Atributos e Funções do Mapa da Interface do Usuário
Conteúdo
Formatar Campos de Entrada e Saída
Pesquisar Usando uma Zona do Explorador em Janela Pop-Up
Disparar JavaScript para Eventos do Navegador
Chamar Serviços com Base no Esquema
Atualizar Mapa Renderizado ou Página do Portal
Incorporar Navegação do Framework
Sair de Mapa da IU com Valores Associados
Mostrar Padrão do Esquema ao Adicionar
Upload e Download de um Arquivo CSV
Criar Fragmentos de Mapa da Zona do Portal
Bibliotecas JavaScript Obrigatórias
Associar XML a HTML
Somente dois atributos são necessários para associar o XML de um Mapa da IU ao HTML dele. Ambos os atributos exigem um documento XML incorporado ao HTML, em que o XML é associado por nós <xml>.
Vinculando um Campo
Sintaxe | Valores | Descrição |
oraField=" " |
XPath do elemento Campo | Este atributo é usado para vincular um elemento HTML diretamente a um elemento XML, em que este último é definido dentro do esquema XML do Mapa da IU. O atributo pode ser usado com qualquer elemento HTML de renderização, como <span>, <div> e <input>. |
HTML para o elemento input:
<html> <body> <table> <tr> <td>Address:</td> <td><input type="text" oraField="address"/></td> </tr> <tr> <td>City:</td> <td><input type="text" oraField="city"/></td> </tr> <tr> <td>State:</td> <td><input type="text" oraField="state"/></td> </tr> <tr> <td>Zip:</td> <td><input type="text" oraField="zip"/></td> </tr> </table> </body> <xml> <root> <address>123 Main St</address> <city>Alameda</city> <state>CA</state> <zip>94770</zip> </root> </xml> </html>
HTML Renderizado
HTML para os elementos span e div:
<html> <body> <div oraField="address"></div> <span oraField="city"></span> <span>,</span> <span oraField="state"></span> <span oraField="zip"></span> <span oraField="country"></span> </body> <xml> <root> <address>123 Main St</address> <city>Alameda</city> <state>CA</state> <zip>94770</zip> </root> </xml> </html>
HTML renderizado:
Vinculando uma Lista
Este atributo é usado para vincular uma tabela HTML a uma lista XML, em que esta última é definida dentro do esquema XML do Mapa da IU. O objetivo do elemento é disparar a estrutura para replicar o HTML da tabela para cada ocorrência da lista.
oraList=" " |
XPath do elemento da Lista | Este atributo é usado para vincular uma tabela HTML a uma lista XML, em que esta última é definida dentro do esquema XML do Mapa da IU. O objetivo do elemento é disparar a estrutura para replicar o HTML da tabela para cada ocorrência da lista. |
<html>
<head><title>Bind xml list element</title></head>
<body>
<table oraList="payment">
<thead>
<tr>
<th><span>Pay Date</span></th>
<th><span>Amount</span></th>
</tr>
<tr/>
</thead>
<tr>
<td>
<span oraField="date" oraType="date"></span>
</td>
<td align="right">
<span oraField="amount" oraType="money"></span>
</td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<payment>
<date>2008-01-01</date>
<amount>44.28</amount>
</payment>
<payment>
<date>2008-02-01</date>
<amount>32.87</amount>
</payment>
<payment>
<date>2008-03-01</date>
<amount>21.76</amount>
</payment>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado:
Gerar Lista Suspensa
Os atributos a seguir são fornecidos para criar um elemento 'select' em HTML, também chamado de lista suspensa, com base em várias origens.
Fonte | Sintaxe | Valores | Exemplos |
Consulta |
oraSelect="lookup: ;" |
Campo de pesquisa |
Busca Extensível |
oraSelect="lookupBO: ;" |
Código do objeto de negócios |
Tipo de Característica (predefinido) |
oraSelect="charType: ;" |
código do Tipo de Característica |
Tabela de Controle |
oraSelect="table: ;" Observação: Este atributo só funciona com tabelas que seguem a estrutura da tabela de controle padrão, em que há uma tabela de idiomas relacionada que inclui a coluna DESCR como coluna de descrição da tabela. Use o dicionário de dados do Visualizador de Aplicativos para identificar tabelas que se qualificam para esta funcionalidade.
Aviso: a função oraSelect só funciona se menos de 500 valores forem exibidos.
Nome da tabela |
Serviço da Página |
oraSelect="service: ;" |
nome do Serviço da Página |
Lista Incorporada | Usado para criar uma lista suspensa de seleção com base em uma lista do XML do mapa. oraSelect="valuePath: ;descPath: " |
Após valuePath, indique o XPath do elemento que contém os valores. Após descPath, indique o XPath do elemento que contém as descrições. |
Script de Serviço |
oraSelect="ss: ;" |
código do Script de Serviço | Veja a seguir a sintaxe adicional necessária para o uso desta função. |
Serviço de Negócios |
oraSelect="bs: ;" |
código do Serviço de Negócios | Veja a seguir a sintaxe adicional necessária para o uso desta função. |
Durante a especificação de um script de serviço ou serviço de negócios, são necessárias informações de mapeamento extras para transmitir os dados de e para o serviço.
oraSelectIn=" ;" |
serviceXPath:element; | Usado para transmitir o valor de outro elemento ao serviço, mapeando para o XPath do serviço. |
serviceXPath:'Literal'; | Usado para transmitir uma constante ou literal ao serviço, mapeando para o XPath do serviço. | |
oraSelectOut="valuePath: ; descPath: " |
Veja os exemplos a seguir. | Usado para indicar qual elemento da saída do serviço contém os valores, e qual contém as descrições. |
Exemplo com serviço de negócios:
<td>External System: </td>
<td>
<select oraField="externalSystem"
oraSelect="bs:F1-RetrieveExternalSystems"
oraSelectIn="outboundMsgType:boGroup/parameters/outboundMsgType;"
oraSelectOut="valuePath:results/externalSystem;
descPath:results/description">
</select>
</td>
Este método para a geração de listas suspensas é muito usado quando há dependência entre elementos, e a lista de valores válidos da lista suspensa do elemento-filho é baseada em outro elemento do mapa (o elemento-pai). Quando o elemento-pai é alterado, pode ser necessário atualizar o elemento-filho. Este comportamento pode ser implementado por meio da função chamada em um evento onChange do mapa. A sintaxe é oraHandleDependentElements('dependent element');. Vários elementos-alvo (dependentes) podem ser nomeados.
O exemplo a seguir está relacionado ao exemplo do serviço de negócios anterior, em que a lista de sistemas externos é específica de um tipo de mensagem de saída, que é transmitido como entrada. O trecho de código a seguir mostra a configuração para o elemento de tipo de mensagem de saída disparar uma atualização da lista suspensa do sistema externo.
<div>
<label oraLabel="boGroup/parameters/outboundMsgType"></label>
<span>
<select oraSelect="table:F1_OUTMSG_TYPE"
oraField="boGroup/parameters/outboundMsgType"
onChange="oraHandleDependentElements('boGroup/parameters/externalSystem');">
</select>
</span>
</div>
Os atributos a seguir são projetados para aplicar a formatação do tipo de dados a campos de entrada e saída.
Formatação Automática
Sintaxe |
oraSchemaDataTypes="false" |
Este atributo é usado para disparar a formatação automática no documento HTML renderizado. A formatação automática ocorre de acordo com os atributos de tipo de dados definidos no esquema do mapa da IU. Para obter detalhes sobre a formatação de um tipo de dados específico, consulte as descrições do atributo oraType a seguir.
Esquema do Mapa da Interface do Usuário:
<schema> <schemaDate dataType="date"/> <schemaDateTime dataType="dateTime"/> <schemaFKRef fkRef="CI_USER"/> <schemaLookup dataType="lookup" lookup="ACCESS_MODE"/> <schemaMoney dataType="money"/> <schemaNumber dataType="number"/> <schemaTime dataType="time"/> </schema>
Mapa da IU em HTML:
<html> <body oraSchemaDataTypes="true"> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tr><th>dataType</th><th>result type</th><th>input result</th><th> display-only result</th></tr> <tr> <td rowspan="2">date (from schema)</td> <td>raw</td> <td><input oraField="schemaDate" oraType="string" /></td> <td><span oraField="schemaDate" oraType="string"></span></td> </tr> <tr> <td>rendered</td> <td><input oraField="schemaDate"></td> <td><span oraField="schemaDate"></span></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">dateTime (from schema)</td> <td>raw</td> <td><input oraField="schemaDateTime" oraType="string"></td> <td><span oraField="schemaDateTime" oraType="string"></span></td> </tr> <tr> <td>rendered</td> <td><input oraField="schemaDateTime"></td> <td><span oraField="schemaDateTime"></span></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">fkRef (from schema)**</td> <td>raw</td> <td><input oraField="schemaFkRef" oraType="string"></td> <td><span oraField="schemaFkRef" oraType="string"></span></td> </tr> <tr> <td>rendered</td> <td><input oraField="schemaFkRef"></td> <td><span oraField="schemaFkRef"></span></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">lookup (from schema)</td> <td>raw</td> <td><input oraField="schemaLookup" oraType="string"></td> <td><span oraField="schemaLookup" oraType="string"></span></td> </tr> <tr> <td>rendered</td> <td><input oraField="schemaLookup"></td> <td><span oraField="schemaLookup"></span></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">money (from schema)</td> <td>raw</td> <td><input oraField="schemaMoney" oraType="string"></td> <td><span oraField="schemaMoney" oraType="string"></span></td> </tr> <tr> <td>rendered</td> <td><input oraField="schemaMoney"></td> <td><span oraField="schemaMoney"></span></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">number (from schema)</td> <td>raw</td> <td><input oraField="schemaNumber" oraType="string"/></td> <td><span oraField="schemaNumber" oraType="string"></span></td> </tr> <tr> <td>rendered</td> <td><input oraField="schemaNumber"></td> <td><span oraField="schemaNumber"></span></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">time (from schema)</td> <td>raw</td> <td><input oraField="schemaTime" oraType="string"></span></td> <td><span oraField="schemaTime" oraType="string"></span></td> </tr> <tr> <td>rendered</td> <td><input oraField="schemaTime"></td> <td><span oraField="schemaTime"></span></td> </tr> </table> </body> <xml> <root> <schemaDate>2007-11-02</schemaDate> <schemaDateTime>2007-11-02-23.45.00</schemaDateTime> <schemaFkRef>USD</schemaFkRef> <schemaLookup>A</schemaLookup> <schemaMoney>1000000</schemaMoney> <schemaNumber>5661976.11548</schemaNumber> <schemaTime>23.45.00</schemaTime> </root> </xml> </html>
HTML renderizado.
Formatação de Data
Esta função é usada para exibir uma data de acordo com o perfil de exibição do usuário. Para os campos de entrada, a definição formata os dados quando o usuário sai do campo com Tab.
Sintaxe |
oraType="date" |
<html>
<body>
<table summary="" border="0" cellpadding="1" cellspacing="1">
<tr>
<td>Date: </td>
<td><span oraField="date" oraType="date"></span></td>
</tr>
<tr>
<td>Date: </td>
<td><input oraField="date" oraType="date"/></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<date>2008-12-28</date>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Formatação de Hora
Esta função é usada para exibir uma hora de acordo com o perfil de exibição do usuário. Para os campos de entrada, a definição formata os dados quando o usuário sai do campo com Tab.
Sintaxe |
oraType="time" |
<html>
<body>
<tr>
<td>Time: </td>
<td><span oraField="time" oraType="time"></span></td>
</tr>
<tr>
<td>Time: </td>
<td><input oraField="time" oraType="time"/></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<time>00.28.54.389</time>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Formatação de Data e Hora
Esta função é usada para exibir uma data/hora de acordo com o perfil de exibição do usuário. Quando esta função é usada para um elemento de entrada, ela é dividida em duas partes, uma para data e outra para hora. É possível usar o valor de atributo 'time:suppress' para suprimir a parte hora do elemento de data hora.
Sintaxe |
oraType="dateTime; time:suppress" |
<html>
<body>
<tr>
<td>Date time: </td>
<td><span oraField="dateTime" oraType="dateTime"></span></td>
</tr>
<tr>
<td>Date only: </td>
<td><span oraField="dateTime" oraType="dateTime; time:suppress"></span></td>
</tr>
<tr>
<td><input oraField="dateTime" oraType="dateTime"/></td>
</tr>
<tr>
<td><input oraField="dateTime" oraType="dateTime; time:suppress"/></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<dateTime>2009-11-01-00.28.54</dateTime>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Formatação de Data/Hora com Horário Padrão
Esta função verdadeira é usada para renderizar um elemento de data/hora de acordo com a programação de horário de verão do fuso horário-'base'. O fuso horário-'base' é especificado na tabela Instalação e representa o fuso horário do banco de dados. Para elementos de entrada com essa definição, o pressuposto é que todos os horários informados correspondem à programação de horário de verão do fuso horário-base. Se for informado um horário que não possa ser traduzido para o horário padrão sem ambiguidade, o usuário precisará informar um rótulo de fuso horário para indicar se o horário informado está em horário de verão ou padrão.
Sintaxe |
oraType="dateTime; stdTime:true;" |
<html>
<body>
<tr>
<td><span oraField="dateTime" oraType="dateTime; stdTime:true;"></span></td>
</tr>
<tr>
<td><input oraField="dateTime" oraType="dateTime; stdTime:true;"/></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
HTML renderizado para o dia seguinte.
Formatação de Data/Hora com Referência ao Fuso Horário
Sintaxe | Valores Válidos | Descrição |
oraType="dateTime; stdTimeRef: ;" | Referencie um XPath após os dois pontos. | Esta função é usada para renderizar um elemento de data/hora de acordo com a programação de horário de verão do fuso horário referenciado pelo XPath. Note que o pressuposto é de que a hora processada foi armazenada no horário padrão do fuso referenciado, de modo que apenas a mudança para o horário de verão será executada, não a mudança de fuso horário. |
oraType="dateTime; displayRef: ;" | Referencie um XPath após os dois pontos. | Esta função é semelhante à stdTimeRef, mas executa a mudança de fuso horário além da mudança para horário de verão. Para usar displayRef corretamente, basta associá-la a elementos de fuso horário armazenados no fuso horário-base. |
Para elementos de entrada, o pressuposto é de que todos os horários informados correspondem à programação de horário de verão do fuso horário referenciado. Se for informado um horário que não possa ser traduzido para o horário padrão sem ambiguidade, o usuário precisará informar um rótulo de fuso horário para indicar se o horário informado está em horário de verão ou padrão.
<html>
<body>
<tr>
<td><span oraField="dateTime" oraType="dateTime; stdTimeRef:timeZone;"></span></td>
</tr>
<tr>
<td><input oraField="dateTime" oraType="dateTime; stdTimeRef:timeZone;"/></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<timeZone>US-EAST</timeZone>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Formatação de Duração
Sintaxe |
oraType="duration" |
Esta função é usada para exibir a duração do tempo. Para um elemento de entrada, o valor informado pelo usuário é traduzido de minutos para hora e minutos, conforme apropriado. Por exemplo, um valor informado de '90' é convertido em '00:01:30' quando o usuário usa Tab para sair do campo de entrada.
<html>
<body>
<tr>
<td>Duration: </td>
<td><span oraField="duration" oraType="duration"></span></td>
</tr>
<tr>
<td>Duration: </td>
<td><input oraField="duration" oraType="duration"/></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<duration>90</duration>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Formatação de Dia em Mês
Sintaxe |
oraType="dayInMonth" |
Esta função é usada para exibir dia e mês concatenados.
<html>
<body>
<tr>
<td>Day In Month: </td>
<td><span oraField="dayMonth" oraType="dayInMonth"></span></td>
</tr>
<tr>
<td><input oraField="dayMonth" oraType="dayInMonth"/></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<dayMonth>0228</dayMonth>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Formatação de Mês em Ano
Sintaxe |
oraType="monthInYear" |
Esta função é usada para exibir mês e ano concatenados.
<html>
<body>
<tr>
<td>Month In Year: </td>
<td><span oraField="month" oraType="monthInYear"></span></td>
</tr>
<tr>
<td><input oraField="month" oraType="monthInYear"/></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<month>200811</month>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Formatação Monetária
Esta função é usada para exibir um número como valor monetário. Consulte a tabela de opções de configuração no que diz respeito à moeda. Para elementos de entrada, um erro é emitido se um valor não numérico é inserido.
Sintaxe | Descrição |
oraType="money: " | Especifique diretamente um código de moeda após os dois pontos. |
oraType="money;currencyRef: " | Após os dois pontos, referencie um XPath para um elemento que referencie um código de moeda. |
oraType="money" | Se nenhuma moeda ou referência de moeda for especificada, a moeda da instalação será usada. |
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="cisDisabled.css"/>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="cisEnabled.css"/>
</head>
<body>
<table summary="" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1">
<tr>
<td>Amount, currency specified:</td>
<td><span oraType="money:EUR" oraField="totalAmt"></span></td>
</tr>
<tr>
<td>Amount, default currency:</td>
<td><span oraType="money" oraField="totalAmt"></span></td>
</tr>
<tr>
<td>Amount, default input:</td>
<td><input oraType="money" oraField="totalAmt"/></td>
</tr>
<tr>
<td>Amount, currency reference:</td>
<td><input oraType="money;currencyRef:cur" oraField="totalAmt"/></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<totalAmt>50500.09</totalAmt>
<cur>EUR</cur>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado
Formatação de Número
Esta função é usada para exibir um número ou validar um valor de entrada. Para elementos de entrada, um erro é emitido pelo sistema se um valor não numérico é inserido.
Sintaxe |
oraType="number" |
<html>
<head>
</head>
<body>
<tr>
<td>Count:</td>
<td><span oraType="number" oraField="count"></span></td>
</tr>
<tr>
<td>Count, input:</td>
<td><input oraType="number" oraField="count"/></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<count>989</count>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Formatação de Referência de Chave Externa
Por padrão, quando um elemento com oraType fkRef é exibido, uma string de informações, o menu contexto, a navegação e a pesquisa são ativadas (se a referência da chave externa estiver configurada de acordo). A sintaxe é fornecida para permitir a desativação seletiva de qualquer um desses recursos.
Note que também é possível ativar o hiperlink da chave externa separadamente. Para obter mais informações, consulte Incorporar Navegação da Estrutura. Os vários atributos usados para controlar a funcionalidade de referência da chave externa estão descritos a seguir. Note que, em todos os casos, o valor padrão é verdadeiro. O valor falso deve ser usado para desativar o recurso.
Sintaxe |
oraType="fkRef:true|false; info:true|false; context:true|false; navigation:true|false; search:true|false" |
- fkRef. O valor 'verdadeiro' ativa todo o processamento de referência da chave externa descrito a seguir. Use o valor 'falso' para desativar o processamento automático da Referência de Chave Externa.
- info. O valor 'verdadeiro' renderiza uma string de informações no mapa da IU, se aplicável.
- context. O valor 'verdadeiro' renderiza um menu de contexto a ser exibido antes do elemento de referência da chave externa, se aplicável.
- navigation. O valor 'verdadeiro' faz com que a string de informações seja renderizada como hiperlink, se aplicável. Clicar no hiperlink aciona a navegação para a página apropriada.
- search. O valor 'verdadeiro' exibe um ícone de pesquisa que inicia a zona de pesquisa, se aplicável.
<schema> <bo fkRef="F1-BOMO"/> </schema>
Mapa da IU em HTML:
<html> <body> <table summary="" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tr> <td>Business Object</td> <td><span oraField="bo" oraType="fkRef:true; info:true; context:true; navigation:true;"></span></td> </tr> </table> </body> <xml> <root> <bo>F1-COUNTRY</bo> </root> </xml> </html>
HTML renderizado.
Formatação de Consulta
Esta função é usada para exibir a descrição de um valor de consulta.
oraType="lookup: " | Nome do campo de pesquisa após os dois pontos. |
<html>
<body>
<tr>
<td>Status:</td>
<td><span oraField="status" oraType="lookup:BATCH_JOB_STAT_FLG"></span></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<status>PD</status>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Formatação de Busca Extensível
Esta função é usada para exibir a descrição de um valor de busca extensível.
oraType="lookupBO: " | Nome do código do Objeto de Negócios após os dois pontos. |
<html>
<body>
<tr>
<td>Value:</td>
<td><span oraField="status" oraType="lookupBO:F1-DeviceDisplayTypes"></span></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<status>oraTablet</status>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Formatação de Tipo de Característica
Esta função é usada para exibir a descrição de um valor de característica predefinido.
oraType="charType: " | Código do Tipo de Característica após os dois pontos. |
<html>
<body>
<tr>
<td>Skill:</td>
<td><span oraType="charType:CM-SKILL" oraField="skill"></span></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<skill>10</skill>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Formatação da Tabela de Controle
Esta função é usada para exibir a descrição de uma tabela de controle com uma tabela de idioma associada.
oraType="table: " | Código da tabela após os dois pontos. |
<html>
<body>
<tr>
<td>Currency:</td>
<td><span oraType="table:CI_CURRENCY_CD" oraField="curr"></span></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<curr>USD</curr>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Adicionar/Remover Formatação da Grade
oraType="addGridRow" |
A função addGridRow é usada para gerar a caixa de diálogo "inserir linha" no mapa da IU.
oraType="deleteGridRow" |
A função deleteGridRow é usada para gerar a caixa de diálogo "excluir linha" no mapa da IU.
Exemplo:
<html>
<head>
<title>Demonstrate Grid Add and Grid Delete OraTypes</title>
</head>
<body>
<table oraList="listEntry">
<thead>
<tr>
<th/>
<th/>
<th><span>Date</span></th>
</tr>
<tr/>
</thead>
<tr>
<td oraType="addGridRow"></td>
<td oraType="deleteGridRow"></td>
<td>
<input oraField="date" oraType="date"></input>
</td>
<td align="right">
<input oraField="amount" oraType="money"></input>
</td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<listEntry>
</listEntry>
<listEntry>
</listEntry>
<listEntry>
</listEntry>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Elementos não Formatados
Esta função é usada para exibir o conteúdo de um elemento que contém dados 'não processados', conforme definido para o elemento do esquema que está sendo renderizado.
Sintaxe |
oraType="raw" |
<schema> <rawStuff type="raw"/> </schema>
Mapa da IU em HTML:
<html> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="cisDisabled.css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="cisEnabled.css"/> </head> <body> <table summary="" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tr> <td>Raw Stuff:</td> <td><span oraType="raw" oraField="rawStuff"></span></td> </tr> </table> </body> <xml> <root> <rawStuff> <ele1>text in element 1</ele1> <group1> <ele2>text inside element 2, group 1</ele2> <ele3>text inside element 3, group 1</ele3> </group1> </rawStuff> </root> </xml> </html>
HTML renderizado.
Formatação de String
Esta função é usada para exibir o conteúdo de um elemento como XML legível quando o elemento contém XML escapado.
Sintaxe |
oraType="xmlString" |
Exemplo:
<html>
<head>
</head>
<body>
<tr>
<td>XML Stuff:</td>
<td><span oraType="xmlString" oraField="xmlStuff"></span></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<xmlStuff>
<group1>
</group1>
</xmlStuff>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
HTML renderizado sem oraType="xmlString"
Formatação HTML
Esta função é usada para exibir o conteúdo de um elemento como HTML em vez de texto simples. Um elemento definido como oraType="fkref" é automaticamente renderizado como HTML.
Sintaxe |
oraType="html" |
Para evitar a execução de HTML malicioso, nem todas as tags HTML são compatíveis. A lista de tags compatíveis está na definição de conteúdo gerenciado "F1-HTMLWhiteList".
Se um código HTML sem suporte for detectado, todo o elemento será escapado e renderizado como texto simples. Portanto, é recomendado escapar adequadamente qualquer string de origem que contribua para o elemento HTML final se não for esperado que ela contenha HTML válido. Assim, somente a string não compatível é escapada, em vez de todo o elemento.
Se o elemento HTML for composto em script, consulte a função 'escape' descrita em Editar Sintaxe dos Dados para obter mais informações. Use a API Java WebStringUtilities.asHTML para escapar o texto composto em Java.
<html>
<head>
</head>
<body>
<tr>
<td>Info :</td>
<td><span oraType="html" oraField="info"></span></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<info><b>text in bold</b></info>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
HTML renderizado sem oraType="html"
Exibir Rótulos
Derivar o Rótulo de um Elemento
Este atributo é usado para obter um rótulo idiomático para um elemento HTML <span>, <td> ou <input>.
oraLabel=" " | XPath de um elemento no esquema do mapa da IU. O elemento precisa referenciar os atributos mapField=, mdField= ou label=. |
<schema> <user mapField="USER_ID"/> <info type="group" mapXML="CLOB"> <city label="Metro Area"/> <age mdField="AGE_LBL"/> </info> </schema>
HTML:
<html> <head><title oraMdLabel="BUS_LBL"></title></head> <body> <table> <tr> <td oraLabel="user"></td> <td><input oraField="user"/></td> </tr> <tr> <td oraLabel="info/city"></td> <td><input oraField="info/city"/></td> </tr> <tr> <td oraLabel="info/age"></td> <td><input oraField="info/age"/></td> </tr> <tr> <td/> <td><input type="button" oraMdLabel="ACCEPT_LBL"/></td> </tr> </table> </body> <xml> <root> <user>RWINSTON</user> <info> <city>Alameda</city> <age>32</age> </info> </root> </xml> </html>
HTML renderizado:
Derivando o Rótulo de um Elemento
Este atributo é usado para obter um rótulo idiomático para um elemento HTML <span>, <td>, <input> ou <title>. O texto do rótulo é derivado do campo referenciado.
oraMdLabel=" " | Código do Campo MD. |
HTML:
<html> <head><title oraMdLabel="F1_DETAILS_LBL"></title></head> <body> <table> <tr> <td oraLabel="user"></td> <td><input oraField="user"/></td> </tr> <tr> <td oraLabel="info/city"></td> <td><input oraField="info/city"/></td> </tr> <tr> <td oraLabel="info/age"></td> <td><input oraField="info/age"/></td> </tr> <tr> <td/> <td><input type="button" oraMdLabel="ACCEPT_LBL"/></td> </tr> </table> </body> <xml> <root> <user>RWINSTON</user> <info> <city>Alameda</city> <age>32</age> </info> </root> </xml> </html>
HTML renderizado:
Ativar Ajuda do Mapa da IU
A seção Exibir Rótulos descreve maneiras de derivar o rótulo de um elemento por meio de um Campo de Metadados subjacente. Além disso, se o mesmo campo de metadados contiver texto de ajuda, o sistema gerará automaticamente uma dica de ferramenta adjacente ao rótulo do elemento. Clicar na dica de ferramenta permitirá ao usuário visualizar o texto de ajuda.
É possível alterar a renderização da dica de ferramenta. Para obter mais informações, consulte Opções de Aparência Personalizada.
Opção de Pesquisa
Este atributo é usado para ativar a funcionalidade de zona de pesquisa para elementos HTML de entrada.
oraSearch=" " | código da Zona. |
Exemplo de definição da pesquisa no HTML. Esquema do Mapa da IU:
<schema> <uiMap/> </schema>
HTML do Mapa da IU:
<html> <body> <table summary="" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tr> <td>UI Map with Search </td> <td><input oraField="uiMap" oraSearch="F1-UISRCH"></td> </tr> </table> </body> <xml> <root> <uiMap/> </root> </xml> </html>
Exemplo de definição da pesquisa no esquema. Esquema do Mapa da IU:
<schema> <uiMap search="F1-UISRCH"/> </schema>
HTML do Mapa da IU:
<html> <body> <table summary="" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tr> <td>UI Map with Search </td> <td><input oraField="uiMap"></td> </tr> </table> </body> <xml> <root> <uiMap/> </root> </xml> </html>
Exemplo em que a referência da chave externa define a zona de pesquisa. Esquema do Mapa da IU:
<schema> <uiMap fkRef="F1-UISRC"/> </schema>
HTML do Mapa da IU:
Em todos os casos, o HTML renderizado é o mesmo.
Inicializando Campos de Pesquisa
Este atributo opcional é usado para inicializar os filtros da zona de pesquisa. Vários filtros podem ser inicializados. O atributo só pode ser usado em conjunto com o atributo oraSearch.
Sintaxe | Valores Válidos | Opções do Valor do Campo | Comentários |
oraSearchField=" " |
Um ou mais pares de nome e valor do campo, separados por dois pontos. Cada par é separado por um ponto e vírgula. oraSearchField="fieldName:fieldValue: ..."O nome do campo é usado para identificar o filtro da zona a ser inicializado quando a pesquisa é iniciada. O nome do campo deve corresponder ao valor do mnemônico searchField especificado em um parâmetro de zona de pesquisa de filtro do usuário ou filtro oculto. |
Nenhum valor | Se você não especificar um valor do campo, o valor do elemento de entrada que contém o atributo oraSearchField será usado. |
XPath | Indique o XPath para o elemento do esquema que contém o valor a ser usado. | ||
'literal' | Indica o fornecimento de um valor literal. |
Dois valores de filtro são inicializados, conforme mostrado no exemplo a seguir:
<schema>
<bo/>
<uiMap/>
</schema>
<html>
<body>
<tr>
<td><input oraField="uiMap" oraSearch="F1-UISRCH" oraSearchField="MAP_CD; BUS_OBJ_CD:bo;"></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<bo/>
<uiMap/>
</root>
</xml>
</html>
Mapeando Campos de Pesquisa Retornados
Este atributo opcional é usado para direcionar valores retornados pela zona de pesquisa. Vários campos podem ser especificados. O atributo só pode ser usado em conjunto com o atributo oraSearch.
oraSearchOut=" " |
Um ou mais pares de nome e valor do campo, separados por dois pontos. Cada par é separado por um ponto e vírgula. oraSearchOut="field name:xpath target; ..."O nome do campo é usado para identificar o resultado da pesquisa retornado pela zona de consulta. O nome do campo precisa corresponder ao mnemônico ELEMENT_NAME definido dentro do parâmetro dos resultados de pesquisa da zona do explorador. |
Nenhum valor | Se você não especificar um valor do campo, o elemento de entrada que contém o atributo oraSearchField receberá o valor retornado. |
XPath | Indique o XPath para o elemento do esquema que deve receber o valor retornado. |
Dois valores são retornados no exemplo a seguir:
<schema>
<bo/>
<mo/>
</schema>
<html>
<body>
<tr>
<td>BO Search </td>
<td><input oraField="bo" oraSearch="Z1-BOSRCH" oraSearchOut="BUS_OBJ_CD; MO_CD:mo;"></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<bo/>
<mo/>
</root>
</xml>
</html>
Exibir Erros
Exibir Variáveis do Erro
Uma das variáveis de erro a seguir pode ser exibida.
Sintaxe |
oraErrorVar="ERRMSG-TEXT" |
oraErrorVar="ERRMSG-LONG" |
oraErrorVar="ERRMSG-CATEGORY" |
oraErrorVar="ERRMSG-NUMBER" |
<table width="100%" cellpadding="12">
<tr class="oraErrorText">
<td>
<a href="" onclick="oraShowErrorAlert(); return false;">
<span class="oraErrorText" oraErrorVar="ERRMSG-TEXT"></span>
</a>
</td>
</tr>
</table>
HTML renderizado
Destacar um Campo com Erro
Sintaxe | Comentários |
oraError="automate:true|false; prefix: " | A especificação de automate:true ativa automaticamente o destaque do elemento com erro quando o erro é emitido. Observe que verdadeiro é o padrão e não precisa ser especificado. Especifique automate:false para desativar o destaque do campo. |
O sistema usa uma correspondência no nome do elemento referenciado no erro aos nomes dos elementos no mapa da IU. Se os elementos do esquema estiverem em um XPath que pode não corresponder ao que é referenciado pelo erro, use prefix:XPath para especificar isso. |
O exemplo em HTML a seguir mostra que os elementos do mapa estão definidos em um grupo chamado boGroup. O nome do elemento retornado pelo erro não incluirá esse grupo. Portanto, para que o destaque do campo funcione adequadamente, o atributo prefix: precisará indicar o nome do grupo.
<html>
<head>
<title>User Zone Input</title>
</head>
<body oraError="automate:true; prefix:boGroup">
<td>
</a>
</td>
</tr>
</table>
<table width="100%" border="0" cellpadding="4">
<tr style="padding-top:30px;">
<td align="right" class="label">User Id</td>
<td>
<span oraField="boGroup/userId" class="normal"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" class="label">First Name</td>
<td>
<input oraField="boGroup/firstName" class="normal"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="right" class="label">Last Name</td>
<td>
<input oraField="boGroup/lastName" class="normal"/>
</td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<boGroup>
<userId>BOND007</userId>
<firstName>James</firstName>
<lastName></lastName>
</boGroup>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado, em que o elemento do erro gerado é igual a 'lastName':
Substituindo o Nome do Elemento do Erro
Na rara ocasião em que o nome do elemento retornado pelo erro não corresponder ao nome do elemento no mapa, é possível adicionar um atributo explícito para indicar o nome do elemento do erro.
Sintaxe | Valores Válidos | Comentários |
oraErrorElement= | "element name" | O nome do elemento referenciado aqui precisa corresponder exatamente ao nome do elemento de erro atribuído quando o erro foi gerado. É possível referenciar mais de um campo HTML com o mesmo nome do elemento do erro. |
Isto ilustra um cenário em que o nome do elemento associado ao erro é diferente do nome do elemento no mapa.
<html>
<head>
</head>
<body>
<td>
</a>
</td>
</tr>
</table>
<td>
<span oraField="userId" class="normal"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input oraField="firstName" class="normal" oraErrorElement="firstName"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<input oraField="familyName" class="normal" oraErrorElement="lastName"/>
</td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<familyName></familyName>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Exibir Janela Pop-Up do Erro
Quando o texto do erro é exibido, esta função pode ser usada para criar uma janela pop-up com a caixa de diálogo padrão do erro, que exibe mais informações, quando o usuário clicar na mensagem de erro.
Sintaxe |
oraShowErrorAlert(); return false; |
<html>
<head>
</head>
<body>
<td>
</a>
</td>
</tr>
</table>
<table>
<tr>
<td >Address:</td>
</tr>
<tr>
<td>City:</td>
</tr>
<tr>
<td>State:</td>
</tr>
<tr>
<td>Zip:</td>
</tr>
<tr>
<td/>
<td style="padding-top=15px;">
<oraInclude map="F1-SaveCancelButtons"/>
</td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<state>CA</state>
<zip>94770</zip>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Caixa de diálogo de erro padrão em janela pop-up iniciada por meio do clique na mensagem de erro:
Trabalhando com a Estrutura JavaScript
Há vários eventos JavaScript que podem ser usados dentro do ambiente HTML/JavaScript. Estes incluem eventos como onLoad, onBlur, onChange, etc. A Estrutura do Mapa da IU também utiliza alguns desses eventos. É importante que qualquer Mapa da IU desenvolvido funcione com a estrutura para que os resultados obtidos sejam consistentes, pois os eventos podem não ser sempre executados na mesma ordem.
Veja a seguir a abordagem recomendada para o tratamento seguro do carregamento e processamento das atualizações de campo dos Mapas da IU.
Se o JavaScript for necessário dentro de um Mapa ou fragmento de Mapa da Interface do Usuário em XHTML, será preciso colocá-lo dentro de uma tag ![CDATA[ ]]
para garantir um documento XML válido. Note que as tags em si podem precisar de comentários para promover a compatibilidade com navegadores mais antigos. Por exemplo:
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
// javascript
</script>
Evento de Alteração do Elemento
oraChange=" " | Uma função JavaScript. |
No momento em que o Mapa da IU é carregado, se há um gerenciador de eventos já anexado a um elemento HTML, a estrutura o remove e anexa um gerenciador de evento combinado. O gerenciador combinado chama quaisquer gerenciadores da estrutura primeiro e depois chama os outros gerenciadores (personalizados).
No exemplo a seguir, a função oraInvokeBS é executada quando o botão é clicado.
<html>
<head>
<title>oraInvokeBS test</title>
</head>
<body>
<table>
<tr>
<td>User Id:</td>
<td>
<input oraField= "xmlGroup/userId"/>
<input type="button" value="Search" oraChange="oraInvokeBS('UserSearch','xmlGroup');"/>
</td>
</tr>
<tr>
<td/>
<td>Search Results</td>
</tr>
<tr>
<td/>
<td>
<table oraList="xmlGroup/searchList">
<tr>
<td><span oraField="userId"></span>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<xmlGroup>
<userId/>
<searchList>
<userId></userId>
</searchList>
</xmlGroup>
</root>
</xml>
</html>
Evento de Carregamento da Página
oraLoad=" " | Uma função JavaScript. |
No exemplo a seguir, a função oraDisplayNone é executada durante o carregamento da página:
<html> <body> <table summary="" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tr> <td oraLoad="oraDisplayNone(item,'userId','')">User Id: </td> <td><span oraField="userId"></span></td> </tr> </table> </body> <xml> <root> <userId>SPLAXT</userId> </root> </xml> </html>
HTML renderizado
Evento Pós-Carregamento da Página
oraAfterLoad="" | Uma função JavaScript. |
No exemplo a seguir, a função oraGetValueFromScript é executada após o carregamento da página.
<div>
<label for="boGroup_parameters_externalSystem" oraLabel="boGroup/parameters/externalSystem">
</label>
<span>
<select oraSelect="bs:F1-RetrieveExternalSystems" class="oraInput"
id="boGroup_parameters_externalSystem" oraField="boGroup/parameters/externalSystem"
oraSelectOut="valuePath:results/externalSystem; descPath:results/description"
oraSelectIn="outboundMsgType:boGroup/parameters/outboundMsgType"
oraAfterLoad
="oraGetValueFromScript(document.getElementById('boGroup_parameters_externalSystem');">
</select>
</span>
</div>
Ocultar Elementos
Ocultar Usando uma Função
O sistema fornece várias técnicas para ocultar um elemento HTML.
oraDisplayNone(item ); | (item, 'XPath', 'valor', 'operador') | Usado para ocultar um elemento com base no valor de outro elemento, referenciado pelo XPath. Informe um valor de ' ' para interrogar um valor em branco. Por padrão, o operador é '='. Pode também ser definida para outro operador como '!=', '>' ou '<'. |
(item, nome da função, true | false) | Usado para indicar uma função JavaScript, que deve retornar um Booliano. | |
oraIsSuppress="true" | Use esta opção para campos que precisam ser ocultados sempre e não dependem de outra coisa. Defina este atributo no elemento HTML (elemento div). |
Exemplo em que o rótulo ID do Usuário é ocultado quando não há valor de ID do Usuário.
<html> <body> <table summary="" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tr> <td oraLoad="oraDisplayNone(item,'userId','')">User Id: </td> <td><span oraField="userId"></span></td> </tr> </table> </body> <xml> <root> <userId></userId> </root> </xml> </html>
Exemplo em que o botão Salvar é ocultado quando o usuário não tem segurança de acesso à ação alterar ('C') do serviço de aplicativo 'F1-DFLTS'.
<html> <body> <table summary="" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1"> <tr> <td oraLoad="oraDisplayNone(item, oraHasSecurity('F1-DFLTS', 'C'), false );"> <input name="Save" type="button" onclick="oraInvokeBO('CM-IndividualTaxpayer', null, 'replace')"/> </td> </tr> </table> </body> <xml> <root> <userId></userId> </root> </xml> </html>
Verificar Segurança de Acesso do Usuário
O sistema contém duas funções para verificar a segurança de acesso de um usuário a determinado serviço do aplicativo e modo de acesso. Estas geralmente são usadas para ocultar elementos.
Sintaxe | Parâmetros |
oraHasSecurity( ) | 'código do Serviço do Aplicativo' |
'Modo de Acesso' | |
oraHasSecurityPath('x','y') | 'XPath do Serviço do Aplicativo' |
'XPath do Modo de Acesso' |
Para ver um exemplo da função oraHasSecurity, consulte a seção anterior. A seguir, há um exemplo em que o botão do status é ocultado quando o usuário não tem segurança de acesso ao modo de acesso 'ACT' do serviço do aplicativo 'FORMTST'.
<html>
<body>
<table>
<tr>
<td oraLoad="oraDisplayNone(item, oraHasSecurityPath('appService', 'accessMode'), false );">
<input oraField="statusLabel" type="button" onclick="oraRunScript('UpdateState','status');"/>
</td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<status>ACTIVATE</status>
<statusLabel>Activate</statusLabel>
<appService>FORMTST</appService>
<accessMode>ACT</accessMode>
</root>
</xml>
</html>
O sistema contém funções para chamar um objeto de negócios, serviço de negócios ou script de serviço.
Função Chamar Objeto de Negócios
Esta função é usada para realizar a interação com um objeto de negócios diretamente do HTML do mapa da IU. Ela retorna um valor 'verdadeiro' ou 'falso' caso a chamada encontre um erro.
Sintaxe | Parâmetros | Comentários |
oraInvokeBO( ) | 'Nome do Objeto de Negócios' | |
'XPath' ou null | Identifica um elemento do grupo por XPath. Se você especificar a palavra null, todo o objeto XML incorporado será transmitido. | |
'ação' | Indica a ação a ser usada. Os valores válidos são add (adicionar), delete (excluir), read (ler), update (atualizar), replace (substituir), fastAdd (adição rápida) e fastUpdate (atualização rápida). Acesso rápido: consulte Ações do Objeto de Negócios para obter mais informações sobre as várias ações do objeto de negócios.
Exemplo com a instrução chamada em uma função JavaScript.
function invokeBO {
if (!oraInvokeBO('F1-User','xmlGroup','read')) {
return;
Exemplo com a instrução chamada em onClick.
<input type="button" class="oraButton" oraMdLabel="DISPLAY_LBL" onClick="oraInvokeBO('F1-User');"/>
Função Chamar Serviço de Negócios
Esta função é usada para realizar a interação com um serviço de negócios diretamente do HTML do mapa da IU. Ela retorna um valor 'verdadeiro' ou 'falso' caso a chamada encontre um erro.
oraInvokeBS( ) | 'Nome do Serviço de Negócios' | |
Exemplo com a instrução codificada em uma função JavaScript.
function invokeBS {
if (!oraInvokeBS('F1-UserSearch','xmlGroup')) {
return;
<input type="button" class="oraButton" oraMdLabel="DISPLAY_LBL" onClick="oraInvokeBS('F1-RetrieveInfo');"/>
Função Chamar Script de Serviço
Esta função é usada para realizar a interação com um script de serviço diretamente do HTML do mapa da IU. Ela retorna um valor 'verdadeiro' ou 'falso' caso a chamada encontre um erro.
oraInvokeSS( ) | 'Nome do Script de Serviço' | |
'XPath' ou null | Identifica um elemento do grupo por XPath. Se você especificar a palavra null, o documento pertencente ao nó-pai será transmitido. Se o nó-pai não for suficiente, sempre é possível transmitir todo o documento por meio da seguinte sintaxe:
Exemplo com a instrução chamada em uma função JavaScript:
function invokeSS {
if (!oraInvokeSS('F1-GetUsers','xmlGroup')) {
return;
<input type="button" class="oraButton" oraMdLabel="DISPLAY_LBL" onClick="oraInvokeSS('F1-GetUserInfo');"/>
Atualizar Mapa
Esta função é usada para 'Atualizar' somente a zona do mapa que emite o comando.
Sintaxe |
oraRefreshMap; |
<tr>
<td/>
<td><input type="button" onclick="oraRefreshMap();" value="Refresh"/></td>
</tr>
Atualizar Página
Esta função é usada para atualizar todas as zonas do portal.
Sintaxe |
oraRefreshPage; |
<tr>
<td/>
<td><input type="button" onclick="oraRefreshPage();" value="Refresh"/></td>
</tr>
Iniciar Script de BPA
oraRunScript( ); | 'código do script de BPA' | |
'Elemento XPath' | Um ou mais valores de elemento podem ser transmitidos para o BPA, onde podem ser referenciados como variáveis temporárias. |
No exemplo a seguir, uma variável temporária chamada 'personId' é criada com o valor '1234567890', e o script de BPA chamado 'Editar Endereço' é iniciado.
<html>
<body>
<table>
<tr>
<td>
<span>,</span>
<a href="" onClick="oraRunScript('Edit Address','personId');">edit</a>
</td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<personId>1234567890</personId>
<state>CA</state>
<zip>94770</zip>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Iniciar Script de BPA com Valores
Esta função é usada para iniciar um BPA, informando pares nome/valor a serem colocados em armazenamento temporário. Vários valores podem ser transmitidos. O script de BPA poderá então referenciar os valores temporários por nome.
oraRunScriptWithValues( ); | 'código do script de BPA' | |
'Nome do Elemento XPath':value | Um ou mais pares de nomes de elementos e valores. |
No exemplo a seguir, uma função JavaScript chamada 'editUser()' é responsável por iniciar o script de BPA chamado 'UserEdit'. A variável temporária chamada 'userId' será criada com o valor 'CMURRAY'.
<html>
<head>
function editUser() {
var values = {'userId': 'CMURRAY'};
oraRunScriptWithValues('UserEdit', values);
return;
</script>
</head>
<body>
</body>
</html>
Esta função é usada para sair de um Mapa da IU. Ao sair do mapa, é possível especificar um valor para retornar ao script e se o XML atualizado deve ser retornado.
oraSubmitMap( ); | 'Valor de Retorno' | |
Valor booliano | Indica se o XML atualizado deve ser retornado. O padrão é true. |
No exemplo a seguir, o botão Salvar retornará as informações atualizadas. O botão Cancelar, não.
<html>
<body>
<table>
<tr>
<td/>
<td style="padding-bottom:15px;">
<span oraErrorVar="ERRMSG-TEXT"></span></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td >Address:</td>
</tr>
<tr>
<td>City:</td>
</tr>
<tr>
<td>State:</td>
</tr>
<tr>
<td>Zip:</td>
</tr>
<tr>
<td/>
<input type="button" value="Save" onClick="oraSubmitMap('SAVE');"/>
<input type="button" value="Cancel" onClick="oraSubmitMap('CANCEL',false);"/>
</td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<state>CA</state>
<zip>94770</zip>
</root>
</xml>
</html>
Botões Salvar e Cancelar renderizados:
Incluir um Fragmento de Mapa
Esta função é usada para incorporar um fragmento de mapa em outro mapa da IU. Note que é possível usar o nó include em um mapa ou fragmento de mapa.
<oraInclude map=' ' prefixPath=' '/> | map='Código do Mapa da IU' | |
prefixPath='Xpath' | Opcionalmente, especifique um prefixo de XPath a ser anexado a cada valor de atributo oraField, oraLabel, oraList, oraSelect, valuePath e descPath, oraDownloadData e oraUploadData definido no HTML do fragmento de mapa incluído. Observação: Esta funcionalidade só se aplica aos valores de atributo XPath quando esses valores não são exibidos abaixo de um atributo oraList. Qualquer valor de XPath dentro de uma tabela que contenha um atributo oraList não será afetado por prefixPath.
Um exemplo de fragmento de mapa com dois botões chamado 'F1-SaveCancelButtons'.
<input onClick ="oraSubmitMap('SAVE');" oraMdLabel="SAVE_BTN_LBL" class="oraButton" type="button"/> <input onClick ="oraSubmitMap('CANCEL',false);" oraMdLabel="CANCEL_LBL" class="oraButton" type="button"/>
Um exemplo de mapa que inclui o fragmento de mapa chamado 'F1-SaveCancelButtons'.
... <tr> <td colspan="2" align="center"> <oraInclude map="F1-SaveCancelButtons"/> </td> </tr> ...
Incluir um componente da Web
Um componente Web é um elemento HTML personalizado que produz um recurso de interface do usuário específico. Cada componente da Web suportado geralmente tem um ou mais atributos HTML definidos que afetam como o componente da Web funciona e como ele aparece. Os componentes Web mais complexos podem ter um objeto de configuração do sistema correspondente que define o comportamento e as informações exibidas pelo elemento da interface do usuário resultante. Por exemplo, o componente Web que produz uma "árvore" de informações tem uma tabela de configuração Árvore, que define os detalhes sobre como recuperar informações para a árvore e como exibir cada nó.
Atributos Comuns
Alguns atributos comuns que podem ser usados para cada componente Web são:
Uma referência à instância específica do objeto de configuração que controla os detalhes a serem produzidos.
A capacidade de transmitir dados de contexto como pares de nome e valor.
Um 'modo' que suporta a exibição de uma visualização do recurso
Valor literal. O valor pode ser referenciado diretamente. Exemplo:
treename="F1-Tree"
Referência XPath. As referências XPath devem usar a sintaxe explícita x[value]. Exemplo:
treename="x[migrationTree]"
Referência de contexto global ou do Portal. Essas referências devem usar a sintaxe explícita c[value].
treename="c[TREE_NAME]"
Referência do rótulo do campo. Essas referências devem usar a sintaxe explícita md[value] .
text=md[F1_ADD_LBL]"
Referência do texto de ajuda do campo. Essas referências devem usar a sintaxe explícita mdh[value] .
text=mdh[F1_OPERATIONS_LBL]"
Para atributos complexos que suportam um ou mais pares de nome/valor, a sintaxe para definir os nomes e valores segue as mesmas regras acima para valores literais, referências XPath e contexto. Os dois-pontos (":") devem ser usados para separar o nome do valor e os pontos-e-vírgulas (";") para separar cada par.
context="FIELD_NAME1:x[value1];FIELD_NAME2:F1AB;x[fieldName3]:c[FIELD_NAME3];"
Um determinado componente da Web pode ter atributos HTML adicionais específicos de sua funcionalidade.
<body>
<oraInclude map="F1-OJETLIBSR"/>
</body>
As seções a seguir descrevem cada componente da Web suportado.
Estruturas
Consulte Estruturas para obter mais informações sobre a configuração de estruturas.
<ou-tree...></ou-tree> | treename="singleValue" | Você deve fornecer uma referência ao nome do objeto da estrutura que define a configuração da estrutura a ser exibida. Esse atributo espera um único valor que siga a sintaxe descrita na seção de valor único acima. |
context="..." | Opcionalmente, informe um ou mais pares de nome/valor. A sintaxe segue o exemplo mostrado nas informações de atributos complexos acima. |
O exemplo a seguir usa uma referência explícita a uma estrutura e não passa em nenhum contexto. A estrutura específica depende do contexto global ao qual o algoritmo do nó de estrutura tem acesso.
<ou-tree treename="C1-PremiseTree"></ou-tree>
Insight Contextual
Consulte Insights Contextuais para obter informações sobre a configuração relacionada à definição de insights contextuais.
<ou-insights ...></ou-insights> | insightType="singleValue" | Use este atributo para especificar um tipo de insight a ser exibido. Este atributo ou o atributo de classe de insight deve ser fornecido. Esse atributo espera um único valor que siga a sintaxe descrita na seção de valor único acima. |
insightClass="singleValue" | Use uma classe de informações para exibir todos os tipos de informações do grupo de informações relacionado a essa classe. Esse atributo espera um único valor que siga a sintaxe descrita na seção de valor único acima. | |
context="..." | Opcionalmente, informe um ou mais pares de nome/valor. A sintaxe segue o exemplo mostrado nas informações de atributos complexos acima. | |
mode="preview" | Opcionalmente, passe em um modo de preview para indicar ao algoritmo de insight subjacente que prepara os dados que o insight está sendo chamado no modo de visualização, sem contexto disponível. Idealmente, o algoritmo retorna informações de amostra. | |
class=" " | Opcionalmente, forneça uma classe auxiliar CSS para controlar aspectos do insight renderizado. Valores suportados: class="card-full-width" - Aplicável a insights de cartão. Use esta classe de opção para garantir que a largura de um insight de cartão se ajuste à largura da zona que o contém. Os insights de cartão que não definem esse parâmetro usam uma largura fixa. |
O exemplo a seguir é do mapa de visualização de informações em que o tipo de insight é aquele no contexto. Nenhum dado de contexto é necessário e o modo é "visualizar".
<ou-insights insightType="x[insightType]" mode="preview"></ou-insights>
O exemplo a seguir usa uma classe de insight e passa valores de contexto de elementos XPath com nomes de contexto definidos explicitamente.
<ou-insights insightClass="C1CI" context="PER_ID:x[personId];ACCT_ID:x[accountId];PREM_ID:x[premiseId];"></ou-insights>
Botão
O componente Web do botão fornece suporte para o conjunto padrão de formatos de botão usados no sistema.
<ou-button...></ou-button> | type=”singleValue” | Você deve definir o tipo de botão a ser exibido. Esse atributo espera um único valor que siga a sintaxe descrita na seção de valor único acima. Os valores válidos são:
Se nenhum atributo de tipo for fornecido, uma imagem de 'botão interrompido' será exibida. |
img=”singleValue” | Defina o caminho da imagem a ser exibida. Este atributo ou o atributo de referência de imagem deve ser fornecido para um tipo de botão que inclua uma imagem. Esse atributo espera um único valor que siga a sintaxe descrita na seção de valor único acima. Observe que, para imagens SVG, se a referência incluir apenas o nome do arquivo SVG sem caminho, o caminho será considerado o repositório SVG de Estrutura. |
imgRef=”singleValue” | Defina a referência do ícone de exibição da imagem a ser usada. Este atributo ou o atributo de imagem deve ser fornecido para um tipo de botão que inclua uma imagem. Esse atributo espera um único valor que siga a sintaxe descrita na seção de valor único acima. | |
text="..." | Defina os vários elementos de texto necessários ao botão. A sintaxe segue o exemplo mostrado nas informações de atributos complexos acima. Os valores válidos de nome do elemento de texto são:
menu=”singleValue” | Defina o menu a ser usado com o botão. Este atributo deve ser fornecido para um tipo de botão que inclua um controle de menu. Esse atributo espera um único valor que siga a sintaxe descrita na seção de valor único acima. | |
disabled=”singleValue” | Este é um atributo HTML padrão. Um valor "verdadeiro" ou apenas a presença do texto "desativado" resultará em um botão desativado inicialmente. | |
segurança="..." | Opcionalmente, defina as configurações de segurança para o botão. O botão ficará oculto se o usuário não tiver o acesso de segurança apropriado. A sintaxe segue o exemplo mostrado nas informações de atributos complexos acima. Os valores válidos de nome do elemento de segurança são:
clickAction="..." | Opcionalmente, defina a ação a ser tomada quando o botão for "clicado". A sintaxe segue o exemplo mostrado nas informações de atributos complexos acima. Existem valores 'name' específicos para o atributo da seguinte forma:
O atributo também pode incluir outros pares de nome/valor que definem informações a serem passadas para o script ou usadas como campos de contexto de navegação. Além das configurações do atributo de segurança, o sistema verificará se o usuário tem acesso ao script ou ao caminho de navegação antes de executar a ação. O atributo HTML padrão 'onClick' ainda pode ser usado. Se o HTML incluir um atributo 'onClick' e o atributo 'clickAction', o atributo 'onClick' terá precedência. |
Veja a seguir um exemplo de botão simples com texto.
<ou-button type="text" text="label:md[F1_BOOKMARK_LBL];"></ou-button>
Veja a seguir um exemplo de botão de ícone usando uma referência de ícone de exibição.
<ou-button type="image" imgRef="F1CMNT"></ou-button>
Veja a seguir um exemplo de botão de menu de imagem.
<ou-button type="imageMenu" imgRef="F1STTGS" menu="CI_CONTEXTSCRIPT" text="tooltip:md[F1INSTY_VIS_LBL];></ou-button>
Veja a seguir um exemplo de botão de texto que navega para outra página.
<ou-button type="text" text="label:md[ALG_CD];tooltip:md[GOTO_ALG]" clickAction="action:NAVIGATE; navopt:f1algqTabMenu; ALG_CD:x[algorithm];></ou-button>
Os valores padrão do esquema do mapa da IU serão exibidos nos campos de entrada de um mapa da IU se um nó <action> incorporado tiver um valor 'ADD' ou em branco.
Sintaxe |
<action>ADD</action> |
<action> </action> |
O padrão do esquema para o elemento <description> será exibido:
<schema>
<action/>
<boGroup type="group">
<key/>
<description default="enter description here"/>
</boGroup>
</schema>
<html>
<body>
<tr>
<td>Description </td>
<td><input oraField="boGroup/description"></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<boGroup>
<key/>
<description/>
</boGroup>
</root>
</xml>
</html>
HTML renderizado.
Configurar um Gráfico
Além de integrar gráficos a zonas, o sistema suporta o uso dos mesmos atributos no HTML do Mapa da Interface do Usuário para configurar uma representação gráfica de uma lista XML. O designer pode controlar o tipo, o tamanho, a posição e o conteúdo do gráfico por meio desses atributos. Para obter detalhes dos atributos e da sintaxe, consulte Configuração do Gráfico do Explorador de Dados.
Exemplos de Gráficos
Exemplo de uma configuração de gráfico de pizza:
<html> <head> <title>Pie Chart</title> </head> <body> <div style="width:100%; height:290px;" oraChart="type:pie;" oraChartSeries1="list:set; labelPath:date; amount:amount; " oraChartBroadcast="BILL_ID:billId;"> </div> </body> <xml> <root> <set> <date>05-02-2003</date> <amount>163.24</amount> <billId>592211649441</billId> </set> <set> <date>06-02-2003</date> <amount>97.29</amount> <billId>592211649442</billId> </set> <set> <date>07-02-2003</date> <amount>54.38</amount> <billId>592211649443</billId> </set> </root> </xml> </html>
Um gráfico de pizza renderizado para uma série:
Exemplo de uma configuração de gráfico de linha, cluster ou empilhado, cada um com duas séries:
<html> <head> <title>Stacked Chart</title> </head> <body> <div style="width:100%; height=300px;" oraChart="type:line;" oraChartSeries1="list:set; xaxis:date; label:Charge; amount:amount; " oraChartSeries2="list:set; xaxis:date; label:Balance; amount:balance; " oraChartBroadcast="BILL_ID:billId;"> </div> <div style="width:100%; height=300px;" oraChart="type:cluster;" oraChartSeries1="list:set; xaxis:date; label:Charge; amount:amount; " oraChartSeries2="list:set; xaxis:date; label:Balance; amount:balance; " oraChartBroadcast="BILL_ID:billId;"> </div> <div style="width:100%; height=300px;" oraChart="type:stacked;" oraChartSeries1="list:set; xaxis:date; label:Charge; amount:amount; " oraChartSeries2="list:set; xaxis:date; label:Balance; amount:balance; " oraChartBroadcast="BILL_ID:billId;"> </div> </body> <xml> <root> <set> <date>05-02-2003</date> <amount>163.24</amount> <balance>163.24</balance> <billId>592211649441</billId> </set> <set> <date>06-02-2003</date> <amount>97.29</amount> <balance>260.53</balance> <billId>592211649442</billId> </set> <set> <date>07-02-2003</date> <amount>54.38</amount> <balance>314.91</balance> <billId>592211649443</billId> </set> </root> </xml> </html>
Três tipos de gráfico renderizados para duas séries cada: linha, cluster e empilhado.
Os atributos HTML a seguir podem ser usados para gerenciar um upload e um download entre uma lista definida dentro do esquema do mapa e um arquivo CSV (valores separados por vírgulas). Note que essa técnica é recomendada apenas para volumes de dados pequenos a médios; por exemplo, para menos de algumas centenas de linhas. Para volumes maiores, recomenda-se usar a funcionalidade de upload/download em batch.
A sintaxe é oraUploadData="type:embed;path:list xpath;useLabels:true;showCount:true"
A configuração do upload exige que você nomeie um arquivo CSV a ser carregado e uma lista XML como destino. Por convenção, cada linha do CSV criará uma instância separada da lista. Cada campo separado por vírgula do arquivo será carregado como um elemento separado da lista. Para incorporar uma caixa de diálogo de upload ao mapa, o atributo oraUploadData deve ser associado ao um elemento de contêiner, como div, td ou span.
O valor opcional useLabels:true indica que, durante a análise do arquivo CSV carregado, o esperado é que os cabeçalhos sejam rótulos.
A especificação do valor opcional showCount:true exibirá o número de registros carregados.
Exemplo de oraUploadData="embed" dentro de um elemento div.
<html>
<head>
<title>File Upload</title>
</head>
<body>
<div oraUploadData="type:embed;path:myList"> </div>
</body>
<xml>
<root>
<myList>
<id>838383930</id>
<name>Janice Smith</name>
</myList>
<myList>
<id>737773730</id>
<name>Bill McCollum</name>
</myList>
</root>
</xml>
</html>
Esta caixa de diálogo de upload estará incorporada ao corpo da página, onde oraUploadData está definido.
oraUploadData="type:popup;path:list xpath;useLabels:true;showOk:true;showCount:true"
A configuração do upload exige que você nomeie um arquivo CSV a ser carregado e uma lista XML como destino. Por convenção, cada linha do CSV criará uma instância separada da lista. Cada campo separado por vírgula do arquivo será carregado como um elemento separado da lista. Para o upload de um arquivo CSV por meio de uma caixa de diálogo em janela pop-up, o atributo oraUploadData precisa ser associado a um elemento de entrada, como um botão, link de texto ou imagem.
A especificação do valor opcional showOk:true exibirá um botão "Ok" quando o upload for concluído. A janela pop-up permanecerá aberta até que o botão seja pressionado. Além disso, a especificação do valor opcional showCount:true exibirá o número de registros carregados.
Exemplo de oraUploadData="popup" associado a um botão:
<html>
<head>
</head>
<body>
<input type="button" name="submitButton" oraUploadData="type:popup;path:myList;" value='Get Data'>
<table oraList="myList">
<tr/>
<tr>
<td><span oraField="id"/></td>
<td><span oraField="name"/></td>
</tr>
</table>
</body>
<xml>
<root>
<myList>
<id>838383930</id>
</myList>
<myList>
<id>737773730</id>
</myList>
</root>
</xml>
</html>
HTML Renderizado:
Pressionar o botão "Obter Dados" inicia uma caixa de diálogo padrão de upload de arquivo fornecida pela Estrutura, conforme mostrado a seguir.
oraDownloadData="list xpath"
A configuração do download exige a nomeação de uma lista XML. Por convenção, cada instância da lista representará uma linha separada no arquivo criado. Por padrão, todos os elementos da lista estarão separados por vírgulas no arquivo.
Exemplo de oraDownloadData.
<html>
<head>
<title>File Download</title></head>
<body>
<input type="button" name="downloadButton" oraDownloadData="myList" value="Download"/>
</body>
<xml>
<root>
<myList>
<id>881-990987</id>
<name>John Mayweather</name>
</myList>
<myList>
<id>229-765467</id>
<name>Anna Mayweather</name>
</myList>
<myList>
<id>943-890432</id>
<name>Andrew Brewster</name>
</myList>
</root>
</xml>
</html>
HTML Renderizado:
Pressionar o botão "Download" inicia uma caixa de diálogo padrão de download de arquivo fornecida pela Estrutura, conforme mostrado a seguir.
Um download bem-sucedido resultará em um arquivo CSV:
Para realizar o download dos dados de uma sublista, use o atributo oraDownloadDataInList em vez de oraDownloadData. O atributo oraDownloadDataInList terá o nome da sublista. O XPath da sublista é usado para selecionar dados da linha específica da lista-pai. Assim, só o download da sublista específica é realizado.
oraDownloadDataUseLabels="true"
O atributo oraDownloadDataUseLabels pode ser usado em conjunto com o atributo oraDownloadData descrito anteriormente. Especifique oraDownloadDataUseLabels se você quiser que o arquivo CSV gerado use os rótulos dos elementos como cabeçalhos de coluna, em vez dos nomes dos elementos.
Criar Fragmentos de Mapa da Zona do Portal
As zonas do portal podem referenciar um mapa da interface do usuário para o cabeçalho da zona e para a área de filtro. Esse mapa da interface do usuário não é um documento HTML completo, mas está configurado como um fragmento do Mapa da IU. Ao criar um fragmento de mapa da zona, é possível referenciar as variáveis de substituição a seguir. Note que essas variáveis serão preenchidas dinamicamente no momento da execução com informações particulares à zona do mapa dentro do portal:
Variável | Lógica de Substituição |
[$ZONEDESCRIPTION] | Texto de descrição da zona. |
[$SEQUENCEID] | ID de sequência da zona. |
[$ZONENAME] | Nome da zona. |
[$HELPTEXT] | Texto de ajuda da zona. |
[$ZONEPARAMNAME] | Valor do parâmetro da zona (ou em branco, se não for especificado). |
Consulte um dos seguintes mapas como exemplos: F1-UIMapHeader e F1-ExplorerHeader.
Esses mapas usam a tag oraInclude para incorporar fragmentos de HTML ao menu do cabeçalho e às ações da estrutura. Consulte os parâmetros do tipo de zona para obter os fragmentos do Mapa da IU que você deve incluir no HTML.
Se desejar que o ícone do "texto de ajuda" seja exibido ao lado da descrição da zona, você precisará ter id="title_[$SEQUENCEID]" no <td> que contém a descrição desejada.
Se for necessário encapsular o JavaScript em um fragmento de Mapa da Interface do Usuário, será preciso vincular o JavaScript a uma tag
![CDATA[ ]]
para garantir um documento XML válido. Note que as tags em si podem precisar de comentários para promover a compatibilidade com navegadores mais antigos. Por exemplo:<script type="text/javascript"> /*<![CDATA[ */ // //javascript // /*]]> */ </script>
oraGetZoneSequence(zoneName). Usa o código da zona para recuperar o número de sequência dela.
oraIsZoneCollapsed(sequenceId). Usa a sequência da zona para determinar se ela é minimizada.
oraHandleCollapse(seq). Minimiza a zona.
oraHandleExpand(seq,refresh). Expande e/ou atualiza uma zona.
Exemplo de oraLoad[$SEQUENCEID] usado em uma função:
function oraLoad[$SEQUENCEID]() {
checkRebateClaimStatus();
function checkRebateClaimStatus() {
var work = id(''analyticsFilterText[$SEQUENCEID]'',
document).cells[0].innerText.split('' '');
var rebateClaimId = work[work.length - 3];
id(''rebateClaimId'', document).value = rebateClaimId;
oraInvokeSS(''C1-CheckRCSt'',''checkRebateClaimStatus'', false);
var statusIndicator = id(''statusInd'', document).value;
if (statusIndicator == ''C1PE'' || statusIndicator == ''C1ID'') {
id(''addRebateClaimLine'', document).style.display = '''';
} else {
id(''addRebateClaimLine'', document).style.display = ''none'';
</script>
F1-ExplorerHeader renderizado:
Chamando um Objeto de Negócios
A função oraInvokeBO pode ser usada no cabeçalho de uma zona do portal ou no mapa de um filtro da zona. Ela é semelhante ao comando descrito em Função Chamar Objeto de Negócios, que permite a chamada para um objeto de negócios de dentro do HTML do mapa da IU. Para obter uma descrição dos primeiros três parâmetros, consulte a seção citada.
'XPath' ou null | ||
'ação' | ||
null | Isto precisa ser especificado como o quarto argumento. | |
[$SEQUENCEID] | Isto precisa ser especificado como o quinto argumento. | |
true | false | Especifique true se o fragmento for usado em um cabeçalho de zona do portal. Especifique false se o fragmento for usado com um mapa de filtro da zona. |
Exemplo em um cabeçalho de zona do portal:
oraInvokeBO('CM-User','xmlGroup','read', null, [$SEQUENCEID], true)
Chamando um Serviço de Negócios
A função oraInvokeBS pode ser usada no cabeçalho de uma zona do portal ou no mapa de um filtro da zona. Ela é semelhante ao comando descrito em Função Chamar Serviço de Negócios, que permite a chamada para um serviço de negócios de dentro do HTML do mapa da IU. Para obter uma descrição dos primeiros dois parâmetros, consulte a seção citada.
oraInvokeBS( ) | 'Nome do Objeto de Negócios' | |
oraInvokeBS('CM-UserSearch','xmlGroup', null, [$SEQUENCEID], true)
Chamando um Script de Serviço
A função oraInvokeSS pode ser usada no cabeçalho de uma zona do portal ou no mapa de um filtro da zona. Ela é semelhante ao comando descrito em Função Chamar Script de Serviço, que permite a chamada para um script de serviço de dentro do HTML do mapa da IU. Para obter uma descrição dos primeiros dois parâmetros, consulte a seção citada.
oraInvokeSS('UserSearch','xmlGroup', null, [$SEQUENCEID], true)
Detectando Alterações Não Salvas
Utilize essa função para retornar um conjunto Booliano para true caso haja alterações não salvas. O sistema interrogará a função quando o usuário tentar navegar, emitindo um aviso apropriado. Essa função é necessária apenas se um mapa de IU estiver utilizando um JavaScript personalizado para gerenciar elementos de forma que o sistema não possa detectar se alterações foram feitas ou não. Além disso, é responsabilidade do JavaScript do mapa da IU gerenciar os valores no Booliano utilizado nessa função.
function hasUnsavedChanges(){
return isDirtyFlag;
Ocultando Guias do Portal
O produto possibilita o uso de JavaScript para ocultar uma guia do portal atual com base em alguma condição por meio da API JavaScript oraAuthorizeTab. Essa API aceita uma função como parâmetro e desativa o índice da guia indicada.
Por exemplo, o Mapa da IU pode ter uma função para desativar um ou mais índices de guia:
function overrideTabIndex(index){
if (index == 2) return false;
if (index == 3) return false;
O JavaScript é referenciado “on load”:
<body class="oraZoneMap"
onLoad="oraAuthorizeTabs(overrideTabIndex);">
Bibliotecas JavaScript Obrigatórias
Toda a funcionalidade descrita neste documento depende de duas bibliotecas JavaScript. Se você gravar e executar os mapas totalmente dentro da estrutura de renderização do mapa da IU, não será necessário inserir manualmente as bibliotecas a seguir. A estrutura vai inseri-las na renderização do Mapa da IU.
src="privateUserMapSupport.js"
O documento HTML precisa referenciar esta biblioteca para executar a associação em um ambiente independente.
<script type="text/javascript" src="privateUserMapSupport.js"></script>
src="userMapSupport.js"
Para aproveitar os recursos opcionais do conjunto de ferramentas, é preciso referenciar esta biblioteca.
<script type="text/javascript" src="userMapSupport.js"></script>
onload="oraInitializeUserMap();"
Para executar a associação em um ambiente independente, será necessário incorporar a função onload a seguir ao nó <body>.
<body onload="oraInitializeUserMap();">
