При создании куба Essbase можно указать, что в структуре куба разрешены дублированные (неуникальные) имена и псевдонимы элементов, с некоторыми ограничениями.
- Из веб-интерфейса войдите в систему как опытный пользователь и нажмите Создать.
- Введите уникальное имя приложения и любое имя куба.
- В классическом веб-интерфейсе разверните Дополнительные параметры.
- Выберите Разрешить повторяющиеся имена элементов.
- Нажмите ОК.
Структура дублированных элементов может, например, иметь измерение Market и потребовать наличия двух элементов с именем New-York: один в качестве дочернего элемента родительского элемента измерения Market и одного в качестве дочернего элемента New-York. Имена элементов отображаются как New-York. Полные имена элементов:
Чтобы добавить дублированное имя элемента, укажите дублированный элемент в структуре. Никаких дополнительных требований к добавлению дублированных элементов не существует. См. раздел "Добавление элементов в структуры вручную".
Ограничения на дублирующиеся имена:
- Если в структуре не разрешено дублирование элементов, при попытке указать имя такого элемента возвращается ошибка.
- Всегда должны быть уникальными имена измерений, поколений и уровней, а также одноранговых элементов, подчиненных родительскому элементу.
- При создании приложения необходимо разрешить дублирующиеся имена элементов. Структуру с уникальными именами элементов невозможно преобразовать в структуру с дублирующимися именами элементов.
- Дублирующиеся имена элементов применяются ко всей структуре и не могут быть назначены, например, только одному измерению.
- После переноса локального куба со структурой с уникальными элементами в Essbase 21c невозможно изменить такую структуру, чтобы разрешить дублирующие элементы. Если требуется, чтобы для куба были разрешены дублирующиеся элементы, перед миграцией необходимо преобразовать структуру с уникальными элементами в структуру с дублирующимися элементами.
