Для проверки сценария можно использовать дополнительный рабочий процесс утверждения. Также при работе со сценариями можно изменять значения данных и фиксировать изменения данных в кубе (или отклонять их) без отдельной процедуры утверждения.
Изменения статуса и рабочий процесс сценария зависят от количества участников и утверждающих лиц для данного сценария. При отсутствии утверждающего участники не могут отправить сценарий на утверждение и у них нет возможности утвердить или отклонить сценарий. При отсутствии участников и утверждающих лиц владелец сценария вносит изменения и применяет их. В этом случае также процесс утверждения не выполняется.
Статус "Отклонен" совпадает со статусом "Выполняется", в котором все участники могут вносить изменения, чтобы получить статус "Утверждено".
Если системный администратор разрешил исходящие сообщения электронной почты из Essbase, соответствующие участники сценария получают по электронной почте уведомления об изменениях сценария.
Чтобы настроить SMTP для уведомления по электронной почте, выполните указанные ниже действия.
SMTP управляет исходящей электронной почтой.
После настройки SMTP участники сценария начинают получать по электронной почте сообщения, когда у их сценариев изменяются статус, право собственности, приоритет или срок выполнения.
При добавлении пользователей в систему адрес электронной почты является необязательным полем. Если он не заполнен, то соответствующий пользователь не может получать электронную почту, даже если он участвует в сценариях.
| Состояние сценария | Адрес эл. почты | Адрес электронной почты для копии | Тема сообщения |
| Создать сценарий | Участник, утверждающий | Владелец | Вас пригласили принять участие в сценарии <имя сценария> |
| Передать на рассмотрение | Утверждающий | Владелец, участник | Сценарий <имя сценария> отправлен на утверждение |
| Утвердить | Владелец | Участник, утверждающий | Сценарий <имя сценария> утвержден |
| Отклонить | Владелец | Участник, утверждающий | Сценарий <имя сценария> отклонен пользователем <пользователь> |
| Принять | Участник | Владелец, утверждающий | Сценарий <имя сценария> обновлен |
| Удалить | Участник, утверждающий, владелец | Пользователь удаляется | Сценарий <имя сценария> удален |
| Действие обновления
Это может быть изменение владельца, приоритета или срока выполнения. |
Участник, утверждающий | Владелец | Сценарий <имя сценария> обновлен |
Существующий сценарий можно обновить (см. Действие обновления в данной таблице), чтобы изменить владельца, приоритет или срок выполнения. Например, если срок выполнения сценария изменен, участники получат по электронной почте сообщение с указанием нового срока выполнения. Старый срок выполнения отображается перечеркнутым шрифтом, чтобы можно было понятно, какая информация о сценарии была обновлена.
Чтобы создать сценарий, необходимо указать общие сведения о нем, включая создание имени сценария, выбор срока выполнения, выбор приложения и куба, а также выбор использования расчетных значений. Затем следует добавить пользователей и опередить их тип: участник или утверждающий.
См. также раздел " Общие сведения о ролях пользователей и процедуре сценария".
Пользователь сценария может моделировать срезы данных в собственных сценариях.
После отправки сценария на утверждение никто не сможет записать данные в этот сценарий.
Когда владелец сценария отправляет сценарий на утверждение, у утверждающего появляется возможность утвердить или отклонить изменения сценария. Владелец сценария получает уведомление об этих действиях. Чтобы утвердить или отклонить сценарий, необходимо войти в систему в качестве утверждающего.
После утверждения сценария его владелец может приманить изменения к кубу.
Изменения данных можно применить на странице Сценарий в веб-интерфейсе Essbase или с помощью команды расчета DATAMERGE.
При применении изменений данных изменения, сохраненные в сценарии, заменяют базовые данные.
В веб-интерфейсе Essbase нажмите Сценарии.
Откройте меню Действия рядом с утвержденным сценарием и нажмите Применить.
Если у вас есть роль администратора сервиса или вы являетесь пользователем сценария (участником, утверждающим или владельцем), вы можете скопировать сценарий. Вы можете скопировать сценарии в любой момент рабочего процесса сценария перед его удалением. Состояние утверждения скопированного сценария сбрасывается на "Выполняется".
Удалить сценарий можно через веб-интерфейс Essbase.
Поскольку в кубе фиксировано количество доступных песочниц, может потребоваться освободить песочницы в неактивных сценариях. После удаления связанного сценария песочница становится пустой и возвращается в пул доступных песочниц.
Чтобы повторно использовать песочницу, связанную со сценарием, необходимо удалить этот сценарий.
Назначения ролей пользователям сценариев определяет рабочий процесс для сценариев. Для выполнения рабочего процесса сценария требуется как минимум один утверждающий. При отсутствии утверждающего участники не могут отправить сценарий на утверждение и нет возможности утвердить или отклонить сценарий.
Для сценариев без утверждающих доступно только действие "Применить". Без утверждающего владелец сценария может изменять значения данных в сценарии и применять изменения данных к кубу (или отклонять их) без прохождения процесса утверждения.
Участники могут участвовать в анализе "что, если". У участников должна быть роль пользователя "Обновление баз данных" или "Доступ к базам данных". Добавлять участников не обязательно.
Утверждающее лицо отслеживает процесс и утверждает или отклоняет сценарии. У утверждающих лиц должна быть роль "Доступ к базам данных" или роль более высокого уровня. У сценариев может быть несколько утверждающих лиц. В этом случае сценарий можно отправить только после того, как его утвердят все эти лица.
Участники и утверждающие с ролью пользователя "Доступ к базам данных" не могут осуществлять запись в сценарий, пока не получат права доступа на запись с использованием фильтра.
Участники и утверждающие не являются обязательными. Владелец сценария может изменять значения данных в сценарии и применять изменения данных к кубу (или отклонять их) без назначения участников или утверждающих.
