В рабочие книги приложений можно добавить показатели дат и определения текстовых списков для работы с типизированными показателями.
- Откройте книгу приложения.
- На ленте конструктора кубов нажмите Конструктор кубов, чтобы открыть панель конструктора.
- Выберите вкладку Настройки.
- Выберите Из листа, чтобы подставить на "Панель конструктора" данные из книги приложения.
- Чтобы добавить показатели дат, выполните указанные ниже действия.
- На листе Cube.Settings в разделе Свойства измените Формат даты на формат, который требуется загрузить в куб.
- Если лист Cube.TypedMeasures в рабочей книге приложения отсутствует, добавьте один из указанных ниже элементов.
- На Панели конструктора на вкладке Настройки разверните Текстовые списки.
- В поле Текстовые списки введите имя.
- Для продолжения нажмите клавишу Enter.
- Определите элементы в измерении "Счета" и добавьте их в ячейки справа от области Связанные элементы в разделе Показатели дат. Это элементы, которые позволят загружать даты в куб в качестве данных.
- Выполните перестроение куба.
- Чтобы добавить текстовые списки, выполните указанные ниже действия.
- Если в рабочей книге приложения лист Cube.TypedMeasures отсутствует, добавьте один из указанных ниже элементов.
Имя текстового списка будет перемещено в текстовое поле под полем Текстовые списки.
- Если в рабочей книге приложения лист Cube.TypedMeasures уже существует, можно создать на этом листе дополнительные таблицы текстовых списков, выполнив действия, описанные в разделе 6a, и используя новое имя в поле Текстовые списки.
- После добавления текстового списка необходимо ввести его данные вручную. Сюда относятся связанные элементы для текстового списка, допустимые текстовые элементы списка и соответствующие числовые значения.
