13 Гибридный режим для быстрой обработки аналитики
Процессор вычислений и запросов гибридного режима Oracle Essbase позволяет выполнять аналитику в режиме реального времени, используя процедурные вычисления и моделирование с чтением и записью. Гибридный режим включен по умолчанию для динамического анализа зависимостей кубов блочного хранения. Он не используется по умолчанию для сценариев расчета, но вы можете его включить по умолчанию.
Пользователи, которые работали с Essbase 11g On-Premise, скорее всего, знакомы с одним или несколькими из этих режимов проектирования кубов, специально предназначенными для других целей:
  • Блочное хранение: лучше всего использовать, если есть большие разреженные измерения. Кубы в этом режиме сохраняются и предварительно агрегируются для достижения хорошей эффективности обработки запросов. Включает широкий набор функций расчета для анализа.
  • Агрегированное хранение: лучше всего использовать для кубов с большим числом измерений и многих агрегирований верхнего уровня. Формулы элементов можно задать с использованием MDX.
  • Гибридный режим: режим блочного хранения, расширенный преимуществами агрегированного хранения.
Гибридный режим используется по умолчанию для запросов при динамическом анализе зависимостей кубов блочного хранения в Essbase 21c, Essbase 19c и Oracle Analytics Cloud — Essbase. Гибридный режим обеспечивает надежный анализ зависимостей и быстрое агрегирование. Он отлично справляется со сложными запросов элементов, имеющих зависимости в динамических элементах.
В аналитических приложениях Oracle рекомендует использовать динамические зависимости, включая разреженные агрегирования. Вы не ограничиваетесь реализацией динамического расчета выборочно для разреженных измерений, как это было в случае с Essbase 11g On-Premise. В частности с учетом рекомендаций по настройке производительности и тестирования возможны и рекомендуются разреженные динамические агрегирования.
Хотя гибридный режим является процессором запросов по умолчанию для кубов блочного хранения, он не является режимом по умолчанию для выполнения сценариев расчета. Если сценарии расчета содержат много динамических зависимостей, Oracle рекомендует включить гибридный режим также для сценариев расчета. Это можно сделать, включив настройку конфигурации HYBRIDBSOINCALCSCRIPT в свойствах конфигурации приложения (или используя команду расчета SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT для управления этим режимом на основе вычислений).
Большинство функций расчета Essbase работает в гибридном режиме. Список и синтаксис всех поддерживаемых в гибридном режиме вычислительных функций, а также несколько исключений см. в разделе "Поддерживаемые в гибридном режиме функции". В гибридном режиме поддерживается параллельный расчет с помощью FIXPARALLEL, но не параллельный расчет с помощью CALCPARALLEL.
См. в ASODYNAMICAGGINBSO синтаксис настройки гибридного режима, если требуется выйти за пределы настроек по умолчанию, чтобы его отключить.
Темы этого раздела:
