Use scripts MDX quando precisar executar operações de Inserção ou Exportação de dados.
Para análise de dados em grade, use relatórios MDX. Consulte Analisar Dados com Relatórios MDX.
Para usar scripts de MDX, selecione um workflow:
Use este workflow para escrever scripts MDX em um editor de texto e fazer o upload deles no Essbase.
Grave o script de MDX em um editor de texto e salve-o com uma extensão .mdx.
Faça upload do script MDX para o diretório do aplicativo ou do cubo em Arquivos na interface web do Essbase.
Execute o script de MDX em Jobs ou no Smart View, usando Calcular na faixa de opções do Essbase.
Use este workflow para escrever scripts de MDX em um editor de script no cubo e execute-os em Jobs.
Na página Aplicativos, expanda um aplicativo e um cubo.
No menu Ações do cubo, clique em Inspecionar.
Clique em Scripts e, em seguida, clique em Scripts de MDX.
Clique em + para abrir um editor de script.
Grave o script de MDX. Uma árvore de membros e lista de funções pode ajudá-lo.
Valide e salve o script, em seguida, feche o editor de script.
Execute o script MDX de Jobs (consulte Executar MDX) ou, se estiver usando o Smart View, use Calcular na faixa do Essbase.
Use este fluxo de trabalho para criar scripts de MDX usando uma pasta de trabalho do aplicativo e execute-os em Jobs.
Use as seguintes diretrizes ao trabalhar com scripts de MDX.
Use scripts MDX para executar operações de Inserção ou Exportação de dados.
Para análise de grade, use relatórios MDX em vez de scripts MDX.
Os scripts de MDX podem, como opção, incluir variáveis de substituição de runtime.
Para serem utilizáveis dentro do Smart View, os scripts de MDX com variáveis de substituição de runtime devem usar a sintaxe de XML dentro do comando de cálculo SET RUNTIMESUBVARS, incluindo <RTSV_HINT>.
Para definir uma variável de substituição de runtime, de forma que ela calcule somente a fatia de dados no Smart View, defina o valor da variável de substituição de runtime como POV e defina os tipos de dados como membro.
Ao executar usando a interface web do Essbase, seus scripts de MDX podem usar variáveis de substituição, mas não variáveis de substituição de runtime. Para usar variáveis de substituição de runtime nos scripts de MDX, é necessário executar os scripts do Smart View, usando Calcular na faixa do Essbase.
A seguir estão os exemplos de scripts de MDX que você pode executar no cubo Sample Basic ou nos Jobs ou no Smart View.
Inserção de MDX
Você pode salvar este script de .mdx e executá-lo dos Jobs ou da caixa de diálogo Calcular no Smart View.
INSERT "([Measures].[Payroll])" TO "([Measures].[Revised_Payroll])"
INTO [Sample].[Basic]
FROM (
SELECT
{[Measures].[Payroll]} ON COLUMNS,
{Crossjoin
(Crossjoin(Descendants([Year]),
Crossjoin(Descendants([Scenario]),
Descendants([Product]))),
Descendants([Market]))} ON ROWS
FROM [Sample].[Basic]
O exemplo acima presume que você tenha adicionado anteriormente uma medida Revised_Payroll a Sample Basic.
Exportação de MDX
EXPORT INTO FILE "sample01" OVERWRITE
SELECT
{[Mar],[Apr]}
ON COLUMNS,
Crossjoin({[New York]},
Crossjoin({[Actual],[Budget]},
{[Opening Inventory],[Ending Inventory]}))
ON ROWS
WHERE ([100-10])
Após executar o script, o seguinte arquivo de exportação, sample01.txt, será salvo no diretório do cubo do catálogo de arquivos:
Market,Scenario,Measures,Mar,Apr New York,Actual,Opening Inventory,2041,2108 New York,Actual,Ending Inventory,2108,2250 New York,Budget,Opening Inventory,1980,2040 New York,Budget,Ending Inventory,2040,2170
Exportação de MDX Usando Variável de Substituição de Runtime
Você pode salvar este script de .mdx e executá-lo da caixa de diálogo Calcular no Smart View.
SET RUNTIMESUBVARS
States = "Massachusetts"<RTSV_HINT><svLaunch>
<description>US States</description>
<type>member</type>
<allowMissing>false</allowMissing>
<dimension>Market</dimension>
<choice>multiple</choice>
</svLaunch></RTSV_HINT>;
EXPORT INTO FILE "sample002" OVERWRITE
SELECT
{[Mar],[Apr]}
ON COLUMNS,
Crossjoin({&States}, Crossjoin({[Actual],[Budget]},
ON ROWS
WHERE ([100-10])
Após executar o script, o seguinte arquivo de exportação, sample002.txt, será salvo no diretório do cubo do catálogo de arquivos:
Market,Scenario,Measures,Mar,Apr Massachusetts,Actual,Opening Inventory,-54,-348 Massachusetts,Actual,Ending Inventory,-348,-663 Massachusetts,Budget,Opening Inventory,-160,-520 Massachusetts,Budget,Ending Inventory,-520,-910
