Definición de valores de lista
Los campos de lista de valores se pueden utilizar para definir valores válidos para una columna de una tabla o para otro tipo de valores, como los parámetros para un algoritmo. Este portal se utiliza para ver y mantener la información relacionada con una lista de valores y sus valores. Tenga en cuenta que toda la información de lista de valores se mantiene también como parte del portal de campo correspondiente.
Se puede acceder al portal desde . De esta forma, accederá a un portal de consulta con opciones para buscar una lista de valores específica. Cuando seleccione un campo, accederá al portal de mantenimiento para ver y realizar el mantenimiento del registro seleccionado.
Como parte de la página de pestañas Principal del portal, pueden aparecer las zonas siguientes:
- Lista de valores. Incluye información sobre la lista de valores seleccionada.
- Valores de lista. Esta zona muestra y mantiene valores válidos para la lista de valores seleccionada.
El producto base proporciona muchos campos de lista de valores distintos y sus valores como parte del producto. En los puntos siguientes se resaltan algunas funcionalidades relativas a las listas de valores del paquete base.
Los campos propiedad del producto ofrecerán, por lo general, valores de lista base. Las implantaciones no pueden eliminar los valores de lista que se entregan como parte de la base. Permiten añadir valores personalizados a las listas de valores propiedad de la base. Esta opción se controla mediante el conmutador Personalizado de la lista de valores.
Cuando se desactiva el conmutador Personalizado, se está indicando que existe una funcionalidad controlada por los valores base y que la implantación no puede ampliar ni personalizar dicha funcionalidad. Un ejemplo de este tipo de lista de valores es el campo Tipo de datos de la tabla Campo. El sistema soporta una lista de tipos de datos distinta y una implantación no puede añadir valores adicionales.
Cuando se activa el conmutador Personalizado, se está indicando que existe una funcionalidad base que se proporciona para los valores base pero la implantación puede ampliar dicha funcionalidad indicando sus propios valores. Un ejemplo de este tipo de lista de valores es la opción Modo de acceso de Servicio de la aplicación. El producto proporciona muchos valores para la lista de valores de modo de acceso, que representan las distintas acciones que un usuario puede llevar a cabo. Las implantaciones pueden añadir sus propios valores a esta lista de valores. En la documentación deberán indicarse los casos en los que la funcionalidad se puede ampliar, resaltando los valores de lista que son ampliables.
PRECAUCIÓN: importante. Si introduce nuevos valores de lista, debe asignar el prefijo X o Y. Si no se procede de esta forma, existe la posibilidad de que en una versión futura de la aplicación se introduzca un nuevo valor de lista con el nombre que ha asignado.
Pueden existir algunos escenarios en los que el producto proporcione un campo base y un campo de lista de valores base sin incluir valores en ella. Este caso se produce cuando el producto no tiene ninguna funcionalidad base controlada por los valores de lista. Por lo general, este tipo de lista de valores tiene fines informativos o de categorización. La guía de configuración para el área funcional asociada a la lista de valores deberá incluir un paso de configuración relativo a la definición de valores para este tipo de lista de valores.
La descripción de los valores entregados base se puede sustituir mediante una implantación.
Una implantación también puede identificar la necesidad de definir un nuevo campo de lista de valores junto con sus valores.
