Administrátori služby môžu aktivovať audit zabezpečenia, aby mohli sledovať zmeny vykonané na serveri Essbase.
Na základe parametrov, ktoré zadáte v súbore stratégie auditu, Essbase zhromažďuje informácie o zmenách zabezpečenia na úrovni systému, artefaktov, udalostí LCM a o vykonaných príkazoch MaxL (vrátane importov). Essbase konsoliduje sledované informácie v protokolovom súbore auditu alebo ich streamuje do externej databázy. Sledované informácie o každej udalosti zahŕňajú čas, klienta, používateľa, ovplyvnené artefakty, trvanie, ID, názov aplikácie a databázy, stav a popis.
Vy ako používateľ aktivujete audit týchto udalostí na úrovni servera pomocou nastavenia konfigurácie AUDITTRAIL SECURITY v Essbase.
Tento tok činností vysvetľuje, ako aktivovať audit zabezpečenia na serveri Essbase pomocou konfigurácie AUDITTRAIL SECURITY. Po aktivácii auditu môžete definovať stratégiu EssbaseSecurityAuditLogPolicy. Môžete nechať Essbase zapisovať záznamy auditu do súboru CSV alebo ich streamovať do externej databázy.
V tomto toku činností je externou databázou Oracle Database, môžete však použiť aj databázu SQL Server, MySQL alebo DB2.
Na dokončenie tohto toku činností je potrebné, aby ste boli systémovým administrátorom a mali prístup k <ceste konfigurácie Essbase> na počítači servera Essbase.
Pridaním nasledujúcej konfigurácie do súboru essbase.cfg na serverovom počítači Essbase aktivujte auditovanie udalostí servera:
AUDITTRAIL SECURITY
Po aktualizovaní konfigurácie reštartujte službu Essbase.
Pozrite si časti Nastavenie vlastností konfigurácie na úrovni servera a Spustenie, zastavenie a kontrola serverov.
Na serveri Essbase sa vytvorí predvolený súbor stratégie (XML). Tento súbor EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml sa nachádza na ceste, ktorú ste zadali vo fáze konfigurácie nasadenia na uloženie konfigurácie služby Essbase (<cesta konfigurácie Essbase>, kde sa nachádza aj súbor essbase.cfg).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<security-audit-policy>
<audit_events_to_capture>LOGIN,LOGINAS,LOGIN_FAIL,LOGOUT,SERVICE_ROLE_ASSIGN,SERVICE_ROLE_REVOKE,APPLICATION_ROLE_ASSIGN,APPLICATION_ROLE_REVOKE,ARTIFACT_UPLOADED,ARTIFACT_MODIFIED,ARTIFACT_DELETED,ARTIFACT_CREATE,ARTIFACT_RENAMED,APPLICATION_DELETED,APPLICATION_CREATE,APPLICATION_RENAMED,DATABASE_DELETED,DATABASE_CREATE,DATABASE_RENAMED,LCM_EXPORT_START,LCM_EXPORT_END,LCM_IMPORT_START,LCM_IMPORT_END,LCM_IMPORT_FAIL,DATA_LOAD_MAXL,LOAD_DATA_JOB_START,LOAD_DATA_JOB_END,LOAD_DATA_JOB_FAILED,DELETE_SESSION,EXECUTE_MAXL,APPLICATION_SET_ACTIVE,APPLICATION_START,APPLICATION_STOP,DATABASE_START,DATABASE_STOP</audit_events_to_capture>
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>CSV</audit_sink_type>
<max-file-size>50000000</max-file-size>
<roll-nos>100</roll-nos>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>
<DOMAIN_HOME>/servers/serverName/logs/essbase/. Ak nepoznáte umiestnenie adresára <DOMAIN_HOME>, pozrite si časť Umiestnenia prostredí na platforme Essbase.SecurityAuditLog_n.csv.
Príklad protokolového súboru CSV auditu zabezpečenia:
Ak chcete, aby sa záznam auditu zabezpečenia streamoval do externej databázy, postupujte takto:
<audit_sinks>
<audit_sink>
<audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>
<db_connection_name>OraclePDB</db_connection_name>
</audit_sink>
</audit_sinks>
</security-audit-policy>Otestujte, či sa podrobnosti auditu streamujú do databázy.
Služba Essbase by mala v schéme externej databázy vytvoriť tabuľku auditu s názvom ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG.
select * from ESSBASE_SECURITY_AUDIT_EVENT_LOG
Pomocou nástroja na vizualizáciu dát zobrazte a analyzujte záznamy auditu zabezpečenia. Môžete použiť aplikáciu Smart View, Oracle Data Desktop (k dispozícii s licenciou Oracle Technology Network) alebo open-source nástroje na vizualizáciu z otvoreného zdroja alebo od svojho dodávateľa databázy inej ako Oracle.
Stratégia auditu je definovaná v súbore XML, ktorý môžete upraviť podľa svojich potrieb. V tomto súbore môžete určiť, ktoré udalosti servera Essbase sa majú sledovať a či sa majú dáta zapisovať do protokolu auditu zabezpečenia alebo streamovať do externej databázy. Ak sa dáta zapisujú do protokolu auditu, môžete zadať maximálnu veľkosť súboru a počet protokolových súborov auditu zabezpečenia, ktoré sa majú zachovať.
Essbase vytvorí súbor EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml pri reštarte Essbase po aktivácii auditu zabezpečenia. Potom môžete súbor upraviť tak, ako je potrebné na spresnenie stratégie auditu. Súbor sa nachádza na ceste, ktorú ste zadali vo fáze konfigurácie nasadenia na uloženie konfigurácie Essbase (<cesta konfigurácie Essbase>, kde sa nachádza aj súbor essbase.cfg). Ak neviete, kde sa táto cesta vo vašom prostredí nachádza, prečítajte si vysvetlenie v časti Umiestnenia prostredí na platforme Essbase.
Prejdite na súbor EssbaseSecurityAuditLogPolicy.xml. Súbor je umiestnený v adresári aplikácie, ktorý bol zadaný počas fázy konfigurácie nasadenia Essbase.
Otvorte ho v textovom editore.
Upravte spotrebič auditu, detaily protokolovania a udalosti na sledovanie.
Ak chcete, aby sa dáta streamovali do externej databázy, voliteľne pridajte <audit_sink_type>DATABASE</audit_sink_type>.
Ak ste v kroku a pridali typ spotrebiča auditu DATABASE, v ďalšom riadku pridajte <db_connection_name>ConnectionName</db_connection_name> s názvom databázového pripojenia, ktoré ste definovali v časti Postup na aktiváciu auditu zabezpečenia pre server Essbase.
Ak sa dáta zapisujú do protokolového súboru auditu, voliteľne zmeňte maximálnu veľkosť súboru pomocou <max-file-size>n</max-file-size>, kde n = počet bajtov. Predvolená hodnota je 50000000 bajtov.
Ak sa dáta zapisujú do protokolového súboru auditu, pomocou <roll-nos>n</roll-nos>, kde n = počet súborov, zadajte, koľko protokolových súborov CSV auditu sa má uložiť.
Pomocou <audit_events_to_capture>events_list</audit_events_to_capture> zadajte, ktoré udalosti auditu chcete zaznamenať.
Udalosti, ktoré uvediete v súbore stratégie auditu, sa budú sledovať v protokolovom súbore auditu zabezpečenia alebo streamovať do externej databázy.
Na zaznamenávanie v súbore stratégie auditu môžete označiť nasledujúce udalosti:
| Udalosť | Popis |
| LOGIN | Používateľ [x] sa úspešne prihlásil |
| LOGIN_AS | Používateľ [x] sa prihlásil ako [y] |
| LOGOUT | Používateľ [x] sa odhlásil |
| LOGIN_FAIL | Prihlásenie používateľa [x] zlyhalo |
| SERVICE_ROLE_ASSIGN | Rola služby Essbase [x] bola priradená k používateľovi alebo skupine [y] |
| SERVICE_ROLE_REVOKE | Rola služby Essbase [x] bola odňatá používateľovi alebo skupine [y] |
| APPLICATION_ROLE_ASSIGN | Používateľovi alebo skupine [x] bola poskytnutá rola [y] pre aplikáciu [z] |
| APPLICATION_ROLE_REVOKE | Používateľovi alebo skupine [x] bola odňatá rola [y] pre aplikáciu [z] |
| ARTIFACT_CREATE | Artefakt [x] typu [y] bol vytvorený |
| ARTIFACT_UPLOADED | Bola volaná požiadavka na nahranie artefaktu pre aplikáciu [a], databázu [b], názov objektu [c] a typ objektu [d] |
| ARTIFACT_MODIFIED | Artefakt [x] typu [y] bol modifikovaný |
| ARTIFACT_DELETED | Artefakt [x] typu [y] bol odstránený |
| ARTIFACT_RENAMED | Artefakt [x] typu [y] bol premenovaný na [z] |
| APPLICATION_DELETED | Aplikácia [x] bola odstránená |
| APPLICATION_CREATE | Aplikácia [x] bola vytvorená |
| APPLICATION_RENAMED | Aplikácia [x] bola premenovaná na [y] |
| DATABASE_DELETED | Databáza [x] bola odstránená v aplikácii [y] |
| DATABASE_CREATE | Databáza [x] bola vytvorená v aplikácii [y] |
| DATABASE_RENAMED | Databáza [x] bola premenovaná na [y] v aplikácii [z] |
| LCM_EXPORT_START | Úloha exportu LCM bola spustená s názvom súboru [x] |
| LCM_EXPORT_END | Úloha exportu LCM bola dokončená s názvom súboru [x] a stavom úlohy [y] |
| LCM_IMPORT_START | Import LCM bol spustený pre aplikáciu [x] s názvom súboru [y] |
| LCM_IMPORT_END | Import LCM bol dokončený pre aplikáciu [x] s názvom súboru [y] |
| LCM_IMPORT_FAIL | Import LCM zlyhal pre aplikáciu [x] s názvom súboru [y] |
| DATA_LOAD_MAXL | Používateľ [z] vykonal príkaz MaxL na import dát pre aplikáciu [x] a databázu [y] |
| EXECUTE_MAXL | Príkaz MaxL [x] bol vykonaný používateľom [y] |
| LOAD_DATA_JOB_START | Úloha zavedenia dát bola spustená s použitím dátového súboru [x] a súboru pravidiel [y] |
| LOAD_DATA_JOB_END | Úloha zavedenia dát pre dátový súbor [x] a súbor pravidiel [y] bola dokončená so stavom [z] |
| LOAD_DATA_JOB_FAILED | Úloha zavedenia dát zlyhala z nasledujúceho dôvodu: [x] |
| DELETE_SESSION | Relácia [x] bola odstránená |
V závislosti od toho, čo ste uviedli v súbore stratégie auditu, sa udalosti auditu zabezpečenia sledujú v protokolovom súbore auditu zabezpečenia alebo sa streamujú do externej databázy.
Pokyny týkajúce sa otvárania protokolu auditu zabezpečenia alebo tabuľky auditu v schéme externej databázy si pozrite v časti Postup na aktiváciu auditu zabezpečenia pre server Essbase.
Obsah poľa popisu je lokalizovaný.
Príklad: 123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000
