Métodos de procesamiento
Los métodos de procesamiento definen el formato o el medio por el que un proveedor de servicios recibe y/o envía datos desde y/o a la aplicación, incluidos determinantes de factura, datos de consumo o eventos de dispositivo. Los métodos de procesamiento se utilizan también para definir el modo de crear información interna para la aplicación como, por ejemplo, datos iniciales de medida y eventos de dispositivo. Además, permiten definir cómo se envían las solicitudes de comando a un sistema de recopilación de datos concreto.
Para el proveedor de servicios OpenWay de Itron deben configurarse los tipos de métodos de procesamiento siguientes. Consulte la documentación de Oracle Utilities Service and Measurement Data Foundation para obtener más información sobre la configuración de métodos de procesamiento.
Creación de medidas iniciales
Los métodos de procesamiento de creación de medidas iniciales definen los objetos de negocio utilizados para crear medidas iniciales. El servicio web entrante de predefinición de datos iniciales de medida utiliza este método de procesamiento con el fin de determinar para qué tipo de objeto de negocio de medida inicial se crearán instancias cuando se reciba el consumo de un sistema de recopilación de datos.
Asignación de eventos de dispositivo
Los métodos de procesamiento de asignación de eventos de dispositivo definen el modo en que se asignan eventos de dispositivo específicos de recopilación de datos a nombres de evento de dispositivo estándar. El servicio web entrante de predefinición de eventos de dispositivo utiliza este método de procesamiento con el fin de determinar para qué tipo de objeto de negocio de evento de dispositivo se crearán instancias cuando se reciban eventos de dispositivo de un sistema de recopilación de datos.
Conversión de UM
Los métodos de procesamiento de asignación de UM definen cómo se asignan códigos de unidad de medida (UM) específicos de recopilación de datos a códigos de UM estándar. Este método de procesamiento se usa para determinar cómo se asignan códigos de UM de sistema de recopilación de datos a códigos de UM estándar cuando se recibe el consumo del sistema de recopilación de datos.
Comandos
Los métodos de procesamiento de comandos definen el modo en que se envían solicitudes de comando a un sistema de recopilación de datos. Más concretamente, definen el tipo de objeto de negocio de comunicación saliente a crear para cada tipo de comando y el tipo de mensaje saliente para enviar al sistema de recopilación de datos.
Los siguientes tipos de métodos de procesamiento de comandos se pueden configurar para el proveedor de servicios OpenWay de Itron, en función de los requisitos de cada implantación mediante el objeto de negocio de método de procesamiento “Creación de comunicación saliente/Envío de mensaje saliente” (D1–HowToCreateActivityOBComm).
| Comando | Rol de procesamiento | Objeto de negocio por defecto | Tipo de mensaje saliente por defecto |
Establecimiento de comunicación con dispositivo |
Registro de dispositivo |
D8-AddMeterDefinitions |
Establecer comunicación |
Interrupción de comunicación con dispositivo |
Baja de dispositivo |
D8-DeregisterMeter |
Interrumpir comunicación |
Comprobación de estado de dispositivo |
D8-PingByEndpoints |
Comprobación de carga* |
Comprobación de carga |
D8-DetectLoadSideVoltageByMtr |
Detectar voltaje lateral de carga por contador |
Comprobación de estado de varios dispositivos |
D8-PingByEndpointsMultiDevice |
Estado de desconexión de lectura por contadores |
Lectura bajo demanda (escalar) |
D8-ReadScalar |
Lectura bajo demanda — Escalar |
Conexión remota |
Conexión remota |
D8-ReconnectMeter |
Conectar |
Desconexión remota |
D8-DisconnectMeter |
Desconectar |
* El método de procesamiento de comprobación de carga se puede usar para garantizar que es seguro conectarse a un contador. El método de procesamiento de comprobación de carga se ejecuta durante el estado Conexión preparada de la actividad Conexión remota y se puede configurar para que detecte la posibilidad de un voltaje lateral de carga en el contador o para comprobar el conmutador de desconexión del contador.
Si el objeto de negocio Estado de desconexión de lectura se utiliza como método de procesamiento, debe configurar los valores de estado del conmutador de desconexión que indican el estado del conmutador. Estos valores se definen en la lista de valores ampliable D8-DisconnectSwitchStateLookup y, después, se añaden en la sección Valores de error de estado de conmutador de desconexión del tipo de comunicación entrante Itron - Resultado de estado de desconexión de lectura. Consulte Lista de valores de estado de conmutador de desconexión de OpenWay de Itron para obtener más información.
