Для отслеживания изменений, внесенных в значения данных, включая изменения связанных объектов отчетности (LRO), например добавление примечаний, вложение файлов и ссылки на URL-адреса, используется журнал аудита. Журнал можно экспортировать в электронную таблицу Excel.
Для просмотра записей журнала аудита данных необходимо быть, по крайней мере, опытным пользователем с разрешением "Обновление баз данных" для данного приложения. Вы можете просматривать записи аудита, только если зарегистрированные в них имя пользователя совпадает с вашим. Для удаления записей журнала аудита данных необходимо быть, по крайней мере, опытным пользователем с разрешением "Менеджер приложений" для данного приложения. См. раздел "Сведения о правах доступа в Essbase".
Для включения журнала аудита данных в Essbase необходимо на уровне приложения добавить параметр конфигурации AUDITTRAIL DATA.
Дополнительная информация
Информацию о настройке приложения см. в разделе "Настройка свойств конфигурации на уровне приложений".
Об ограничении количества отображаемых записей см. раздел "Другой размер или ограничение количества".
Об использовании REST API для получения записей аудита см. раздел "Получение протокола аудита".
Объект отчета можно связать с ячейкой. В процессе изменение отображается в журнале аудита данных. Вы можете добавить примечание к ячейке, прикрепить файл или указать URL-адрес. При внесении таких изменений соответствующие ячейки выделяются в кубе. См. в документе Работа с Oracle Smart View for Office темы о том, как связать объекты отчетов с ячейками:
Связанные объекты отчетов
Прикрепление связанного объекта отчета к ячейке данных
Запуск связанного объекта отчета из ячейки данных
Журналы легко импортировать в новый лист Excel, просто нажав значок.
Экспортируйте свои журналы в новый лист, используя значок Экспорт
. Нажмите этот значок, чтобы экспортировать журналы со всеми сведениями каждой записи в новый лист, который выглядит следующим образом:
После экспорта можно изменять сортировку столбцов или удалять их, чтобы отобразить информацию, которую требуется проанализировать.
Журнал аудита можно обновить в любой момент времени, чтобы увидеть последние изменения.
Чтобы внести дополнительные изменения в данные, можно обновить представление журнала. Нажмите Обновить
Данные журнала аудита можно просмотреть в веб-интерфейсе Essbase. Также можно экспортировать данные в таблицу Excel (в формате .csv), очистить данные до определенной даты или очистить все данные журнала аудита.
