Descripción de los tipos de dispositivo
Los tipos de dispositivo definen información sobre una clase de dispositivos, incluidas las propiedades que se aplican a todos los dispositivos de un tipo. Las propiedades definidas para un tipo de dispositivo se pueden sustituir para un dispositivo individual.
De un modo más específico, los tipos de dispositivo proporcionan la información siguiente:
- Cómo se configura un dispositivo mediante la definición de la lista válida de tipos de configuración de dispositivos.
- Cómo se comunica un dispositivo mediante la definición de un sistema de recopilación de datos de contingencia y una lista de sistemas de recopilación de datos válida.
- Cómo registra un dispositivo datos de medida a través del cambio de datos entrantes de contingencia que desempeña un papel importante en el procesamiento del horario de verano. Consulte Soporte de horario de verano para obtener más información.
- El perfil de consumo de un artículo: la unidad de medida del consumo y el método de cálculo (perfil o línea recta).
- Si el dispositivo está anexado o no a un punto de servicio o contador. Esto se utiliza con equipos de comunicación con dispositivos y artículos.
- Las características comunes a todos los dispositivos de este tipo (definidas en la zona Características de tipo de dispositivo).
Cuando se crea un nuevo tipo de dispositivo existen las opciones siguientes:
Nombre |
Detalles |
Objeto de negocio |
Tipo de dispositivo de contador inteligente |
Estos dispositivos miden el consumo de un determinado punto de servicio, soportan los comandos remotos y la recopilación remota de datos de medida y eventos. Estos dispositivos están asociados a un sistema de recopilación de datos. |
D1-SmartMeterType |
Tipo de dispositivo de contador manual |
Estos dispositivos miden el consumo de un determinado punto de servicio, aunque es necesario visitar el punto de servicio para recopilar los datos de medida. No están asociados a sistemas de recopilación de datos. |
D1-ManualMeterType |
Tipo de dispositivo de artículo |
Estos dispositivos representan varios artículos que consumen a un ritmo constante y que no se miden de forma directa. Debido a que el consumo se calcula, y no se mide, no es necesario que exista una asociación con un sistema de recopilación de datos. Los dispositivos de este tipo se pueden crear de forma individual para artículos "con placa" o se pueden incluir en una lista directamente en un punto de servicio para "artículos sin placa". Además, estos dispositivos se pueden configurar con equipos que se puedan anexar a un punto de servicio. |
D1-ItemType |
Tipo de dispositivo de componente de comunicaciones |
Estos dispositivos proporcionan la recopilación remota de los datos de consumo que mide un contador manual en el que están instalados. Estos dispositivos están asociados a un sistema de recopilación de datos. |
D1-CommunicationCompMeterType |
Tipo de equipo de comunicación de dispositivo |
Estos dispositivos proporcionan la recopilación remota de los datos de consumo que mide un contador manual en el que están instalados. A veces se les denomina módulos de tipo transmisor receptor codificador (ERT) o módulos de comunicación. Estos dispositivos están asociados a un sistema de recopilación de datos. |
D1-DvcCommEquipmentType |
Funciones para guiar las opciones de objeto de negocio de dispositivo
El objeto de negocio de dispositivo asociado a un tipo de dispositivo determinado desempeña un rol importante sobre el modo en que se procesa un dispositivo en un sistema además de la definición de los datos asociados a ese dispositivo. La siguiente lista incluye opciones de objeto de negocio que se definen en el objeto de negocio de dispositivo y su impacto en el procesamiento del sistema:
- Categoría de dispositivo: define el tipo de dispositivo y correlaciona los tipos de dispositivo principales que se soportan (es decir, contador inteligente, contador de lectura automática, contador manual, artículo o componente de comunicación). Los comandos de contador inteligente, Service Order Management y otros procesos del sistema utilizan este valor para tomar decisiones de procesamiento.
- Objeto de negocio de evento de instalación: identifica el objeto de negocio de evento de instalación adecuado para utilizarlo cuando se instala este dispositivo en un punto de servicio. Consulte Acerca de los eventos de instalación para obtener más información acerca de los eventos de instalación.
- Objeto de negocio de solicitud de comando válido: identifica los comandos válidos para cualquier dispositivo de este tipo. Esta opción se puede repetir para tantos comandos como soporte el dispositivo. Nota: la combinación del dispositivo y el proveedor de servicios, es decir, el sistema de recopilación de datos, define la verdadera lista de comandos disponibles por dispositivo.
- Para obtener más información sobre estas opciones, visite un objeto de negocio de dispositivo y revise las opciones de este.
Cantidad de servicio de tipo de dispositivo
En el caso de artículos "con placa" y "sin placa", el consumo no se mide de forma directa. En su lugar, para cada tipo de artículo se proporciona el consumo diario medio. El género representado por el consumo diario se define por la unidad de medida del tipo de artículo.
El consumo diario medio puede tener una fecha en vigor que varía con el tiempo para soportar los cambios en el perfil de consumo. Esto se utiliza junto con el método de cálculo del artículo para derivar la cantidad consumida por intervalo.
Consulte Soporte de varias zonas horarias para obtener información adicional sobre cómo afecta que haya varias zonas horarias a las cantidades de servicio de tipo de dispositivo.
Tipos de característica de dispositivo válidos
En la zona Tipos de característica de dispositivo válidos se muestra una lista de los tipos de característica válidos para los que se pueden crear instancias en dispositivos de ese tipo. Las características de estos tipos se mantienen mediante la zona Características de dispositivo en el portal Dispositivo.
