Acerca de las cantidades de suscripción de consumo
Las cantidades de suscripción de consumo son cantidades que se almacenan en el nivel de suscripción de consumo. Estas cantidades se calculan con una frecuencia irregular (por ejemplo, anual o trimestralmente) y, por tanto, no tienen sentido como cantidad medida en un dispositivo y componente de medición. Por ejemplo, en algunos mercados desregulados, la contribución de carga punta se podría almacenar aquí y se le podría aplicar una fecha en vigor a lo largo del tiempo para representar la contribución cambiante de una determinada suscripción de consumo a las puntas de coincidencia en todo el mercado.
Las cantidades de suscripción de consumo se definen del modo siguiente:
- Suscripción de consumo: la suscripción de consumo para la que se calculan las cantidades
- Tipo de cantidad de suscripción de consumo: el tipo de cantidad de suscripción de consumo que se utiliza para el registro.
- Fecha de inicio/Fecha de finalización: rango de fechas para la cantidad calculada.
- Cantidades de suscripción de consumo: cantidades calculadas basadas en los Identificadores de cantidad configurados en el Tipo de cantidad de suscripción de consumo (consulte Descripción de los tipos de cantidad de suscripción de consumo para obtener más información).
Nota: no puede haber más de una cantidad de suscripción de consumo para la misma suscripción de consumo y tipo de cantidad de suscripción de consumo, para el mismo período de tiempo (definido mediante los parámetros Fecha de inicio y Fecha de finalización).
