Если в анализе данных участвуют несколько кубов Essbase, можно предоставить общий доступ к данным в нескольких кубах. Для этого кубы можно соединить, используя разделы, @XREF/@XWRITE или и то, и другое.
Два куба, соединенных с помощью секции, можно представлять как пару из источника и адресата. При использовании @XREF/@XWRITE проще всего представлять конструкцию как локальный и удаленный кубы.
При создании разделов между кубами в одном экземпляре Essbase не требуется ссылка на экземпляр хоста или учетные данные для входа. Однако если кубы, которые вы хотите соединить, находятся в разных экземплярах Essbase, сначала необходимо создать многократно используемое подключение, чтобы связать два экземпляра.
Чтобы использовать разделы, необходимо предоставить права пользователям как в удаленном кубе, так и в локальном.
Исходный и целевой кубы раздела должны относиться к одной версии Essbase.
Если вы настроили шлюз NAT, при использовании общедоступных и частных подсетей шлюз NAT необходимо добавить в правила для входа в правилах защиты балансировщика нагрузки, чтобы разделы работали.
