13 Hybridläge för snabb analysbearbetning
Med Oracle Essbase-processorn i hybridläge för beräkningar och frågor kan du utföra analyser i realtid med procedurberäkningar och modellering av läs- och skrivbehörighet. Hybridläget är standardmotorn för analys av dynamiskt beroende för blocklagringsfrågor. Det är inte standard för beräkningsskript (du kan aktivera det).
Om du har arbetat med Essbase 11g On-Premise så är du förmodligen bekant med ett eller flera av de här kubdesignlägena, som är anpassade för olika ändamål:
  • Blocklagring: Bäst att använda när det finns stora, glesa dimensioner. Kuber i det här läget lagras och föraggregeras, så att goda frågeprestanda uppnås. Inkluderar en rik uppsättning beräkningsfunktioner för analys.
  • Aggregerad lagring: Bäst att använda för kuber med stora antal dimensioner och många aggregeringar på högre nivå. Medlemsformler kan anges med MDX.
  • Hybridläge: Blocklagringsläge utökat med fördelarna med aggregerad lagring.
Hybridläget är standardfrågemotorn för frågeanalys av dynamiska beroenden av blocklagringskuber i Essbase 21c, Essbase 19c och Oracles analysmoln - Essbase. Hybridläge ger robust beroendeanalys och snabb aggregering. Det är utmärkt för att hantera komplexiteten i att fråga på medlemmar som har beroenden till dynamiska medlemmar.
Oracle rekommenderar att du använder dynamiska beroenden, inklusive glesa aggregeringar, i dina analysapplikationer. Du begränsas inte till att implementera dynamisk beräkning selektivt på glesa dimensioner som med lokal Essbase 11g. I synnerhet är glesa dynamiska aggregeringar möjliga och de rekommenderas, förutsatt att riktlinjerna för finjustering och testning följs.
Även om hybridläget är standard för frågeprocessorn för blocklagringskuber så är det inte standard för körning av beräkningsskript. Om beräkningsskripten innehåller många dynamiska beroenden rekommenderar Oracle att du även aktiverar hybridläge för beräkningsskript. Metoden för att göra detta är att aktivera konfigurationsinställningen HYBRIDBSOINCALCSCRIPT i konfigurationsegenskaperna för applikationer (eller använda beräkningskommandot SET HYBRIDBSOINCALCSCRIPT för att styra detta per enskild beräkning).
De flesta Essbase-beräkningsfunktioner fungerar i hybridläge. Du hittar en lista och syntax för alla beräkningsfunktioner som stöds i hybridläge, samt de få undantagen, i Funktioner som stöds i hybridläge. Parallell beräkning med FIXPARALLEL stöds i hybridläge, men inte parallell beräkning med CALCPARALLEL.
Se ASODYNAMICAGGINBSO för syntaxen för att konfigurera hybridläge utöver standardinställningarna eller stänga av det.
Ämnen i detta avsnitt:
