Descripción de los orígenes de datos
Los orígenes de datos definen el origen de los datos que se van a agregar como, por ejemplo, los datos de medición procedentes de las suscripciones de consumo enlazadas a un punto de servicio, los artículos con placa o sin placa o los juegos de componentes de medición. Los orígenes de datos definen también las configuraciones que sirven para generar las consultas dinámicas que se utilizan en el procesamiento de la agregación.
Clases de orígenes de datos
Los orígenes de datos se definen mediante clases, cada una de las cuales se basa en un objeto de negocio específico, y determina el tipo de configuración que se utilizará en el procesamiento de la agregación. Más concretamente, los tipos de datos configurados en el origen de datos sirven para generar las consultas dinámicas que se utilizan en el procesamiento de la agregación.
La tabla siguiente muestra las clases de origen de datos y el objeto de negocio y opciones de configuración para cada una de ellas. Consulte la ayuda embebida para obtener más información sobre las opciones de configuración específicas utilizadas por cada clase de origen de datos.
| Clase de origen de datos | Uso | Objeto de negocio | Opciones de configuración |
| Medidas de puntos de servicio de suscripción de consumo | Se utiliza cuando se agregan datos procedentes de componentes de medición enlazados a puntos de servicio mediante una suscripción de consumo. | D1-DataSourceMeasurements | Tipos de componentes de medición |
| Artículos con placa | Se utiliza cuando se agregan datos procedentes de artículos con placa. | D1-BadgedItemsDataSource | Tipos de artículo |
| Cantidades de servicio facturadas | Se utiliza cuando se agregan datos procedentes de cantidades de servicio facturadas. | D1-DataSourceBilledSerQuantity | Tipos de suscripción de consumo |
| Juegos de componentes de medición | Se utiliza cuando se agregan datos procedentes de juegos de componentes de medición. Los orígenes de datos de esta clase se utilizan con las agregaciones compuestas. | D1-DataSourceMCSet | Tipos de suscripción de consumo |
| Artículos sin placa | Se utiliza cuando se agregan datos procedentes de artículos sin placa. | D1-DataSourceUnbadgedItems | Tipos de artículo |
| Medidas de enlaces directos de suscripción de consumo | Se utiliza cuando se agregan datos procedentes de componentes de medición enlazados directamente a puntos de servicio mediante una suscripción de consumo. | D1-DataSourceMeasurementDirect | Tipos de componentes de medición |
| Cantidades de punto de servicio | Se utiliza cuando se agregan datos en función de cantidades de punto de servicio. | D1-DataSourceSPQuantities | Tipos de cantidad de punto de servicio |
| Instantánea de datos de medidas y atributos | Se utiliza cuando se agregan datos en función de instantáneas de datos. | D1-MasterAndMsrmtDataSnapshot | Tipos de instantánea de datos de medida |
SQL de plantilla de origen de datos
Los orígenes de datos proporcionan también el lenguaje de consulta estructurado (SQL) de las plantillas que sirve para generar las consultas dinámicas que se utilizan en el procesamiento de la agregación. Este SQL de plantilla se utiliza como la base de las consultas dinámicas y se amplía mediante SQL adicional generado a partir de la configuración de los orígenes de datos y también de la configuración definida para los juegos de componentes de medición, componentes de medición y tipos de componente de medición que hacen referencia al origen de datos. El SQL de plantilla se proporciona mediante la lista de valores ampliable SQL de origen de datos (D1-DataSourceSQLLookup). Los valores de esta lista ampliable se utilizan como valor de opción de las opciones siguientes de objeto de negocio, en el objeto de negocio de origen de datos.
- SQL de escáner de dimensiones: el SQL de plantilla que se utiliza con el escaneado de dimensiones. Este SQL se amplía mediante los criterios, dimensiones y artículos gestionados de modo individual que se han configurado en los juegos de componentes de medición que se están procesando.
- SQL de búsqueda de integrantes: el SQL de la plantilla que se utiliza para buscar integrantes. Este SQL se amplía mediante los atributos definidos en los componentes de medición del agregador que se están procesando.
- SQL de agregación: el SQL de plantilla que se utiliza cuando se realiza una agregación. Este SQL se amplía mediante los identificadores de valor definidos en el tipo de componente de medición de los componentes de medición de agregador que se están procesando.
