Carregue os dados. Carregar dados é o processo de inserir valores em um cubo do Essbase, usando uma origem de dados e um arquivo de regras. A origem de dados pode ser um arquivo, uma Origem SQL ou uma Origem de Dados definida no Essbase.
Para executar esse job, você deve ter pelo menos a permissão de Atualização de Banco de Dados.
Selecione um workflow:
Carregar Dados do Arquivo
Esse procedimento descreve como carregar dados usando o tipo de carga Arquivo.
Para carregar dados de um arquivo:
Na página Aplicativos, clique em Jobs.
Do menu Novo Job, selecione Carregar Dados.
Selecione o aplicativo e o banco de dados.
Para Tipo de Carga, selecione Arquivo.
Clique em Selecionar Arquivos do Catálogo.
Navegue até o arquivo de dados de origem e clique em Selecionar.
Se você estiver usando uma regra de carga, selecione a opção Adicionar arquivo ao lado de Arquivo de regras, navegue até o arquivo de regras que deseja usar para esse arquivo de dados, selecione-o e clique em Selecionar.
Marque a caixa de seleção Abortar Se Houver Erro, se você quiser finalizar o carregamento de dados, caso seja detectado um erro. Se a opção Interromper em Caso de Erro não estiver selecionada, os erros serão gravados em um arquivo de erros (err_dbname_jobid.txt) no diretório de cubos.
Clique em Submeter.
Para verificar o status do job, clique no menu Ações à direita do job e selecione Detalhes do Job. Se você estiver executando uma carga de dados paralela (carregando mais de um arquivo de dados), haverá informações em Detalhes do Job sobre cada carga de dados individual.
Carregar Dados da Origem SQL
Esse procedimento descreve como carregar dados usando o tipo de carga SQL. Use esse tipo se a própria regra de carregamento consultar uma origem externa de dados. Para saber como configurar regras para acessar origens externas de dados, consulte Definir Regras que Consultam Origens Externas.
Para Tipo de Carregamento, selecione SQL.
Para Script, procure o catálogo e selecione o arquivo de regra.
Siga um destes procedimentos:
Se a conectividade da regra de carregamento com o banco de dados externo for baseada em drivers ODBC configurados ou uma string de conexão, digite o Nome do Usuário e a Senha de um usuário autorizado a acessar o banco de dados externo.
Se a conectividade da regra de carga com o banco de dados externo for baseada em uma global ou no nível do aplicativo salva no Essbase, clique em Usar Credenciais de Conexão e selecione a conexão nomeada.
As conexões no nível do aplicativo são prefixadas com o nome do aplicativo, por exemplo, SAMPLE.OracleDB.
Consulte Criar Conexão e Origem de Dados Globais ou Criar uma Conexão e Origem de Dados no Nível do Aplicativo.
Clique em Submeter.
Carregar Dados da Origem de Dados
Esse procedimento descreve como carregar dados usando o tipo de carga Origem de Dados. Este procedimento presume que as Propriedades SQL da regra de carregamento estão apontando para uma Origem de Dados definida no Essbase, conforme ilustrado em Acessar Dados Externos Usando uma Conexão e uma Origem de Dados.
Para Tipo de Carregamento, selecione Origem de Dados.
Clique em Submeter.
Consulte Também
