Создание куба на основе книги локального приложения в конструкторе кубов
Конструктор кубов позволяет создать куб, используя образец локальной рабочей книги приложения.
  1. В Excel на ленте конструктора кубов выберите Локальная Изображение значка "Локальный" на ленточной диаграмме конструктора кубов., а затем - Открыть рабочую книгу приложения.
  2. Выделите рабочую книгу приложения, а затем выберите Открыть.
  3. На ленте конструктора кубов выберите Построить куб Изображение значка "Построить куб" на ленточной диаграмме конструктора кубов..
  4. В диалоговом окне Построение куба проверьте необходимость использования выбранных вариантов. Конструктор кубов обнаруживает листы данных и листы для расчета и предварительно выбирает эти варианты для вас. Однако вы можете отменить эти варианты.
    • Загружать листы данных из рабочей книги — этот флажок заранее установлен, если в рабочей книге есть листы данных. Этот флажок можно снять, если не требуется загружать данные.
    • Выполнять листы для расчета из рабочей книги — этот флажок заранее установлен, если в рабочей книге есть листы для расчета. Этот флажок можно снять, если не требуется выполнять данные вычисления.
  5. Нажмите Выполнить.
  6. После завершения асинхронного задания отображается диалоговое окно. Нажмите Да, чтобы запустить средство просмотра заданий и просмотреть статус импорта Excel, или нажмите Нет, чтобы не запускать средство просмотра заданий.
