Kubdesignern hjälper dig att utforma, skapa och ändra applikationsarbetsböcker som uppfyller deras strikta layout- och syntaxkrav.
Grundkomponenterna i Kubdesigner är menyfliken Kubdesigner och panelen Designer. Se Menyfliken Kubdesigner och Panelen Designer.
Du kan använda alternativ på menyfliken Kubdesigner till att utföra ett antal kubhanteringsuppgifter, till exempel att ladda data, redigera formler och visa jobb.
Alternativ för menyfliken Kubdesigner
Ett katalogverktygsfält finns även tillgängligt i den här dialogrutan, som du kan använda för att utföra många filåtgärder i katalogen, t.ex. ladda upp, ladda ned, klippa ut, kopiera, klistra in, ta bort, ändra namn och skapa en ny mapp.
Servernamn: Visar den senast definierade anslutningsplatsen. När du klickar på Servernamn och loggar in (om du ombeds göra det), visas servernamnet och klient- och serverversionerna.
Panelen Designer
Panelen Designer använder ett manuellt system för att läsa och skriva till arbetsbladen i en applikationsarbetsbok. Knappen Från blad längst ned i panelen Designer läser data för hela applikationsarbetsboken och fyller i panelen med de data. Knappen Till blad uppdaterar hela applikationsarbetsboken med data från panelen Designer. Knappen Återställ rensar alla data från panelen Designer.
En vanlig användning av panelen är att fylla i den med information från en applikationsarbetsbok med Från blad, öppna en ny tom arbetsbok och sedan använda Till blad för att skapa en klon av den första applikationsarbetsboken.
Du kan utforma och redigera applikationsarbetsböcker i panelen Designer. Var och en av de fem flikarna motsvarar en av fem typer av arbetsblad i en applikationsarbetsbok. Se Utforma och skapa kuber med applikationsarbetsböcker.
Om du vill öppna panelen klickar du på Designerpanel (
) på menyfliken Kubdesigner.
Om panelen Smart View visas när du klickar på Kubdesigner så klickar du på Växla till (
) och väljer Kubdesigner i listrutan.
Panelen Designer innehåller följande flikar:
Kub: Du kan utforma och ändra arbetsbladet Essbase.Cube i en applikationsarbetsbok.
Inställningar: Du kan utforma och ändra arbetsbladet Cube.Settings i en applikationsarbetsbok.
Mer information finns i:
Arbeta med arbetsbladet Cube.Settings: Aliastabeller i Kubdesigner.
Arbeta med arbetsbladet Cube.Settings: Egenskaper i Kubdesigner.
Arbeta med arbetsbladet Cube.Settings: Dynamisk tidsserie i Kubdesigner.
Arbeta med arbetsbladet Cube.Settings: Attributinställningar i Kubdesigner.
Dimensioner: Du kan utforma och ändra Dim.dimensionsnamn-arbetsbladen i en applikationsarbetsbok.
Data: Du kan utforma och ändra arbetsbladet Data.filnamn i en applikationsarbetsbok.
Beräkning: Du kan utforma och ändra arbetsbladet Calc.skriptnamn i applikationsarbetsboken.
