Cálculo de agregación
El proceso de cálculo de agregación agrega los datos de origen correspondientes a las dimensiones del componente de medición de agregación. Las consultas que se utilizan para este proceso se basan en el SQL de plantilla de origen de datos, ampliado por los identificadores de valores definidos en el tipo de los componentes de medición de agregación que se están procesando.
El proceso de cálculo de agregación lo inicia el proceso por lotes Agregación por supervisión de juego de componentes medición (D1-AMCS) y lo realizan los algoritmos de supervisión definidos con estado activo del objeto de negocio Componente de medición de agregación. Los algoritmos que se utilizan en cada tipo de componente de medición de agregación son los siguientes:
| Objeto de negocio de componente de medición de agregación | Algoritmo de agregación |
| Agregador dinámico - Cantidades facturadas (D1-AggBilledServiceQuantities) | Agregar cantidades de servicio facturadas (D1_AGGBSQ) |
| Agregador dinámico - Compuesto (D1-AggregatorComposite) | Agregar medidas de intervalo (D1_AGGINT) |
| Agregador dinámico - Cantidades de cliente (D1-AggregatorCustomerQuantity) | Agregar cantidades específicas de cliente (D1_AGGCSQ) |
| Agregador dinámico - Intervalo (D1-AggregatorInterval) | Agregar medidas de intervalo (D1_AGGINT) |
| Agregador dinámico - Artículos (D1-AggregatorItems) | Agregar datos de artículo (D1_AGGITEM) |
| Agregador dinámico - Escalar (D1-AggregatorScalar) | Agregar escalar (D1_AGGSCLR) |
Consulte Tipos de agregación para obtener más información sobre los cálculos de agregación para cada tipo.
Otros cálculos
Además del procesamiento básico de agregación, se pueden realizar otros cálculos sobre las medidas, agregadas según sea necesario. Por ejemplo, uno de los pasos habituales en la agregación de una fecha para su uso en las liquidaciones del mercado es aplicar un factor de pérdida a los datos agregados para reflejar las pérdidas del sistema (pérdida de línea, etcétera) entre las cantidades de nivel de generación y las cantidades de consumo final.
Este tipo de cálculos puede realizarse mediante algoritmos de derivación de valores. Se trata de algoritmos basados en el tipo de algoritmo de derivación de cantidad agregada utilizando una fórmula (D1-DERAGGQTY) que aplican una fórmula configurada a los valores de medida agregados. Por ejemplo, para aplicar un factor de pérdida, un algoritmo puede recuperar valores de factor con fecha en vigor para un factor de pérdida y multiplicar cada valor de medida agregado por el valor de factor adecuado.
El algoritmo Ejecutar derivación de valor de agregación (D1-EAGGVALD) de los componentes de medición de agregación ejecuta cualquier algoritmo de derivación de valores especificado para los identificadores de valores en el tipo de componente de medición de agregación.
