Anwendungsfall: Betriebssystem-Patching mit einer selbst gehosteten Instanz automatisieren
Als Organisation möchte ich das BS-Patching für Oracle Base Database Service-Ressourcen DBNode automatisieren, indem ich eine selbst gehostete Instanz mit Fleet Application Management verwende.
In diesem Anwendungsfall wird ein Beispiel beschrieben, in dem Sie das Betriebssystem für Oracle Base Database Service-Ressourcen patchen müssen. Da Oracle Base Database Service keine native BS-Patching-Unterstützung bietet, können Sie das selbst gehostete Instanzfeature in Fleet Application Management verwenden, um das BS-Patching auf DBNode-Ressourcen zu automatisieren und die Systeme auf dem neuesten Stand zu halten.
Informationen zu selbst gehosteten Instanzen finden Sie unter Selbst gehostete Instanzen in Fleet Application Management.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das BS-Patching für Oracle Base Database Service-Ressourcen DBNode mit dem selbst gehosteten Instanzfeature in Fleet Application Management zu automatisieren:
1. Compute-Instance erstellen und einrichten
Erstellen Sie eine selbst gehostete Compute-Instanz in Oracle Cloud Infrastructure.
2. Instanz-Principal-Authentifizierung für die Instanz aktivieren
Richten Sie die Instanz-Principal-Authentifizierung ein, damit die Instanz auf SSH-Accountzugangsdaten und Private Keys für Ziel DBNodes zugreifen kann.
3. Secrets erstellen
- Öffnen Sie das Navigationsmenü , wählen Sie Identität und Sicherheit und dann Vault aus.
- Wenn kein Vault vorhanden ist, erstellen Sie einen neuen. Siehe Vault erstellen.
- Erstellen Sie ein Secret im Vault für den SSH-Private Key. Siehe Secret in einem Vault erstellen.
4. BS-Patching-Skript DBNode auf der Instanz vorbereiten
5. Skript mit der selbst gehosteten Instanz mit einem Runbook ausführen
Führen Sie das BS-Patching-Skript DBNode aus, indem Sie eine selbst gehostete Instanz in einem Runbook verwenden. Der Prozess umfasst die Konfiguration der Instanz, die Definition eines Runbooks und die Überwachung des Prozesses.
Beispiel für BS-Patching-Skript DBNode
Im Folgenden finden Sie ein Beispielskript zum Patchen des Betriebssystems DBNode. Geben Sie die Datenbank display name an, und wählen Sie die options aus, die Sie ausführen möchten, z.B. Vorabprüfung oder Aktualisierung.
def main():
"""Main function to orchestrate the DBaaS patching process."""
args = parse_arguments()
logger.info(f"Starting script with arguments: display-name={args.display_name}, option={args.option}")
print(f"Starting script with arguments: display-name={args.display_name}, option={args.option}")
# Get tenancy and region
tenancy_id, region = get_tenancy_and_region()
# Initialize OCI clients
db_client, compute_client, virtual_network_client, identity_client, secrets_client = initialize_oci_clients(region)
# Get all compartments
try:
compartments = oci.pagination.list_call_get_all_results(identity_client.list_compartments, tenancy_id).data
logger.info(f"Retrieved {len(compartments)} compartments")
except oci.exceptions.ServiceError as e:
logger.error(f"Failed to list compartments: {str(e)}. Exiting program.")
//handle exception and exit
# Get DB System by display name
db_system, compartment_id = get_db_system_by_display_name(db_client, compartments, args.display_name)
if not db_system:
# Get DB Nodes
db_nodes = get_db_nodes(db_client, compartment_id, db_system.id)
if not db_nodes:
# Retrieve secret for SSH
secret_id = //handle fetching secrets from vault if required either from arguments or a suitable mechanism
private_key_content = get_secret_content(secrets_client, secret_id)
if not private_key_content:
# Process each DB Node
for node in db_nodes:
node_ip = get_node_ip(virtual_network_client, node.vnic_id)
if not node_ip:
# Initialize SSH client example using any suitable library based on your use case
ssh_client = paramiko.SSHClient()
ssh_client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
try:
logger.info(f"Connecting to {node_ip} as <user>")
private_key_file = StringIO(private_key_content)
private_key = paramiko.RSAKey.from_private_key(private_key_file)
ssh_client.connect(node_ip, username=user, pkey=private_key)
logger.info(f"Connected to {node_ip}")
except Exception as e:
# Check DCS agent status and attempt to restart if down
//handle agent check if required
# Determine storage type to check if ASM is used if required
is_asm = identify_storage_type(ssh_client,command)
# Perform precheck or update
if args.option == "precheck":
if not os_update_precheck(ssh_client, node_ip, is_asm):
logger.info(f"OS update precheck completed successfully on {node_ip}")
elif args.option == "update":
if not os_update(ssh_client, node_ip, is_asm, secrets_client, secret_id):
logger.info(f"OS update completed successfully on {node_ip}")
ssh_client.close()
def os_update(ssh_client, node_ip, is_asm, secrets_client, secret_id):
# Pre-patching checks
if is_asm:
# Check grid user permissions
output, error = execute_ssh_command(ssh_client, command, user, sudo=<yes/no>, sudo_user=user)
if error:
# Check CRS status
output, error = execute_ssh_command(ssh_client, command, user, sudo=<yes/no>)
if error or output != "<expected outcome>":
logger.info(f"CRS is online on {node_ip}")
# Check DB processes
if error or int(output) <= <expected outcome>:
logger.info(f"DB services are up on {node_ip} with {output} processes")
else:
# Check alert log for startup
logger.info(f"Database startup confirmed in alert log on {node_ip}")
# Kernel control check
if error:
kernel = output
if "<kernel version 1>" in kernel:
repo_file = "<version suitable repo>"
elif "<kernel version 2>" in kernel:
logger.warning(f"Node {node_ip} is running a version, which is end of life. Skipping OS patching.")
return False
else:
# Start OS patching
if error:
if not output:
logger.error(f"No output from dbcli update server on {node_ip}, cannot proceed. Exiting program.")
logger.info(f"dbcli update output: {output}")
try:
job_data = json.loads(output)
job_id = job_data.get('jobId')
if not job_id:
logger.error(f"No jobId found in dbcli update server output on {node_ip}. Exiting program.")
logger.info(f"Update Job ID: {job_id}")
except json.JSONDecodeError:
# Monitor job status every 5 minutes for up to 3 hours
start_time = time.time()
timeout = 10800 # 3 hours in seconds
polling_interval = 300 # 5 minutes in seconds
while True:
if error:
logger.error(f"Failed to check job status for {job_id} on {node_ip}: {error}. Exiting program.")
if not output:
logger.error(f"No output from dbcli describe job for {job_id} on {node_ip}. Exiting program.")
logger.info(f"Job {job_id} status output: {output}")
try:
status = job_data.get('status')
if not status:
logger.error(f"No status found in dbcli describe-job output for {job_id} on {node_ip}. Exiting program.")
logger.info(f"Job {job_id} status: {status}")
if status == "Success":
logger.info(f"OS patching job {job_id} completed successfully on {node_ip}")
break
elif status == "Failure":
logger.error(f"OS patching job {job_id} failed on {node_ip}. Exiting program.")
elif status in ["Running", "InProgress", "In_Progress"]:
elapsed = time.time() - start_time
if elapsed > timeout:
logger.error(f"OS patching job {job_id} timed out after 3 hours on {node_ip}. Exiting program.")
logger.info(f"Job {job_id} still {status}, checking again in 5 minutes")
time.sleep(polling_interval)
else:
logger.error(f"Unexpected job status for {job_id} on {node_ip}: {status}. Exiting program.")
# Shutdown CRS/DB before reboot
if is_asm:
logger.info(f"Pre-reboot CRS status output (as root): {output}")
if output == <expected outcome>:
logger.info(f"CRS is up, shutting down CRS on {node_ip} as root")
if error:
time.sleep(120)
else:
logger.info(f"CRS is already down on {node_ip}, proceeding with reboot")
else:
logger.info(f"Pre-reboot database processes output: {output}")
print(f"Pre-reboot database processes output: {output}")
logger.info(f"Database is up, shutting down database on {node_ip}")
if error:
output, error = execute_ssh_command(ssh_client, command, user, sudo=<yes/no>, sudo_user=user) # check trace log
if output != <expected outcome>:
logger.error(f"Database shutdown incomplete on {node_ip}, expected 'Shutting down instance' in alert log. Exiting program.")
time.sleep(120)
else:
logger.info(f"Database is already down on {node_ip}, proceeding with reboot")
# Reboot the server
if error:
logger.info(f"Initiated reboot on {node_ip}")
time.sleep(120) # Wait for reboot to initiate
# Check host status with fresh SSH client
timeout = 1440 # 24 minutes in seconds
new_ssh_client = None
while True:
new_ssh_client = paramiko.SSHClient()
new_ssh_client.set_missing_host_key_policy(paramiko.AutoAddPolicy())
try:
//attempt connecting SSH to ensure its online
logger.error(f"Node {node_ip} failed to come online after {timeout} seconds. Exiting program.")
logger.info(f"{node_ip} not up yet. Waiting 30 seconds...")
time.sleep(30)
# Post-reboot wait and checks with new SSH client
# Perform post-reboot service startup if needed
# Perform post-reboot checks if required
new_ssh_client.close()
return True
Weitere Informationen zu den Befehlen der Datenbankbefehlszeilenschnittstelle (DBCLI) finden Sie in der Oracle Database-CLI-Referenz.
