Como Autorizar um Meio de Pagamento de Cartão de Crédito
Você pode usar o Portal de Pagamento para adicionar um evento de pagamento para um meio de pagamento que precise de autorização. As seguintes etapas explicam como fazer isso.
Caso a sua organização esteja usando a funcionalidade de autorização de meio de pagamento base, você poderá navegar pelas páginas conforme segue:
- Clique em
- A área de Adicionar Pagamento do Sistema de Informações do Cliente é expandida apenas se houver uma conta no contexto. Para expandir essa zona, procure uma conta usando Controle Central ou use a Pesquisa de Meio de Pagamento no Portal de Pagamento.
- Use o botão Adicionar Pagamento para adicionar um pagamento referente à conta exibida na zona.
- As informações exibidas são as mesmas de Evento de Pagamento - Caixa de Diálogo Adicionar, exceto para o seguinte:
- Use Ação de Distribuição para descrever o que deseja que ocorra quando você clicar no botão OK. O menu suspenso contém os seguintes valores - Distribuir e Cancelar, se estiver OK, Distribuição Manual e Distribuição Manual - Vários Pagamentos
As opções Distribuir e Cancelar se estiver OK e Distribuição Manual também estão presentes na Ação de Distribuição na tela da caixa de diálogo de adição de evento de pagamento. A terceira opção, Distribuição Manual - Vários Pagamentos, é especial para processamento de autorização de cartão de crédito. Essa opção é similar à opção Distribuição Manual, porém o usuário é enviado à página de manutenção do Evento de Pagamento após a autorização ter sido concedida.
- Se o Tipo de Meio de Pagamento selecionado precisar de autorização (por exemplo, pagamentos de cartão de crédito), detalhes de autorização adicionais serão necessários (por exemplo, tipo de cartão de crédito, número do cartão de crédito etc.). Essas informações são exibidas na seção Informações sobre Cartão de Crédito.
Autorizando Meios de Pagamento. Somente um meio de pagamento que precise de autorização pode existir para um evento de pagamento único.
- A caixa de seleção Substituir Autorização será exibida apenas se o tipo de meio de pagamento selecionado precisar de autorização. Use a caixa de seleção Substituir Autorização para indicar se a autorização de meio de pagamento precisa ou não ser concedida. Se Substituir Autorização estiver marcada, um código de autorização deverá ser fornecido, e o sistema ignorará a chamada de serviço da Web de autorização.
- Clique em OK para salvar o pagamento e navegar até a página apropriada.
- Considerando-se que o cartão de crédito seja aceito, o código de autorização retornado pelo provedor de autorização de cartão de crédito é capturado como uma característica de meio de pagamento.
- Se o cartão de crédito for recusado, o meio de pagamento não será adicionado.
