Копирование и вставка элементов внутри одной структуры и между разными структурами
В редакторе структуры можно скопировать и вставить элементы внутри неуникальной структуры, между двумя разными структурами, показанными на разных вкладках, а также из исходной структуры в целевую при использовании сравнения структур.
Копирование и вставка элементов внутри неуникальной структуры:
Чтобы скопировать и вставить элементы внутри неуникальной структуры, необходимо следовать правилам для таких структур. См. раздел "О дублирующихся именах элементов".
  1. Откройте неуникальную структуру в редакторе.
  2. Правой кнопкой мыши нажмите на элемент и выберите Копировать.
  3. В другом местоположении, доступном в соответствии с правилами для неуникальных структур, правой кнопкой мыши нажмите на элемент и выберите Вставить, а затем Как дочерний элемент или Как одноуровневый.
Копирование и вставка элементов из другой структуры, показанной на другой вкладке браузера:
  1. Откройте структуру.
  2. Откройте вторую структуру в другой вкладке. Вторая структура может находиться как на том же сервере Essbase, так и на другом.
  3. Правой кнопкой мыши нажмите на элемент одной из структур и выберите Копировать.
  4. Затем правой кнопкой мыши нажмите на элемент в допустимом местоположении в другой структуре и выберите Вставить, а затем Как дочерний элемент или Как одноуровневый.
Копирование и вставка элементов при сравнении структур:
  2. На панели инструментов структуры нажмите на значок Сравнение структур.
    Изображение панели инструментов структуры Redwood с выделенным значком "Сравнение структур".
  3. В диалоговом окне "Сравнение структур" откройте вторую структуру либо на том же, либо на другом сервере Essbase. См. раздел "Сравнение структур".
  4. В правом верхнем углу редактора структуры нажмите Редактировать структуру Изображение значка редактирования структуры в Redwood..
  5. В исходной структуре (той, которую вы открыли второй и не можете изменять) разверните измерение и выберите элемент.
  6. Нажмите правую кнопку мыши и выберите Копировать.
  7. В целевой структуре выберите элемент в допустимом местоположении для добавления элемента и нажмите правую кнопку мыши.
  8. Выберите Вставить, а затем Как дочерний элемент или Как одноуровневый.
