Acerca de las suscripciones de consumo
Una suscripción de consumo es una solicitud en curso para enviar el consumo de uno o más puntos de servicio a uno o más sistemas externos. La suscripción de consumo define qué grupo de cálculo de consumo debe utilizarse para calcular las cantidades de servicio (a menudo denominadas determinantes de factura).
Las suscripciones de consumo deben hacer referencia a lo siguiente:
- Proveedor de servicios. El proveedor de servicios se utiliza como identidad del sistema de suscripción. Dicho de otra forma, debe configurar un proveedor de servicios para cualquier sistema que se suscriba a los determinantes de factura.
- Contacto: los contactos son personas o entidades de negocio con las que una compañía tiene contacto. Existe un contacto para cada persona o negocio relacionados con una suscripción de consumo. Una única suscripción de consumo puede tener muchos contactos y se puede hacer referencia a un único contacto en muchas suscripciones de consumo diferentes. Los contactos tienen una correlación 1 a 1 con una "persona" en un sistema de información de clientes (SIC) y el SIC se considera el sistema de registro para la información de los contactos.
Acotación: no existe ningún objeto de cuenta
Oracle Utilities Meter Data Management no se considera un sistema de registro de cuentas o suscripciones de consumo. El sistema que registra este tipo de información es el sistema de información de clientes (u otro). Con el fin de minimizar la cantidad de datos que deben sincronizarse entre sistemas, los atributos orientados a cuentas y acuerdos de servicio que utilizan los productos de datos de contador se incluyen en las suscripciones de consumo. Por ejemplo, en caso de que un ID de cuenta y la clase de cliente correspondiente sean relevantes para los cálculos de consumo, cada suscripción de consumo deberá hacer referencia a ambos elementos. Esta será una clave importante que deberá recordar a la hora de crear suscripciones de consumo para la implantación.
Consulte Acerca del cálculo de consumo para obtener una visión funcional más amplia del proceso general.
