Configuración del proyecto de OSB
Abra el fichero sgg-osb-generic-adapter.zip y extraiga el fichero com.splwg.dg.sgg.osb.configuration.jar en una ubicación temporal o en el disco duro.
Asegúrese de que OSB se está ejecutando en el dominio que se ha creado para el adaptador.
Importe recursos utilizando la consola de administración de OSB mediante la opción de menú Administración del sistema > Importar/Exportar > Importar recursos del fichero com.splwg.dg.sgg.osb.configuration.jar que se ha extraído. Tenga en cuenta que se pueden producir conflictos durante la importación. Se corregirán en los pasos siguientes.
Compruebe y cambie las propiedades de configuración de transporte de JCA del servicio de proxy SGG-DG-CSV-CM/Proxy Services/InboundProxyService conforme al entorno de despliegue:
Donde:
Propiedades de punto final/SGG_INPUT_PARSER es un nombre de clase que implanta la funcionalidad de análisis de ficheros. Consulte un proyecto de Java que se ha mencionado con anterioridad.
Propiedades de punto final/SGG_ERROR_FOLDER es una carpeta donde se colocará una transacción rechazada del fichero entrante en caso de que falle el análisis o la validación.
Propiedades de punto final/SGG_SP_EXT_REF_ID es un valor que corresponde al ID de referencia externa del proveedor de servicios de destino en OUAF. Se utiliza en las estructuras de XML relacionadas con la funcionalidad de estadísticas de carga de datos iniciales de medida y eventos. Además, este valor se colocará en los elementos D1-InitialLoadIMD/serviceProviderExternalId y D1-DeviceEventSeeder/externalSenderId.
Propiedades de especificación de activación/IncludeFiles es la convención de nomenclatura que utiliza el adaptador de ficheros de Oracle para buscar en ficheros entrantes.
Propiedades de especificación de activación/PhisicalArchiveDirectory es una carpeta en la que se archivan los ficheros que se han procesado correctamente.
Propiedades de especificación de activación/PhisicalDirectory es una carpeta de entrada para buscar.
Cambie el URI de punto final en la sección de configuración de transporte del servicio de negocio SGG-DG-CSV-CM/Business Services/DestinationBusinessService según el entorno de despliegue con valor que contiene URI para el servidor de JMS y cola al que se enviarán las estructuras de datos iniciales de medida y eventos de dispositivo (consulte la guía de administrador de Oracle Fusion Middleware para Oracle Service Bus para obtener más información):
Cambie el URI de punto final en la sección de configuración de transporte del servicio de negocio SGG-DG-CSV-CM/Business Services/NotificationBusinessService según el entorno de despliegue.
Actualice las credenciales almacenadas en la cuenta de servicio SGG-DG-CSV-CM/Service Accounts/DestinationServiceAccount según el entorno de despliegue con el ID y la contraseña de usuario necesarios para acceder al servidor de JMS:
Repita los pasos del 4 al 7 para el proyecto SGG-DG-XML-CM.
