Конструктор кубов позволяет проектировать, создавать и изменять книги приложений с учетом строгих правил разметки и синтаксиса.
Базовые компоненты конструктора кубов: лента конструктора кубов и панель конструктора. См. разделы Общие сведения о ленте конструктора кубов и Панель конструктора.
С помощью команд в ленте конструктора кубов можно выполнять некоторые задачи управления кубом, такие как загрузка данных, редактирование формул и просмотр заданий.
Параметры в ленте конструктора кубов
Кроме того, в этом диалоговом окне доступна панель инструментов каталога, с помощью которой можно выполнять многие операции с файлами в каталоге, такие как загрузка, выгрузка, вырезание, копирование, вставка, удаление, переименование и создание новой папки.
Имя сервера: указывает текущее заданное расположение подключения. Если нажать Имя сервера и выполнить вход (если предлагается сделать это), отображаются имя сервера, а также версии клиента и сервера.
Панель конструктора
На панели конструктора кубов используется система ручного считывания и записи листов в книге приложения. С помощью кнопки Из листа в нижней части панели конструктора кубов можно считать данные всей книги приложения и подставить их на панель. С помощью кнопки В лист можно обновить всю книгу приложения данными с панели конструктора кубов. С помощью кнопки Сброс можно удалить данные с панели конструктора кубов.
Как правило, работа с панелью включает следующие этапы: на панель подставляются данные из книги приложения с помощью кнопки Из листа, открывается новая пустая книга, а затем с помощью кнопки В лист создается полная копия первой книги приложения.
Книги приложения можно разрабатывать и редактировать на панели конструктора кубов. В мастере предусмотрена отдельная вкладка для каждого из пяти типов листов книги приложения. См. раздел "Разработка и создание кубов с помощью книг приложения".
Чтобы открыть эту панель, нажмите Панель конструктора
в ленте конструктора кубов.
Если выбран пункт Конструктор кубов и отображается панель Smart View, нажмите Перейти к
и выберите пункт меню Конструктор кубов.
На панели конструктора доступны указанные ниже вкладки.
Куб: здесь можно создать и изменить лист Essbase.Cube для книги приложения.
См. раздел "Работа с листом Essbase.Cube в конструкторе кубов".
Настройки: здесь можно создать и изменить лист Cube.Settings для книги приложения.
См. разделы:
Работа с листом Cube.Settings: таблицы псевдонимов в конструкторе кубов.
Работа со свойствами листа Cube.Settings в конструкторе кубов.
Работа с листом Cube.Settings: динамический временной ряд в конструкторе кубов.
Работа с листом Cube.Settings: настройки атрибутов в конструкторе кубов.
Измерения: здесь можно создать и изменить листы Dim.имя dim для книги приложения.
Данные: здесь можно создать и изменить лист Data.имя файла для книги приложения.
Расчеты: здесь можно создать и изменить лист Calc.имя сценария для книги приложения.
См. раздел "Работа с листами расчетов в конструкторе кубов".
