Узнайте о наиболее распространенных задачах администрирования Essbase. Скачайте образцы рабочих книг приложений и используйте их для построения кубов, создания пользователей и подключения к Smart View для анализа данных. Измените структуру куба, добавив элементы. Выполните вычисления, экспортируйте данные, изучите возможности конструктора кубов.
Прежде чем перейти к этим задачам, убедитесь, что можете войти в Essbase и что на клиентских компьютерах установлены Smart View и конструктор кубов. См. раздел "Настройка конструктора кубов".
В рабочей книге приложения Block Storage Sample (Dynamic) все элементы неконечного уровня в кубе вычисляются динамически. Динамически вычисленные значения не сохраняются в кубе, они заново вычисляются и отображаются при каждом пользовательском извлечении.
Выгрузка рабочей книги приложения Sample Dynamic
Чтобы выгрузить рабочую книгу приложения Block Storage Sample (Dynamic), выполните указанные ниже действия.
На странице "Приложения" нажмите Файлы, затем выберите Галерея > Приложения > Демонстрационные образцы > Блочное хранение.
На вкладке Блочное хранилище выберите меню "Действия" рядом с Sample_Basic_Dynamic.xlsx.
Сохраните файл рабочей книги приложения Sample_Basic_Dynamic.xlsx на локальный диск.
Проверка структуры рабочей книги приложения Sample Dynamic
Рабочие книги приложений содержат несколько листов, которые определяют метаданные куба, включая лист Essbase.Cube, где названы все измерения в кубе и указаны другие сведения о них, а также отдельные листы для каждого измерения и лист данных.
В Microsoft Excel откройте файл Sample_Basic_Dynamic.xlsx.
На листе Essbase.Cube определены имя приложения (Sample_Dynamic), имя куба (Basic), имена 10 измерений и другая информация об измерениях.
Для каждого измерения есть отдельный лист, Dim.имя_измерения, в котором определена дальнейшая информация об измерении, такая как метод построения и инкрементный режим. Так как в данном образце рабочей книги приложения для каждого измерения используется метод построения PARENT-CHILD, элементы определены в столбцах PARENT и CHILD.
На листе Dim.Year месяцы сворачиваются в кварталы, а кварталы в годы. Например, дочерние элементы Jan, Feb, Mar сворачиваются в родительский элемент Qtr1. Дочерний элемент Qtr1 сворачивается в родительский элемент Year.
Листы Dim.Product и Dim.Market обладают подобной структурой. В Dim.Product товарные позиции сворачиваются в семейства продуктов, а семейства продуктов — в элемент Product. Например, дочерние элементы 100-10, 100-20 и 100-30 (то) сворачиваются в родительский элемент 100 (семейство продуктов). Дочерний элемент 100 сворачивается в родительский элемент Product.
В этом образце рабочей книги приложения для каждого содержатся данные. Прокрутите содержимое до последнего листа, Data.Basic, чтобы просмотреть структуру столбцов и данных.
В этом разделе описано, как скачивать рабочую книгу приложения и анализировать ее структуру. Далее вы узнаете, как получить доступ к дополнительным шаблонам, используя раздел "Галерея" в каталоге файлов.
В разделе Скачивание образца рабочей книги динамического приложения и анализ ее структуры обсуждалась структура рабочей книги приложения путем изучения Sample_Basic_Dynamic.xlsx.
Создание приложения в веб-интерфейсе Essbase
Sample_Basic_Dynamic.xlsx, сохранение которой описано в разделе Скачивание образца рабочей книги динамического приложения и анализ ее структуры.Примечание.:
В классическом веб-интерфейсе разверните Дополнительные параметры и Режим создания, а затем выберите создание базы данных и загрузку данных.Теперь вся информация из рабочей книги приложения представлена в новом кубе.
Предоставление пользователю доступа к кубу и возможности запрашивать куб
Примечание.:
Нажимая Добавить в этом диалоге, вы не сможете добавить новых пользователей. Можно добавить только пользователей, которые уже созданы с использованием поставщика идентификационных данных. В данном разделе предполагается, что пользователи уже созданы. Создать пользователей Essbase можно несколькими способами. См. раздел "Управление ролями пользователей и полномочиями приложений Essbase" о независимом развертывании или "Управление пользователями и ролями" о пакетном развертывании.В разделе Анализ приложения в Smart View обсуждаются переход к Smart View, вход в систему в качестве только что назначенного пользователя и запрос куба.
В разделе Создание приложения в веб-интерфейсе Essbase и предоставление пользователю прав на доступ к кубу и отправку запросов было изучено создание приложения и куба с данными и пользователями, которыми предоставлены определенные права.
Для этой задачи предполагается, что компонент Smart View установлен. См. раздел "Выгрузка и запуск программы установки Smart View".
Подключение к кубу из Smart View
Откройте Microsoft Excel.
Если компонент Smart View установлен, отображается лента Smart View в Excel.
/essbase/smartview. Например, https://192.0.2.1:443/essbase/smartview.
Выделите куб Basic и нажмите Подключить.
Выполнение специализированного анализа
Положение предка в иерархии можно указать как верхнее или нижнее, на вкладке "Параметры элемента" диалогового окна "Параметры" в Smart View. Сначала администратор должен включить SSANTESTORONTOP в конфигурации приложения в веб-интерфейсе Essbase. Сетка меняет форму при выполнении операции изменения масштаба. В данном случае используйте нижнее положение по умолчанию.
На ленте Essbase нажмите Обновить. Теперь сетка должна выглядеть следующим образом:
Так как не все продукты продаются в каждом штате, некоторые ячейки содержат метку #Missing вместо значения данных.
В рамках этой задачи требовалось переходить по сетке данных, увеличивая масштаб и перемещая ячейки. Такие же действия можно выполнить с помощью инструментов на ленте Essbase. Чтобы получить дополнительную справку по использованию Smart View, перейдите на вкладку Smart View, а затем нажмите Справка.
В разделе Изменение структуры Essbase рассматривается возврат к веб-интерфейсу и изменение структуры.
В разделе Анализ приложения в Smart View было проанализировано приложение в Smart View.
Создание нового элемента
Сначала требуется создать новый элемент.
В веб-интерфейсе Essbase на странице "Приложения" выберите куб Basic в приложении Sample_Dynamic.
Откройте меню Действия и выберите Структура.
Нажмите 'Правка'.
Разверните измерение Scenario, нажав стрелку рядом с именем Сценарий.
Вставьте элемент:
Нажмите Редактировать, чтобы перевести структуру в режим редактирования.
Разверните измерение Scenario.
Выберите элемент Бюджет.
На панели инструментов структуры в меню Действия выберите пункт Добавить одноуровневый объект под выбранным элементом.
Введите имя элемента, Forecast, и нажмите Tab.
В списке выберите оператор консолидации (~).
Элемент Forecast не агрегируется с другими элементами в своем измерении.
Оставьте тип хранения данных Хранение данных, так как требуется, чтобы пользователи могли вводить данные прогноза.
Нажмите Сохранить.
Заполнение элемента Forecast данными
Чтобы заполнить элемент Forecast начальными данными, мы создадим сценарий вычисления и вычислим данные прогноза.
salesfcst.В поле Содержимое сценария введите простую формулу:
Forecast(Sales=Sales->Actual*1.03;)
Прогноз продаж равен фактическому объему продаж, умноженному на 1,03. В результате в элементе Forecast для продаж вводиться начальное значение 3 %, которое выше фактического объема продаж.
В веб-интерфейсе Essbase на странице Приложения в приложении Sample_Dynamic выберите куб Basic и в меню Действия выберите Проверить.
В диалоговом окне "Basic" перейдите на вкладку Сценарии с выбранным элементом Сценарии расчета и нажмите
, чтобы добавить сценарий расчета.
В поле Имя сценария введите salesfcst.
Нажмите Сохранить и закрыть.
Закройте инспектор базы данных, нажимая кнопку Закрыть, пока все вкладки не будут закрыты.
Выполнение сценария
Сценарии вычислений выполняются как задания.
В раскрывающемся меню Новое задание выберите пункт Выполнение расчета.
В диалоговом окне "Выполнение расчета" в поле Приложение выберите приложение Sample_Dynamic.
Обратите внимание, что значение поля База данных автоматически заполняет куб Basic.
В меню Сценарии выберите созданный ранее сценарий вычисления salesfcst.
Нажмите Отправить.
Нажмите Обновить, чтобы узнать, завершилось ли задание.
В разделе Анализ данных прогнозов в Smart View рассматривается анализ таких новых данных прогноза в Excel. Но сначала давайте подробнее рассмотрим управление заданиями.
В разделе Анализ приложения в Smart View вы узнали, как анализировать данные в Smart View. В упражнении Изменение структуры Essbase вы добавили в структуру элемент прогноза и заполнили его данными.
Теперь можно снова подключиться к кубу в Smart View и выполнить дальнейший анализ данных.
В ленте Smart View выберите повторное подключение к базовому кубу в приложении Sample_Dynamic.
URL-адрес предыдущего подключения должен отображаться в списке "Частные подключения".
В полученной таблице появятся результаты расчета. В столбцах "Фактические данные" и "Прогноз" обновляются сведения о продажах. Прогнозируемое значение примерно на 3 % больше фактического:
Проверка должна подтвердить превышение на 3 % при том, что фактическое значение равно 400511, прогнозируемое значение равно 412526,3, а E3 составляет 1,0.
Таблица примет следующий вид:
В этом разделе вы узнали о том, как анализировать и редактировать куб в Smart View при наличии соответствующих полномочий.
В разделе Создание приложений и кубов в конструкторе кубов вы познакомитесь с конструктором кубов.
В разделе Анализ данных прогнозов в Smart View вы анализировали данные в Excel. Пользователи Excel могут проектировать и развертывать приложения с помощью конструктора кубов.
Открытие рабочей книги приложения в конструкторе кубов
Выполните вход как опытный пользователь и выгрузите рабочую книгу Sample_Basic.xlsx из галереи.
В приложении Excel на ленте конструктора кубов выберите Каталог
Если появится запрос на ввод учетных данных, выполните вход как суперпользователь.
Нажмите Галерея, затем перейдите в раздел Приложения > Демонстрационные образцы > Блочное хранение и дважды щелкните Sample_Basic.xlsx.
Книга приложения Sample Basic отличается от книги приложения Sample Basic Dynamic тем, что в измерениях "Продукт" и "Рынок" нет динамически вычисляемых элементов.
Например, можно выбрать лист Dim.Market в книге Sample_Basic.xlsx. Обратите внимание на столбец Хранение. В нем нет символов "X", и это означает, что элементы сохраняются. Символы "X" в столбце Хранение указывают на динамически вычисляемые элементы.
В связи с этим после создания измерений и загрузки данных также необходимо рассчитать куб.
Выполнить построение, загрузку и расчет куба можно одномоментно в диалоговом окне Создание куба.
Создание, загрузка и расчет куба
С помощью конструктора кубов можно создавать, загружать и вычислять кубы на основе книги приложения Sample_Basic.xlsx.
В ленте конструктора кубов для открытой книги приложения Sample Basic (Sample_Basic.xlsx) выберите Создать куб
В меню Параметр построения выберите Создать куб.
Нажмите Выполнить.
Если уже существует приложение с таким же именем, предлагается заменить приложение и куб. Нажмите Да, чтобы удалить исходное приложение и создать новое.
Нажмите Да, чтобы подтвердить выбранное действие.
Во время выполнения задания на значке Просмотр заданий отображаются песочные часы. Задание выполняется в фоновом режиме, и конструктор кубов уведомляет о завершении задания, для которого должен отображаться статус Успешно.
Нажмите Да, чтобы открыть Средство просмотра заданий и посмотреть статус задания.
Просмотр приложения в веб-интерфейсе
Посмотрите и проверьте новое приложение в веб-интерфейсе Essbase, убедитесь, что присутствуют блоки как нулевого, так и верхнего уровня, чтобы подтвердить, что куб полностью рассчитан.
В интерфейсе Redwood:
Откройте структуру. Вы увидите, что в ней доступны ожидаемые измерения.
В классическом веб-интерфейсе:
Войдите в веб-интерфейс Essbase.
На странице Приложения разверните приложение Sample и выберите куб Basic.
Откройте меню "Действия" справа от куба Basic и выберите Структура.
Вернитесь на страницу Приложения, разверните приложение Sample и выберите куб Basic.
Откройте меню "Действия" справа от куба Basic и выберите Проверить.
В инспекторе выберите Статистика.
На вкладке Общие в столбце Хранение есть блоки нулевого и верхнего уровня. Это означает, что куб полностью рассчитан.
В разделе Анализ данных и выполнение инкрементных обновлений в конструкторе кубов вы узнаете, как анализировать данные куба и выполнять инкрементные обновления в Excel.
В упражнении Создание приложений и кубов в конструкторе кубов вы создавали куб, загружали данные и запускали сценарий расчета, определенный в книге.
Убедитесь, что куб успешно создан, и кратко ознакомьтесь со способами анализа данных.
В ленте конструктора кубов в Excel нажмите Анализ
В меню Анализ выберите Подключить листы запросов.
При отображении запроса на ввод данных для входа в систему введите имя пользователя и пароль Essbase.
Установлено подключение к кубу Basic в приложении Sample.
Теперь можно приступать к анализу данных.
Используйте ленту Essbase, чтобы увеличить область Cream Soda и отобразить все продукты нижнего уровня в семействе "Cream Soda".
Уменьшите область New York, чтобы отобразился весь восточный регион, и снова увеличьте масштаб для просмотра всех рынков.
Добавьте иерархию к измерению Product и просмотрите результаты в Smart View.
Перейдите к листу Dim.Product и обновите измерение Product, добавив несколько дополнительных продуктов.
Вставьте новые элементы в книгу после семейства продуктов 400.
Создайте новый родительский продукт с дочерним элементом 500 и присвойте ему псевдоним по умолчанию Cream Soda.
Создайте три новых товарных позиции с родительским элементом 500: 500-10, 500-20 и 500-30.
Добавьте псевдонимы к новым позициям. Назовите их Cane Cola, Cane Diet Cola и Cane Root Beer.
Сохраните обновленную книгу.
На ленте конструктора кубов нажмитеПостроить куб
Вариант построения по умолчанию — Обновить куб — сохранить все данные, поскольку данное приложение уже существует на сервере и вы являетесь создавшим его владельцем.
Нажмите Выполнить.
При появлении уведомления о завершении задания нажмите Да, чтобы запустить средство просмотра заданий.
Должно отображаться сообщение Успешно. Если задание возвращает ошибку, дважды щелкните по нему для просмотра дополнительных сведений.
Закройте средство просмотра заданий.
Выберите лист Query.Sample.
Перейдите в верхнюю часть измерения Product, выделив Dark Cream и уменьшив масштаб с помощью ленты Essbase. Затем уменьшите масштаб изображения Cream Soda.
Снова выберите Product и нажмите Увеличить.
Выберите Cream Soda и нажмите Оставить только.
Выберите Cream Soda и нажмите Увеличить, чтобы посмотреть дочерний элемент.
Добавление элементов в измерение Product не приводит к заполнению этих элементов данными. Данные можно передавать с помощью Smart View или путем загрузки данных.
Книги приложений — это удобные инструменты проектирования кубов Essbase, если вы уже знаете элементы, необходимые для создания куба, или у вас есть образец.
В разделе Преобразование табличных данных в куб рассматривается создание приложения на основе столбчатого листа Excel без структуры, характерной для Essbase.
Данные из внешних исходных систем, например таблиц ERP или хранилищ данных, не форматируются в виде рабочих книг приложения. Однако из них можно создать куб с помощью конструктора.
В разделе Экспорт и изменение метаданных и данных рассматривается создание иерархии для таких показателей, чтобы можно было видеть чистый доход от скидок и суммарные затраты (фиксированные и переменные).
В разделе Преобразование табличных данных в куб обсуждалось создание приложения и куба на основе табличных данных.
