O Cube Designer ajuda-o a desenhar, criar e modificar livros de aplicações para cumprir rigorosamente os respetivos requisitos de disposição e sintaxe.
O Cube Designer é composto pelos seguintes componentes de base: o friso do Cube Designer e a Secção do Designer. Consulte Acerca do Friso do Cube Designer e Acerca da Secção do Designer.
Pode utilizar as opções no friso do Cube Designer para efetuar várias tarefas de gestão do cubo, tais como carregar dados, editar fórmulas e visualizar tarefas.
Opções do Friso do Cube Designer
Além disso, existe uma barra de ferramentas do catálogo disponível nesta caixa de diálogo, a partir da qual pode efetuar muitas operações de ficheiros no catálogo, como carregar, descarregar, cortar, copiar, colar, apagar, renomear e criar uma nova pasta.
Nome do servidor: Mostra a localização da ligação definida atualmente. Quando clica no Nome do servidor e entra em sessão (se lhe for solicitado), são apresentados o nome do servidor e as versões do cliente e do servidor.
A Secção do Designer utiliza um sistema manual de leitura e escrita nas folhas de cálculo de um livro da aplicação. O botão Da Folha na parte inferior da Secção do Designer lê os dados de todo o livro da aplicação e preenche a secção com os dados. O botão Para a Folha atualiza todo o livro da aplicação com os dados da Secção do Designer. O botão Redefinir limpa os dados da Secção do Designer.
Uma utilização comum da secção é preenchê-la com informações de um livro da aplicação utilizando Da Folha, abrir um novo livro em branco e, em seguida, utilizar Para a Folha para criar um clone do primeiro livro da aplicação.
Pode desenhar e editar livros da aplicação na Secção do Designer. Cada um dos cinco separadores do assistente corresponde a um dos cinco tipos de folha de cálculo num livro da aplicação. Consulte Desenhar e Criar Cubos Através de Livros da Aplicação.
Para abrir a secção, clique em Secção do Designer
no friso do Cube Designer.
Se a secção Smart View for apresentada quando clicar em Cube Designer, clique em Mudar Para
e selecione Cube Designer a partir do menu pendente.
A Secção do Designer contém os seguintes separadores:
Cubo: Pode desenhar e modificar a folha de cálculo Essbase.Cube num livro da aplicação.
Consulte Trabalhar com a Folha de Cálculo Essbase.Cube no Cube Designer.
Definições: Pode desenhar e modificar a folha de cálculo Cube.Settings num livro da aplicação.
Consulte:
Trabalhar com a Folha de Cálculo Cube.Settings: Tabelas de Pseudónimos no Cube Designer.
Trabalhar com a Folha de Cálculo Cube.Settings: Propriedades no Cube Designer.
Trabalhar com a Folha de Cálculo Cube.Settings: Série de Tempo Dinâmica no Cube Designer.
Trabalhar com a Folha de Cálculo Cube.Settings: Definições de Atributos no Cube Designer.
Dimensões: Pode desenhar e modificar as folhas de cálculo Dim.dimname num livro da aplicação.
Consulte Trabalhar com Folhas de Cálculo da Dimensão no Cube Designer.
Dados: Pode desenhar e modificar a folha de cálculo Data.filename num livro da aplicação.
Consulte Trabalhar com Folhas de Cálculo de Dados no Cube Designer.
Cálculo: Pode desenhar e modificar a folha de cálculo Calc.scriptname num livro da aplicação.
