Атрибуты описывают характеристики данных Essbase, такие как размер и цвет продуктов. С помощью атрибутов можно группировать и анализировать элементы измерений на основе их характеристик.
Например, можно проанализировать рентабельность продуктов на основе размера или упаковки. Кроме того, включив в свой анализ рыночные атрибуты, такие как численность популяции каждого региона рынка, можно повысить эффективность заключений.
Далее описывается рабочий процесс построения атрибутивных измерений вручную.
При работе с атрибутами вручную в интерфейсе Redwood используйте редактор структур и диалоговое окно "Добавление элементов" в нем.
При работе с атрибутами вручную в классическом веб-интерфейсе используйте редактор структур и вкладку "Атрибуты" в инспекторе структур.
С помощью вкладки "Общие" в инспекторе структур и установите измерение в качестве атрибута измерения и определите тип атрибутивного измерения.
При создании измерения атрибутов по умолчанию базовое измерение связано с вновь созданным измерением атрибутов. Связанное базовое измерение — это только что созданное последнее разреженное измерение или последнее существующее разреженное измерение.
Например, если созданы два разреженных измерения, dim1 и dim2, а затем создано измерение атрибутов attr1, то attr1 связано с dim2 (последнее созданное разреженное измерение). Если недавно не было создано разреженное измерение, измерение attr1 связывается с последним разреженным измерением.
См. раздел "Работа с атрибутами".
