Администраторы сервиса могут включить аудит безопасности для отслеживания изменений, внесенных на сервере Essbase.
В зависимости от параметров, указанных в файле политики аудита, Essbase собирает информацию об изменениях в системе безопасности, артефактах, событиях LCM и выполненных MaxL-инструкциях (включая импорт). Essbase консолидирует отслеживаемую информацию в файле журнала аудита или направляет ее во внешнюю базу данных. Отслеживаемая информация о каждом событии включает время, клиента, пользователя, затронутые артефакты, продолжительность, идентификатор, приложение и имя базы данных, статус и описание.
Аудит этих событий на уровне сервера можно включить с помощью настройки конфигурации Essbase AUDITTRAIL SECURITY.
Рабочий поток объясняет, как включить аудит систем безопасности на сервере Essbase Server с помощью AUDITTRAIL SECURITY. Включив аудит, нужно определить политику EssbaseSecurityAuditLogPolicy. Журнал аудита записей в Essbase можно экспортировать в файл CSV или направить во внешнюю базу данных.
В этом рабочем потоке внешней базой данных служит Oracle Database, но можно использовать также SQL Server, MySQL или DB2.
Чтобы завершить рабочий поток, необходимы права системного администратора и доступ к <Essbase Config Path> на сервере Essbase.
Включите аудит событий сервера, добавив следующую настройку в файл essbase.cfg на сервере Essbase:
AUDITTRAIL SECURITY
Обновив конфигурацию, перезапустите Essbase.
См. разделы "Настройка свойств конфигурации на уровне сервера" и "Запуск, остановка и проверка серверов".
На сервере Essbase создается файл политики по умолчанию (XML). Этот файл EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml находится в каталоге, который вы указали на этапе настройки развертывания как каталог хранения конфигурации Essbase (<Essbase Config Path>, здесь же находится файл essbase.cfg).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<security-audit-policy>
<audit_events_to_capture>LOGIN,LOGINAS,LOGIN_FAIL,LOGOUT,SERVICE_ROLE_ASSIGN,SERVICE_ROLE_REVOKE,APPLICATION_ROLE_ASSIGN,APPLICATION_ROLE_REVOKE,ARTIFACT_UPLOADED,ARTIFACT_MODIFIED,ARTIFACT_DELETED,ARTIFACT_CREATE,ARTIFACT_RENAMED,APPLICATION_DELETED,APPLICATION_CREATE,APPLICATION_RENAMED,DATABASE_DELETED,DATABASE_CREATE,DATABASE_RENAMED,LCM_EXPORT_START,LCM_EXPORT_END,LCM_IMPORT_START,LCM_IMPORT_END,LCM_IMPORT_FAIL,DATA_LOAD_MAXL,LOAD_DATA_JOB_START,LOAD_DATA_JOB_END,LOAD_DATA_JOB_FAILED,DELETE_SESSION,EXECUTE_MAXL,APPLICATION_SET_ACTIVE,APPLICATION_START,APPLICATION_STOP,DATABASE_START,DATABASE_STOP</audit_events_to_capture>
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>CSV</audit_sink_type>
<max-file-size>50000000</max-file-size>
<roll-nos>100</roll-nos>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>
<DOMAIN_HOME>/servers/serverName/logs/essbase/. Если вы не знаете, где находится <DOMAIN_HOME>, см. раздел "Расположение среды на платформе Essbase".SecurityAuditLog_n.csv.
Пример файла CSV журнала аудита безопасности:
Если вы хотите, чтобы данные журнала аудита безопасности передавались во внешнюю базу данных:
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>
<db_connection_name>OraclePDB</db_connection_name>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>Убедитесь, что сведения об аудите передаются в базу данных.
Essbase должен создать в схеме внешней базы данных таблицу аудита с именем ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG.
select * from ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG
Воспользуйтесь инструментом визуализации данных для просмотра и анализа записей аудита безопасности. Можно использовать Smart View, Oracle Data Desktop (доступно по лицензии Oracle Technology Network), инструменты визуализации с открытым исходным кодом или инструмент выбранного вами поставщика, помимо Oracle.
Политика аудита определяется в файле XML, который можно редактировать в соответствии с вашими потребностями. В этом файле можно указать, какие события сервера Essbase необходимо отслеживать и надо ли записывать данные в журнал аудита безопасности или направлять их во внешнюю базу данных. Если данные записываются в журнал аудита, можно указать максимальный размер файла и количество журналов аудита безопасности, которые необходимо сохранить.
Essbase создает файл EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml при перезапуске Essbase после включения аудита безопасности. После этого можно отредактировать этот файл, чтобы уточнить политику аудита. Этот файл находится в каталоге, который вы указали на этапе настройки развертывания как каталог хранения конфигурации Essbase (<Essbase Config Path>, здесь же находится файл essbase.cfg). Если неизвестно, где он находится в вашей среде, см. пояснения в разделе "Расположение среды на платформе Essbase".
Перейдите к файлу EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml. Файл находится в каталоге приложения, указанном на этапе настройки развертывания Essbase.
Откройте его в текстовом редакторе.
Отредактируйте данные для входа и сведения о приемнике аудита и отслеживаемых событиях.
При желании можно добавить тип приемника <audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>, если вы хотите передавать данные во внешнюю базу данных.
Если в шаге "а" вы указали тип приемника аудита DATABASE, в следующей строке необходимо добавить <db_connection_name>ConnectionName</db_connection_name>, указав имя подключения к базе данных, определенное в разделе "Рабочий поток включения аудита безопасности для сервера Essbase".
Если данные записываются в файл журнала аудита, при необходимости измените максимальный размер файла, используя <max-file-size>n</max-file-size>, где n = число байт. Значение по умолчанию: 50000000 байта.
Если данные записываются в файл журнала аудита, укажите, сколько файлов CSV журнала аудита безопасности необходимо сохранить, используя <roll-nos>n</roll-nos>, где n = число файлов.
Укажите, захват каких событий аудита необходимо выполнить, используя <audit_events_to_capture>events_list</audit_events_to_capture>.
События, указанные в файле политики аудита, будут отслеживаться, и сведения о них вносятся в файл журнала аудита безопасности или направляются во внешнюю базу данных.
Можно указать представленные ниже события для захвата в файле политики аудита.
| Событие | Описание |
| LOGIN | Пользователь [x] выполнил вход в систему. |
| LOGIN_AS | Пользователь [x] выполнил вход в систему как [y] |
| LOGOUT | Пользователь [x] выполнил выход из системы |
| LOGIN_FAIL | Сбой при входе в систему пользователя [x] |
| SERVICE_ROLE_ASSIGN | Роль сервиса Essbase [x] назначена пользователю [y] |
| SERVICE_ROLE_REVOKE | Роль сервиса Essbase [x] отозвана у пользователя [y] |
| APPLICATION_ROLE_ASSIGN | Пользователю/группе [x] назначена роль [y] в приложении [z] |
| APPLICATION_ROLE_REVOKE | У пользователя/группы [x] отозвана роль [y] в приложении [z] |
| ARTIFACT_CREATE | Создан артефакт [x] типа [y] |
| ARTIFACT_UPLOADED | Запрос на загрузку артефакта вызван для приложения [a], базы данных [b], имени объекта [c] и типа объекта [d] |
| ARTIFACT_MODIFIED | Артефакт [x] типа [y] изменен |
| ARTIFACT_DELETED | Артефакт [x] типа [y] удален |
| ARTIFACT_RENAMED | Артефакт [x] типа [y] переименован в [z] |
| APPLICATION_DELETED | Приложение [x] удалено |
| APPLICATION_CREATE | Приложение [x] создано |
| APPLICATION_RENAMED | Приложение [x] переименовано в [y] |
| DATABASE_DELETED | База данных [x] удалена в приложении [y] |
| DATABASE_CREATE | База данных [x] создана в приложении [y] |
| DATABASE_RENAMED | База данных [x] переименована в [y] в приложении [z] |
| LCM_EXPORT_START | Задание экспорта LCM запущено с использованием файла с именем [x] |
| LCM_EXPORT_END | Задание экспорта LCM завершено с использованием файла с именем [x] и со статусом задания [y] |
| LCM_IMPORT_START | Импорт LCM запущен для приложения [x] с использованием имени файла [y] |
| LCM_IMPORT_END | Импорт LCM завершен для приложения [x] с использованием имени файла [y] |
| LCM_IMPORT_FAIL | Сбой при импорте LCM для приложения [x] с использованием имени файла [y] |
| DATA_LOAD_MAXL | MaxL-инструкция импорта данных выполнена для приложения [x] и базы данных [y] пользователем [z] |
| EXECUTE_MAXL | MaxL-инструкция [x] выполнена пользователем [y] |
| LOAD_DATA_JOB_START | Задание загрузки данных запущено с использованием файла данных [x] и файла правил [y] |
| LOAD_DATA_JOB_END | Задание загрузки данных для файла данных [x] и файла правил [y] завершено со статусом [z] |
| LOAD_DATA_JOB_FAILED | Сбой задания загрузки данных. Причина: [x] |
| DELETE_SESSION | Сеанс [x] удален |
События аудита безопасности отслеживаются либо в файле журнала аудита безопасности, либо передаются во внешнюю базу данных, в зависимости от того, какой вариант указан в файле политики аудита.
Инструкции по открытию журнала аудита безопасности или таблицы аудита в схеме внешней базы данных см. в Рабочий поток включения аудита безопасности для сервера Essbase.
Контент поля описания локализован.
Пример: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
