Flujos de comunicación
La siguiente tabla indica las comunicaciones creadas para cada comando de Silver Spring Networks:
Comando |
Comunicación saliente |
Comunicación entrante |
Evento de finalización |
Conexión remota |
SSN – Conexión o desconexión |
SSN – Respuesta de conexión o desconexión Tarea de provisión remota (obtención de estado) |
Evento de finalización de conexión de dispositivo |
Desconexión remota |
SSN – Respuesta de conexión o desconexión |
Evento de finalización de desconexión de dispositivo |
Establecimiento de comunicación con el dispositivo (consulte Nota a continuación) |
SSN - Sustituir ubicación |
Evento fin establecimiento comunicación con dispositivo |
Interrupción de comunicación con dispositivo |
SSN - Sustituir dispositivo en ubicación (interrupción) |
Evento finalización interrupción comunicación de dispositivo |
Lectura bajo demanda (Escalar) |
SSN – Tarea de adición de lectura de contador (escalar) |
SSN – Respuesta de lectura de contador (escalar) |
Evento de finalización de creación datos iniciales medida |
Lectura bajo demanda (Intervalo) |
SSN – Tarea de adición de lectura de contador (intervalo) |
SSN – Respuesta de lectura de contador (intervalo) |
Comprobación de estado de dispositivo |
SSN – Tarea de adición de ping |
SSN – Respuesta de tarea de ping |
Filtrado de unidades de medida para lecturas bajo demanda
Las lecturas devueltas mediante comandos de lectura bajo demanda se filtran en la combinación de UM/discriminación horaria/identificadores de cantidad de servicio configurada para el dispositivo y el componente de medición. Cuando el filtrado está activado, solo se procesan las lecturas que coinciden con una combinación de UM/discriminación horaria/identificador de cantidad de servicio configurada. Las demás se descartan.
Por defecto, el filtrado se activa mediante el parámetro “Exclusión de filtrado” (establecido por defecto como "falso") del algoritmo D7-CCOMPEV (Crear escalar de evento de finalización) del estado Crear eventos de finalización del objeto de negocio D7-MeterReadResponseScalar (SSN - Respuesta de lectura de contador (escalar)) para comandos de lectura escalares bajo demanda, y/o el algoritmo D7-CCOMPEVIN (Crear intervalo de evento de finalización) del estado Crear eventos de finalización del objeto de negocio D7-MeterReadResponseInterval (SSN - Respuesta de lectura de contador (intervalo)) para comandos de lectura de intervalo bajo demanda.
Si el filtrado está activado, el parámetro “Filtrar si el identificador de componente de medición externo no es válido” de los algoritmos D7-CCOMPEV y D7-CCOMPEVIN controlará qué ocurre si no se puede localizar un componente de medición utilizando el número de identificador de dicho componente enviado desde el sistema de recopilación de datos. Si se establece como 'Sí' y no se ha encontrado ningún componente de medición, se filtrará la medida inicial. Si se establece como 'No' y no se ha encontrado ningún componente de medición, el sistema intentará localizarlo utilizando la unidad de medida y la discriminación horaria. El valor de “Filtrar si el identificador de componente de medición externo no es válido” de estos algoritmos debe coincidir con el del parámetro “Error si el identificador de componente de medición externo no es válido” del algoritmo D1-DER-SPRMC del objeto de negocio Predefinición de datos iniciales de medida (D1-IMDSeeder). Ambos parámetros deberán establecerse a la vez como "sí" o como "no".
El algoritmo D7-VALDVCFLS (SSN - Comprobar errores de filtrado en dispositivo (escalar)) en estado Validar del objeto de negocio D7-MeterReadResponseScalar (SSN - Respuesta de lectura de contador (escalar)) se utiliza para comprobar los errores relacionados con el filtrado para comandos de lectura bajo demanda escalares. El valor del parámetro “Exclusión de filtrado” en este algoritmo debe coincidir con el valor del parámetro en el algoritmo D7-CCOMPEV. Ambos parámetros de deben definir como "falso" (valor por defecto) o "verdadero" (si se va a desactivar el filtrado). El valor de “Filtrar si el identificador de componente de medición externo no es válido” de este algoritmo debe coincidir con el del parámetro “Error si el identificador de componente de medición externo no es válido” del algoritmo D1-DER-SPRMC del objeto de negocio Predefinición de datos iniciales de medida (D1-IMDSeeder). Ambos parámetros deberán establecerse a la vez como "sí" o como "no".
El algoritmo D7-VALDVCFLI (SSN - Comprobar errores de filtrado en dispositivo (intervalo)) en estado Validar del objeto de negocio D7-MeterReadResponseInterval (SSN - Respuesta de lectura de contador (intervalo)) se utiliza para comprobar los errores relacionados con el filtrado para comandos de lectura bajo demanda de intervalo. El valor del parámetro “Exclusión de filtrado” en este algoritmo debe coincidir con el valor del parámetro en el algoritmo D7-CCOMPEVIN. Ambos parámetros de deben definir como "falso" (valor por defecto) o "verdadero" (si se va a desactivar el filtrado). El valor de “Filtrar si el identificador de componente de medición externo no es válido” de este algoritmo debe coincidir con el del parámetro “Error si el identificador de componente de medición externo no es válido” del algoritmo D1-DER-SPRMC del objeto de negocio Predefinición de datos iniciales de medida (D1-IMDSeeder). Ambos parámetros deberán establecerse a la vez como "sí" o como "no".
