Parameter in Pipelines verwenden
In Data Integration stammen Parameter in Pipelines aus Parametern, die in Datenflüssen und Aufgaben zugewiesen sind.
Für Datenflussoperatoren, die Ausdrücke in der Konfiguration verwenden, sind die Werte aller Parameter, die in den Ausdrücken verwendet werden, auch für die Neukonfiguration in einer Pipeline verfügbar.
Unter Datenflussparameter verwenden und Informationen zu Ausdrucksparametern wird beschrieben, wie Parameter und Ausdrucksparameter (auch als skalare Parameter bezeichnet) in Datenflüssen verwendet werden.
Parameter und Ausdrucksparameter, die in Datenflüssen und Aufgaben verwendet werden, verfügen über Typen und Standardwerte. Wenn Sie die eingehenden Parameterwerte für Aufgaben und zugehörige Datenflüsse in einer Pipeline nicht ändern, werden die ursprünglichen Standardwerte zur Entwurfszeit der Pipeline oder zur Laufzeit verwendet, wenn Sie die Pipeline ausführen.
Folgende Datentypen werden unterstützt:
NUMERIC -
VARCHAR -
DATE -
DATETIME -
DECIMAL -
DOUBLE -
FLOAT -
INTEGER -
TIMESTAMP -
TINYINT -
BOOLEAN -
LONG -
STRING
Parameter für die Quell- und Zielressourcen in einer Data-Loader-Aufgabe können auch neu konfiguriert werden, wenn die Aufgabe in einer Pipeline verwendet wird. Weitere Informationen zur Verwendung von Parametern in Data-Loader-Aufgaben finden Sie unter Parameter für Quelle und Ziel verwenden.
Möglichkeiten zur Neukonfiguration von Parametern in einer Pipeline
Wenn Sie einer Pipeline eine parametrisierte Aufgabe hinzufügen, können Sie auf der Registerkarte "Konfiguration" im Bereich "Eigenschaften" alle Parameterwerte neu konfigurieren, die in dieser Aufgabe oder im zugehörigen Datenfluss angegeben sind, der eine Integrationsaufgabe wrappt.
Um einen eingehenden Parameterwert für eine Aufgabe in einer Pipeline neu zu konfigurieren, können Sie der Eingabe Folgendes zuweisen:
- Einen bestimmten Wert direkt
- Den Wert einer Ausgabe von einem vorherigen Operator. Beispiel: Ein Ausgabeparameter.
- Einen benutzerdefinierten Parameter, mit dem Sie den Wert zur Laufzeit der Pipeline oder zur Entwurfszeit festlegen können, wenn Sie eine Pipelineaufgabe erstellen, die die Pipeline wrappt.
- Einen Systemparameter
Wenn Sie für eine parametrisierte Pipeline eine Pipelineaufgabe erstellen, können Sie auf der Seite "Parameter konfigurieren" die Standardwerte von benutzerdefinierten Parametern ändern, sofern vorhanden.
Pipelineparametertypen
In Data Integration sind die Parametertypen, die Sie in Pipelines verwenden können, benutzerdefiniert oder systemgeneriert.
Systemgenerierte Parameter können in folgende Typen klassifiziert werden:
Benutzerdefinierte Parameter
Benutzerdefinierte Parameter sind angepasste Parameter, die Sie in Pipelines erstellen, um sie den Eingaben eingehender Parameter für Aufgabenoperatoren zuzuweisen. Ein benutzerdefinierter Parameter gilt lokal für die Pipeline, in der Sie ihn erstellt haben. Daher können Sie keinen benutzerdefinierten Parameter über Pipelines hinweg wieder verwenden.
Ein benutzerdefinierter Parameter hat einen Namen, einen Typ und einen Wert. Wenn Sie einen benutzerdefinierten Parameter erstellen, geben Sie einen Namen und einen Wert an. Der Typ hängt vom Typ des eingehenden Parameters ab, dem Sie den benutzerdefinierten Parameter zuweisen. Sie können den Typ eines benutzerdefinierten Parameters nicht ändern.
Folgende benutzerdefinierte Parametertypen können Sie in einer Pipeline erstellen:
- Datenasset
- Verbindung
- Schema
- Datenentity
- Bedingung (aus einer parametrisierten Join- oder Filterbedingung)
- Ausdruck
Sie können auch Parameter von Datentypen wie NUMERIC, VARCHAR, DATE, DECIMAL und STRING hinzufügen.
Beim Entwerfen einer Pipeline können Sie den Bereich "Parameter" oder die Registerkarte "Parameter" im Bereich "Eigenschaften" der Pipeline verwenden, um die hinzugefügten benutzerdefinierten Parameter anzuzeigen.
Die benutzerdefinierten Parameter sind auch im Expression Builder verfügbar, wenn Sie einen Ausdruck in der Pipeline mit einem Ausdrucksoperator definieren.
Systemparameter
Data Integration generiert Systemparameter, die Sie den Eingaben eingehender Parameter für Aufgabenoperatoren zur Laufzeit zuweisen können. Ein Systemparameter hat einen Namen und Typ. Sie können den Wert eines Systemparameters an einen eingehenden Parameter des gleichen Typs binden, den Wert können Sie jedoch nicht ändern.
In der folgenden Tabelle sind die Systemparameter aufgeführt, die Sie in einer Pipeline verwenden können.
| Name | Typ | Beschreibung |
| SYS.TASK_START_TIME | TIMESTAMP | Aufgabenstartzeit in UTC. |
| SYS.TASK_RUN_KEY |
STRING |
Aufgabenausführungsschlüssel der Aufgabenausführung. |
| SYS.TASK_RUN_NAME |
STRING |
Name der Aufgabenausführung der Aufgabenausführung. |
| SYS.TASK_KEY |
STRING |
Schlüssel der Aufgabe. |
| SYS.TASK_NAME |
STRING |
Der Name der Aufgabe |
| SYS.PARENT_TASK_RUN_KEY |
STRING |
Schlüssel für übergeordnete Aufgabenausführung. |
| SYS.TASK_SCHEDULE_TRIGGER_TIME | TIMESTAMP | Die Triggerzeit für den Zeitplan (für eine Aufgabenausführung, die in einem Zeitplan initiiert wird). Die geplante Zeit kann sich von der Aufgabenstartzeit unterscheiden. |
| SYS.TASK_SCHEDULE_TIMEZONE | STRING | Die Zeitzone, die der geplanten Zeit entspricht, die die im Aufgabenplan definierte Zeit der Zeitzone darstellt. |
| SYS.RETRY_ATTEMPT | INTEGER | Die Anzahl der Ausführungsversuche einer Aufgabe, die für Wiederholungen konfiguriert ist, wenn eine Ausführung nicht erfolgreich verläuft. |
| SYS.PIPELINE_NAME | STRING | Name der Pipeline. |
| SYS.PIPELINE_IDENTIFIER | STRING | ID der Pipeline. |
| SYS.TIMEOUT | INTEGER | Der Timeoutwert (in Minuten) der Pipeline. Die Pipelineausführung ist nicht erfolgreich, wenn der Timeoutwert erreicht wird. |
| SYS.WORKSPACE_ID | STRING | ID des Workspace. |
| SYS.APPLICATION_KEY | STRING | Schlüssel der Anwendung. |
| SYS.REGION | STRING | Regionsname |
Beim Entwerfen einer Pipeline können Sie die verfügbaren Systemparameter auf der Registerkarte "Parameter" im Bereich "Eigenschaften" anzeigen. Die Spalte Verwendet in gibt an, wo ein Parameter in der Pipeline verwendet wird.
Wenn Sie einen Ausdruck einem Ausdrucksoperator in einer Pipeline hinzufügen, können Sie auf der Registerkarte "Parameter" im Expression Builder die Liste der Systemparameter anzeigen. Sie können Systemparameter in Ausdrücken verwenden, um Systeminformationen zu protokollieren.
Ausgabeparameter
Ausgabeparameter sind systemgenerierte Parameter für Operatoren, mit denen Sie Ausgabewerte von einem Operator in einer Pipeline an einen Downstreamoperator übergeben können.
In der folgenden Tabelle werden einige Ausgabeparameter angezeigt, die Sie verwenden können.
| SYS.STATUS | STRING | Status des Vorgangs (z.B. Aufgabenausführung) |
| SYS.ERROR_MESSAGE | STRING | Fehlermeldung für Vorgang |
| SYS.NO_OF_INSERTS | INTEGER | Anzahl der eingefügten und aktualisierten Zeilen |
| SYS.DATA_READ | INTEGER | Menge der gelesenen Daten |
| SYS.DATA_WRITTEN | INTEGER | Menge der geschriebenen Daten |
| SYS.DURATION | INTEGER | Dauer des Vorgangs |
| SYS.START_TIME_TIMESTAMP | TIMESTAMP | Startzeit der Aufgabenausführung im Zeitstempelformat. |
| SYS.END_TIME_TIMESTAMP | TIMESTAMP | Endzeit der Aufgabenausführung im Zeitstempelformat. |
| SYS.TASK_RUN_KEY |
STRING |
| SYS.TASK_RUN_NAME |
STRING |
| SYS.TASK_NAME |
STRING |
| SYS.TASK_KEY |
STRING |
Beim Entwerfen einer Pipeline können Sie die Registerkarte "Ausgabe" im Bereich "Eigenschaften" eines Aufgabenoperators verwenden, um die Ausgaben anzuzeigen, die als Eingaben für den nächsten Operator verwendet werden können.
Hinweis:
Bei einem SQL-Aufgabenoperator, der einer Stored Procedure zugeordnet ist, enthalten die Ausgaben alle Ausgabeparameter aus der SQL-Stored Procedure.
Bei einem Merge-Operator sind die verfügbaren Ausgaben eine Kombination aus Ausgabeparametern aus dem System und den Ausgaben für jeden Operator, der mit dem Merge-Operator verbunden ist.
- Nur die folgenden Ausgaben des Systems sind verfügbar: SYS.STATUS, SYS.START_TIME_TIMESTAMP und SYS.END_TIME_TIMESTAMP
- Aufgabenausgaben werden durch den Namen eines Aufgabenoperators gekennzeichnet. Beispiel: TASK_OPERATOR_1.SYS.STATUS, TASK_OPERATOR_2.SYS.STATUS
- Ausgaben eines Ausdrucksoperators werden durch den Ausdrucksoperatornamen und die Ausdrucks-ID qualifiziert. Beispiel: EXPRESSION_1. EXPRESSION_ERROR_MESSAGE
- Die Ausgaben eines Zusammenführungsoperators werden durch den Namen des Zusammenführungsoperators angegeben. Beispiel: MERGE_3. SYS.START_TIME_TIMESTAMP
Bei einem mit einer OCI Data Flow-Anwendung verknüpften OCI Data Flow-Aufgabenoperator enthält die Ausgabe alle Ausgabeparameter aus der Anwendung und die folgenden Ausgabedatentypen:
- com.oracle.dos.task.model.customparameter.Arguments: Argumente
- Float:
- bytesProcessed
- bytesWritten
- Zeichenfolge:
- applicationId
- displayName
Für einen REST-Aufgabenoperator sind die folgenden Datentypen von REST-Antwortausgaben verfügbar:
- JSON oder JSON_TEXT: SYS.RESPONSE_PAYLOAD_JSON und SYS.RESPONSE_HEADERS_JSON
- Zeichenfolge: SYS.RESPONSE_STATUS
Hinweis
- Um eine REST-Antwortausgabe in nachgelagerten Vorgängen zu verwenden, übergeben Sie die Ausgabe über einen Ausdrucksoperator, in dem Sie Zeichenfolgenvorgänge und reguläre Ausdrücke anwenden können. Verwenden Sie dann das Ergebnis für nachfolgende Downstream-Aufgabenoperatoren.
- Die Zeichenfolgenausgaben SYS.RESPONSE_PAYLOAD und SYS.RESPONSE_HEADERS sind veraltet. Es wird empfohlen, jede vorhandene Verwendung in die JSON-Datentypäquivalente SYS.RESPONSE_PAYLOAD_JSON bzw. SYS.RESPONSE_HEADERS_JSON zu konvertieren.
Bereich "Parameter"
Im Bereich "Parameter" werden alle benutzerdefinierten Pipelineparameter angezeigt, die in einer Pipeline erstellt wurden.
Wenn die Pipeline auf der Designerleinwand geöffnet ist, wählen Sie in der Leinwandsymbolleiste im Menü Anzeigen die Option Parameter aus, um auf den Bereich "Parameter" zuzugreifen.
Auf der Registerkarte Anzeigen können Sie die benutzerdefinierten Parameter in der Pipeline sehen. Verwendete und nicht verwendete Parameter werden angezeigt. Wenn Sie für einen Parameter, der in einer Pipeline verwendet wird, den Link Verwendet in auswählen, wird der Aufgabenoperator, die diesen Parameter referenziert, auf der Leinwand in den Fokus gesetzt.
Verwenden Sie die Registerkarte Konfiguration im Bereich "Parameter", um einen benutzerdefinierten Parameter zu löschen oder den Standardwert zu bearbeiten.
Wenn Sie einen benutzerdefinierten Pipelineparameter löschen, werden alle konfigurierten Werte in Operatoren, die mit dem Parameter verknüpft sind, entfernt. Informationen zum Neukonfigurieren eines Eingabewertes finden Sie unter Eingehende Parameter für Aufgaben konfigurieren.
Parameter in einer Pipeline hinzufügen
Sie können benutzerdefinierte Parameter für eingehende Parameter von Aufgabenoperatoren in einer Pipeline hinzufügen und definieren.
Wie Sie einen benutzerdefinierten Parameter definieren, hängt vom Typ des eingehenden Parameters ab. Für alle Parametertypen geben Sie einen Namen und eine optionale Beschreibung ein und legen einen Standardwert für den benutzerdefinierten Parameter fest. Sie können den Typ nicht ändern, und Sie können den Namen und die Beschreibung nach der Erstellung des Parameters nicht mehr ändern.
Ein benutzerdefinierter Parameter kann innerhalb derselben Pipeline als konfigurierter Wert für einen anderen eingehenden Parameter desselben Typs wiederverwendet werden.
Parameter in einer Pipeline anzeigen
Sie können die in einer Pipeline verfügbaren Systemparameter sowie die benutzerdefinierten Parameter anzeigen, die Sie in einer Pipeline erstellt haben.
Mit diesem Verfahren können Sie auch anzeigen, wo ein Parameter in einer Pipeline verwendet wird.
Parameter in einer Pipeline zuweisen
Sie können eingehenden Parametern von Aufgabenoperatoren in einer Pipeline vorhandene benutzerdefinierte Parameter und Systemparameter zuweisen.
Standardwert eines benutzerdefinierten Parameters bearbeiten
Zur Entwurfszeit der Pipeline können Sie schnell den Standardwert eines zugewiesenen benutzerdefinierten Parameters ändern.
Zuweisung eines Parameters in einer Pipeline aufheben
Wenn Sie die Zuweisung eines Parameters aufheben, wird nur der neu konfigurierte Wert des eingehenden Parameters entfernt. Der eingehende Parameter wird nicht aus der Aufgabe gelöscht, und der benutzerdefinierte Parameter wird nicht gelöscht.
Parameter in einer Pipeline löschen
Sie können benutzerdefinierte Pipelineparameter löschen, die Sie in einer Pipeline nicht mehr benötigen.
Systemparameter in einer Pipeline können nicht gelöscht werden.
