O modo como trabalha com os relatórios de drill-through depende do seu nível de acesso.
É necessário um perfil de grupo de utilizador Gestor da Base de Dados para criar definições de relatórios de drill-through num cubo. Se a definição do relatório de drill-through se basear numa ou mais Origens de Dados definidas ao nível da aplicação, pressupõe-se que uma ligação e uma Origem de Dados já foram definidas ao nível da aplicação por, pelo menos, um Gestor de Aplicações.
O Gestor de Aplicações que cria a ligação e a Origem de Dados deve, além disso, ter as credenciais adequadas para aceder ao sistema de origem externo; por exemplo, se os dados de origem externa forem uma origem de SQL, o Gestor de Aplicações deve ter credenciais para entrar em sessão na origem de SQL, de modo a criar a ligação.
Utilizador Avançado é a permissão mínima para criar inicialmente a aplicação e o cubo. Um Utilizador Avançado tem a permissão de Gestor de Aplicações implícita para as aplicações por ele criadas, mas não para todas as aplicações.
Qualquer utilizador com Acesso à Base de Dados pode aceder ao relatório de drill-through, desde que o filtro do utilizador não restrinja o acesso às células na região passível de definição do nível de detalhe definida para o relatório de drill-through. Uma região passível de definição do nível de detalhe é uma especificação que indica as intersecções de células a partir das quais o relatório de drill-through é acessível no Smart View.
