При добавлении измерений и элементов в структуру Essbase и сохранении структуры запускается реструктуризация куба. Вы определяете, как будут обрабатываться значения данных во время реструктуризации. Если вы добавили или удалили измерение, вам будет предложено указать, как изменились ассоциации данных.
- В редакторе структур добавьте измерение к структуре. См. раздел "Добавление измерений в структуры вручную".
- Добавьте элементы в качестве дочерних элементов нового измерения. См. раздел "Добавление элементов в структуры вручную".
- Нажмите Проверить
- Нажмите Сохранить структуру
- В диалоговом окне Параметры реструктуризации базы данных укажите способ обработки значений данных в процессе реструктуризации, выбрав один из приведенных ниже параметров.
- Все данные — сохраняются все значения данных.
- Удалить все данные — удаляются все значения данных.
- Данные нулевого уровня — сохраняются только значения нулевого уровня. Этот параметр следует выбрать, если все необходимые для расчетов данные находятся в элементах нулевого уровня. Если выбран этот параметр, перед реструктуризацией куба удаляются все блоки верхних уровней. В результате сокращается место на диске, требуемое для реструктуризации, и уменьшается время вычислений. При повторном вычислении куба блоки верхних уровней создаются заново.
- Входные данные — сохраняются только те блоки, которые содержат загружаемые в текущий момент данные. Однако сохраняются все блоки (верхних и нижних уровней), которые содержат загруженные данные.
- По запросу в том же диалоговом окне Параметры изменения структуры базы данных выберите из добавленного измерения элемент, с которым необходимо ассоциировать существующие данные, или (если измерение было удалено) выберите из удаленного измерения элемент, данные которого необходимо сохранить.
- Нажмите ОК.
