Estruturas
Muitos produtos e implementações integráveis fazem uso extensivo de estruturas em árvore de interface do usuário para exibir relacionamentos hierárquicos entre registros no sistema. A estrutura fornece um objeto para definir uma estrutura de árvore e as regras sobre como preencher os nós na árvore, e processos para interpretar a configuração e renderizar dinamicamente a exibição em árvore.
Os tópicos desta seção contêm informações sobre o conteúdo da estrutura. O produto pode fornecer componentes da interface do usuário com estruturas prontas para casos de uso comuns. Para obter mais informações, consulte a documentação do produto.
Atributos Comuns das Estruturas
As estruturas têm vários níveis. Pode haver diferentes tipos de nós de estrutura presentes em um determinado nível; por exemplo, uma lista de tipos de algoritmo para um script, seguida de uma lista de etapas de script. Os ícones podem ser exibidos para identificar melhor o tipo de objeto do nó.
Os tipos de nó mais comuns fazem referência a uma entidade no sistema, como um esquema, script, área de dados etc. Geralmente, esses nós exibem a string de informações da referência da chave externa da entidade e proporcionam a capacidade de navegar até a entidade. Eles também podem permitir que o contexto do nó seja transmitido para outras zonas no portal.
Além da capacidade de navegar até a entidade associada, muitos tipos de nó têm um menu de contexto com outros caminhos de navegação.
Alguns nós são apenas informativos e são usados para agrupar um conjunto de nós-filho abaixo de um tipo ou categoria. Por exemplo, a estrutura Opções do objeto de negócios agrupa os nós de valor da opção abaixo dos nós de resumo que descrevem o tipo de opção.
Cada estrutura define os nós que a compõem e o relacionamento pai/filho entre esses nós. Um nó de estrutura define quais dos atributos comuns são aplicáveis ao nó e aos algoritmos responsáveis pela recuperação dos dados do nó e, opcionalmente, pela determinação das informações do nó a serem exibidas.
Algoritmo do Nó de Preenchimento
Um nó de estrutura exibe uma combinação dos atributos listados acima, geralmente para um objeto no contexto. Para um nó raiz, o objeto normalmente será derivado de um valor de contexto global ou do portal, como o script atual. Para cada nó de nível inferior, o contexto é derivado dos campos de contexto da linha pai; por exemplo, algoritmos para um tipo de algoritmo específico.
A principal responsabilidade do algoritmo preencher nó é receber o código da estrutura, o nome do nó e o valor (ou valores) de contexto-pai, determinar se há dados que devem ser mostrados para esse nó e retornar uma lista dos campos e valores de contexto aplicáveis a cada linha do nó. Os pontos a seguir destacam informações opcionais adicionais que podem ser retornadas pelo algoritmo:
Informações da entidade. Se o nó estiver relacionado a uma entidade específica, o código-objeto de manutenção e os valores da chave primária poderão ser retornados. Esses são usados para determinar informações padrão para o nó, incluindo detalhes de navegação.
Um valor de ícone de exibição. É usado para substituir o ícone definido no nó de estrutura e/ou o ícone padrão da entidade conforme definido no objeto de manutenção ou no objeto de negócios.
Uma string de informações. Esta pode ser usada para substituir a string de informações padrão de uma entidade ou para exibir texto independente, como um resumo ou uma descrição dos nós-filho seguintes.
Algoritmo de Substituição de Informações
O algoritmo de substituição de informações tem duas finalidades principais:
Fornecer texto de informações alternativas para um nó de estrutura quando as informações disponíveis não forem adequadas para a implementação.
Recuperar insights contextuais relacionados à entidade do nó de estrutura, a serem incluídos no texto de informações do nó. No momento, apenas tipos de insight de placa são compatíveis.
O algoritmo de informações de substituição recebe o código da estrutura, o nome do nó, o objeto de manutenção e os valores de chave primária do nó. Os pontos a seguir destacam as informações que o algoritmo pode retornar:
Uma string de informações. Esta será usada para substituir a string de informações padrão na string formatada do nó.
Texto completo do nó. Esse será usado como o texto completo para exibição, substituindo a formatação definida no nó.
Uma lista de tipos de insights de placa e o contexto.
Preparando um Nó para Exibição
A seção a seguir destaca as etapas principais da extração dos dados de um nó e da formatação deles para exibição.
Determinando o Conteúdo de Nó
As seguintes etapas são executadas para recuperar os componentes que compõem a exibição do nó de estrutura:
O algoritmo Preencher Nó é chamado para determinar todos os nós da instância para o nó da estrutura, juntamente com seus detalhes relacionados.
O algoritmo de Substituição de Informações é chamado para cada instância de nó para permitir a substituição opcional dos detalhes relacionados à apresentação.
O conteúdo de exibição do nó é determinado da seguinte forma:
O ícone é determinado a partir das seguintes origens, na ordem: definição do nó da estrutura, valor do algoritmo de informações de substituição, valor do algoritmo do nó de preenchimento, valor padrão do objeto de manutenção/objeto de negócios.
O uso da transmissão é determinado pela definição no nó da estrutura.
A string de informações é determinada a partir das seguintes origens, em ordem: substituir valor do algoritmo de informações, preencher valor do nó, objeto de manutenção/algoritmo de informações do objeto de negócios. Se a string for derivada do algoritmo MO/BO, o texto de informações curtas será usado quando disponível; caso contrário, as informações padrão serão usadas.
O uso do menu de contexto é determinado pelas configurações na definição do nó de estrutura.
O sistema suporta um estilo diferente para linhas de cabeçalho, incluindo uma fonte maior. O uso do estilo de cabeçalho é determinado pela definição na definição de estrutura e só será aplicável se o nó for um nó raiz com apenas uma instância.
Formato de Texto do Nó
O texto dos nós que fazem referência a uma entidade do sistema geralmente inclui alguma combinação de um rótulo, a chave da entidade e uma string de informações. A configuração do nó fornece um campo de rótulo e um campo de string de formato de substituição que podem ser usados para definir o formato de texto do nó. A string de formato define quais dos três componentes devem ser incluídos no texto, a ordem desses componentes e qualquer texto circundante e marcações HTML. Por exemplo, uma string de formato '%label - %key - %info' resultará em um texto de nó como o exemplo abaixo:
Se a string de formato estiver em branco, o texto padrão incluirá somente '%info'. Se um algoritmo de informações de substituição for configurado que retorne o texto completo do nó, o texto será apresentado sem formatação adicional.
Expansão Automática
Se a definição do nó da estrutura indicar que o nó deve ser expandido, o sistema extrairá e exibirá automaticamente os dados do nó-filho. Esse processamento continua até que não haja outros nós-filho marcados para expansão.
Estruturas Base Entregues
As estruturas são dados do sistema e o produto pode já fornecer várias estruturas predefinidas. É possível optar por personalizar uma estrutura de base entregue das seguintes maneiras:
É possível adicionar seus próprios nós a uma definição de estrutura existente.
É possível substituir a string de informações de um nó fornecendo seu próprio algoritmo de Substituição de Informações. Se um algoritmo de substituição base estiver configurado no nó, seu algoritmo personalizado deverá ser conectado a um número de sequência maior, para ter precedência sobre o algoritmo base.
Renderizando uma Estrutura
Para renderizar uma estrutura na interface do usuário, você incluiria o componente da Web da estrutura em um mapa da interface do usuário que faz referência à definição da estrutura.
