | Zmieniono nazwę bazy danych [x] na [y] w aplikacji [z] |
| LCM_EXPORT_START | Uruchomiono zlecenie eksportu LCM z użyciem nazwy pliku [x] |
| LCM_EXPORT_END | Ukończono zlecenie eksportu LCM z użyciem nazwy pliku [x]; status zlecenia: [y] |
| LCM_IMPORT_START | Uruchomiono import LCM dla aplikacji [x] z użyciem nazwy pliku [y] |
| LCM_IMPORT_END | Ukończono import LCM dla aplikacji [x] z użyciem nazwy pliku [y] |
| LCM_IMPORT_FAIL | Niepowodzenie importu LCM dla aplikacji [x] z użyciem nazwy pliku [y] |
| DATA_LOAD_MAXL | Instrukcja MaxL importu danych została uruchomiona dla aplikacji [a] i bazy danych [y] przez użytkownika [z] |
| EXECUTE_MAXL | Instrukcja MaxL [x] uruchomiona przez użytkownika [y] |
| LOAD_DATA_JOB_START | Uruchomiono zlecenie ładowania danych przy użyciu pliku danych [x] i pliku reguł [y] |
| LOAD_DATA_JOB_END | Zlecenie ładowania danych pliku danych [x] i pliku reguł [y] ukończono ze statusem [z] |
| LOAD_DATA_JOB_FAILED | Niepowodzenie zlecenia ładowania danych; powód: [x] |
| DELETE_SESSION | Usunięto sesję [x] |
Zdarzenia inspekcji zabezpieczeń są - w zależności od wskazania w pliku zasad dot. inspekcji - śledzone w pliku dziennika inspekcji zabezpieczeń albo są przesyłane strumieniowo do zewnętrznej bazy danych.
Instrukcje otwierania dziennika inspekcji zabezpieczeń lub tabeli inspekcji w schemacie zewnętrznej bazy danych można znaleźć w sekcji Proces Workflow służący do włączania inspekcji zabezpieczeń serwera Essbase.
Zawartość pola "Opis" jest lokalizowana.
Przykład: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
