В процессе создания куба можно легко включить моделирование сценариев. Для этого следует просто установить флажок в интерфейсе пользователя или заполнить нужные поля в рабочей книге приложения.
Вы можете создать куб или включить моделирование сценариев, используя один из описанных ниже методов.
Журнал аудита данных не поддерживается для кубов, для которых включено моделирование с помощью сценариев.
Чтобы создать куб с поддержкой сценариев в веб-интерфейсе Essbase, при создании куба установите флажок Включить сценарии.
Кубы с поддержкой сценариев имеют специальные измерения, необходимые для использования управления сценариями. Сюда входят измерения песочницы и свойств ячейки. Измерение свойств ячейки считается скрытым измерением, поскольку вам не нужно взаимодействовать с ним каким-либо образом при выполнении задач Essbase, таких как создание кубов, загрузка данных или вычисление кубов.
На домашней странице "Приложения" нажмите Создать приложение.
В диалоговом окне Создать приложение введите имя приложения и имя базы данных (имя куба).
Убедитесь, что выбраны Тип базы данных и Блочное хранение (BSO).
Выберите Включить сценарии.
Нажмите ОК.
Чтобы создать куб с поддержкой сценариев, можно импортировать образец книги приложения с поддержкой сценариев.
Галерея > Приложения > Демонстрационные образцы > Блочное хранение.Вы можете включить управление сценариями в существующем кубе, нажав кнопку Сценарии в веб-интерфейсе Essbase и указав количество элементов сценария, которые вы хотите создать.
Если вам назначена роль "Менеджер приложений", можно включить моделирование с помощью сценариев для существующего куба. Лучше всего выполнить это на копии исходного куба. Существующие сценарии, правила и запросу продолжат работать на базовом элементе. При необходимости запустить их на элементе песочницы можно использовать запущенный из сценария рабочий лист.
Запущенный из сценария рабочий лист – рабочий лист Excel, запущенный из сценария в веб-интерфейсе. См. Просмотр и работа с данными сценария из веб-интерфейса Essbase.
По умолчанию новый куб с поддержкой сценария содержит 100 элементов песочницы. Можно создать дополнительные элементы (до 1000).
