Flujos de comunicación
La tabla siguiente muestra las comunicaciones creadas para cada comando de Adapter Development Kit:
Comando |
Comunicación saliente |
Comunicación entrante |
Evento de finalización |
Conexión remota |
ADK - Iniciar conexión o desconexión |
ADK - Cambio de estado de conexión/desconexión |
Conectar dispositivo Crear datos iniciales de medida |
Desconexión remota |
ADK - Iniciar conexión/desconexión |
Desconectar dispositivo Crear datos iniciales de medida |
Establecimiento de comunicación con dispositivo |
ADK - Notificación de adición de contador |
Interrupción de comunicación con dispositivo |
ADK - Notificación de baja de contador |
Lectura bajo demanda (escalar) |
ADK - Iniciar lectura contador por ID de contador |
ADK - Notificación de cambio de lectura |
Lectura bajo demanda (intervalo) |
Comprobación de estado de dispositivo |
ADK - Inicio de detección de interrupción del suministro |
ADK - Notificación evento detección interrupción suministro |
Filtrado de unidades de medida para lecturas bajo demanda
Las lecturas devueltas mediante comandos de lectura bajo demanda se filtran en la combinación de UM/discriminación horaria/identificadores de cantidad de servicio configurada para el dispositivo y el componente de medición. Cuando el filtrado está activado, solo se procesan las lecturas que coinciden con una combinación de UM/discriminación horaria/identificador de cantidad de servicio configurada. Las demás se descartan.
El filtrado se activa por defecto mediante el parámetro “Exclusión de filtrado” (definido como "falso" por defecto) en el algoritmo DG-CCOMPEV (Crear evento de finalización de datos iniciales de medida) en el estado Crear eventos de finalización del objeto de negocio DG-ReadingChgNotification (ADK - Notificación de cambio de lectura).
El algoritmo DG-VALDVCFIL (Comprobar existencia de errores de filtrado en dispositivo) en el estado Validar del objeto de negocio DG-ReadingChgNotification (ADK - Notificación de cambio de lectura) se utiliza para comprobar la existencia de errores relacionados con el filtrado. El valor del parámetro “Exclusión de filtrado” en este algoritmo debe coincidir con el valor del parámetro en el algoritmo DG-CCOMPEV. Ambos parámetros de deben definir como "falso" (valor por defecto) o "verdadero" (si se va a desactivar el filtrado).
