Usuário - Principal
Esta página permite que você exiba ou defina informações do usuário e configurações de acesso.
Para abrir a página, use uma das seguintes opções de navegação:
- O item de menu .
- O item de menu .
- O item de menu na barra de ferramentas do aplicativo.
Observe que alguns campos somente são modificáveis quando a página é aberta no menu Admin.
Descrição da Página
As informações básicas de identificação do usuário são visualizadas ou definidas nos campos Nome, Sobrenome, ID do Usuário e ID de Log-in, todos modificáveis somente quando a página é aberta no menu Admin. Os IDs de Usuário e de log-on devem ser exclusivos. O ID de Log-in é aquele que o usuário usa para realizar log-in no sistema. O ID do Usuário é aquele que é usado por todo o aplicativo quando os usuários são designados a tarefas ou quando o ID do usuário é marcado nos registros ao registrar ações de adição ou atualização.
Idioma define o idioma no qual os prompts e mensagens da tela do usuário devem aparecer.
Defina Ativado pelo Usuário para permitir que o usuário acesse o sistema.
Perfil de Exibição define as opções de exibição para o usuário.
O próximo grupo de campos é usado para exibir ou definir preferências do usuário. Por exemplo você pode configurar as preferências do portal em um "usuário do modelo" e indicar que usuários especificados herdarão as preferências do portal do modelo. Fazer isso fornecerá consistência no aplicativo de informações de conta e nas zonas do painel. Estes campos são modificáveis somente quando a página for acessada por meio do menu Admin.
Defina Tipo de Usuário como Usuário do Modelo, se as preferências do usuário tiverem que corresponder àquelas de outros usuários.
Se as preferências do portal de um usuário tiverem que ser herdadas de um "usuário do modelo", use o Usuário do Perfil de Portais para definir o ID do usuário do modelo. Se aplicado, o usuário especificado herdará as preferências do portal do do Usuário do Perfil de Portais e não será possível personalizar essas preferências.
Se os links favoritos de um usuário tiverem que ser herdados de um "usuário do modelo", use o Usuário do Perfil de Favoritos para definir o ID do usuário do modelo. Se aplicado, o usuário especificado herdará as preferências dos favoritos do Usuário do Perfil de Favoritos e não será possível personalizar essas preferências.
O Fuso Horário associado ao usuário pode ser definido. As implementações podem usar estas informações para recursos e funções onde o fuso horário do usuário afeta a exibição de dados. Para obter mais informações sobre o uso de fusos horários, consulte Criando Fusos Horários.
O Endereço dw E-mail captura o endereço de e-mail do usuário.
Largura do Painel define o número de pixels a ser usado para a área do painel. Uma definição de 250 é recomendada como mínimo. Dependendo da largura do monitor de um usuário, uma definição maior (como 250) exibirá mais informações sem comprometer o espaço na área principal do aplicativo. Definir o valor como 0 suprimirá o painel. A configuração de largura é atualizada em segundo plano para manter o valor com base no dimensionamento dinâmico.
Local do Painel controla se o painel aparece antes ou depois da área da página principal. Se nenhum valor for especificado, a posição padrão do painel será posterior à área da página principal.
Estado do Painel indica se o painel está aberto ou fechado. O estado é atualizado em segundo plano para reter o valor com base na abertura ou fechamento dinâmico do painel.
Home Page define a página que aparece quando o usuário começa uma sessão ou clica no link Home Page.
Use o Limite de Idade Inferior da Barra Amarela para definir o número de dias no qual uma entrada de Atividade deve ser considerada "amarela" na barra de cronologia. As entradas da Atividade abaixo deste limite são consideradas "verdes" na barra de tempo.
O Limite de Idade Superior da Barra Amarela é o limite alto da barra "amarela". As entradas da Atividade mais antigas que esta são consideradas "vermelhas" na barra de tempo.
A coleta Grupo de Usuário define os grupos com o qual o usuário está associado e a data (se houver) na qual a associação do usuário expira. Este recurso é modificável somente quando a página é acessada por meio do menu Admin. Para obter mais informações, consulte Visão Geral da Segurança do Aplicativo. Atribuições de usuários em um grupo de usuários também podem ser estabelecidas ou atualizadas na página Grupo de Usuários - Usuários.
Se sua implementação tiver configurado uma Exclusão de Objeto para o objeto de manutenção do usuário, a zona de painel Programação da Exclusão do Objeto ficará visível e exibirá o status da exclusão desse registro, se aplicável. Para mais informações sobre a exclusão de objetos de registros de usuário, consulte Excluindo Informações de Usuário por meio de Ocultação.
