Activer ILM pour les objets de maintenance pris en charge
L'activation d'ILM pour un ou plusieurs objets de maintenance nécessite plusieurs étapes dans la configuration et la base de données. Cette section décrit certains paramètres de configuration activés par défaut et les étapes de configuration nécessaires à l'implémentation complète d'ILM.
Certains paramètres de configuration sont activés par défaut mais ne sont pas utilisés tant qu'ILM n'est par complètement configuré. Chaque objet de maintenance configuré par le produit pour ILM comprend les éléments suivants prêts à l'emploi :
  • Colonnes de table spéciales : Les objets de maintenance qui prennent en charge ILM comportent deux colonnes spécifiques : Bascule d'archivage ILM (ILM_​ARCH_​SW) et Date ILM (ILM_​DT).
  • Processus en mode batch de moteur de recherche : Un processus en mode batch de moteur de recherche est fourni pour chaque objet de maintenance qui prend en charge ILM et est rattaché à l'objet de maintenance en tant qu'option. Pour plus d'informations, voir Processus en mode batch.
  • Algorithme d'admissibilité ILM : Chaque objet de maintenance configuré pour ILM définit un algorithme d'admissibilité qui exécute la logique permettant de définir la bascule d'archivage ILM de manière appropriée. Cet algorithme est rattaché à l'ensemble des algorithmes d'objet de maintenance.
Si vous décidez d'implémenter ILM, vous devrez respecter les étapes décrites ci-dessous.
Créer l'enregistrement de configuration principale
La première étape pour activer ILM consiste à créer l'enregistrement de configuration principale Configuration ILM.
La configuration principale pour la configuration ILM définit les paramètres globaux pour tous les objets de maintenance admissibles à ILM. Par exemple, la période de conservation par défaut. En outre, votre produit doit implémenter une configuration supplémentaire. Pour plus de détails sur les informations prises en charge pour la configuration ILM de votre produit, voir l'aide incorporée.
L'interface utilisateur de l'enregistrement de configuration principale affiche également des informations récapitulatives sur tous les objets de maintenance qui sont configurés pour utiliser ILM.
Confirmer les objets de maintenance à activer
Après consultation de la liste des objets de maintenance qui prennent en charge ILM sur la page de configuration principale ILM, vous pouvez choisir, lors de l'implémentation, de n'activer ILM que pour un sous-ensemble de ces objets de maintenance. Par exemple, certains objets de maintenance peuvent ne pas être pertinents pour votre implémentation. Ou alors, votre implémentation utilise bien la fonctionnalité fournie par l'objet de maintenance mais ne traite qu'un faible volume de données.
Pour chaque objet de maintenance confirmé pour ILM dans votre implémentation, les étapes suivantes doivent être respectées :
  • Déterminez si l'objet de maintenance doit avoir un nombre de jours de conservation par défaut différent de celui défini pour le système dans la configuration principale. Si tel est le cas, utilisez l'option d'objet de maintenance Période de conservation ILM en jours pour entrer une option de substitution pour l'objet de maintenance.
  • Vérifiez la fonctionnalité de l'algorithme d'admissibilité ILM fournie par le produit pour l'objet de maintenance. Chaque algorithme peut faire l'objet d'une configuration supplémentaire en fonction des besoins de votre entreprise. Si l'algorithme de l'installation standard ne répond pas aux règles de gestion spécifiques de votre organisation, vous pouvez le remplacer par un algorithme personnalisé.
Pour chaque objet de maintenance que vous ne souhaitez pas activer pour ILM dans votre implémentation, désactivez l'algorithme d'admissibilité. Vous vous assurez ainsi que le processus en arrière-plan Initiateur du moteur de recherche ILM ne soumet pas le traitement batch de moteur de recherche pour l'objet de maintenance en question.
Tâches de l'administrateur de base de données
Pour implémenter ILM pour chaque objet de maintenance déterminé précédemment, l'administrateur de base de données doit effectuer différentes étapes concernant les tables liées aux objets de maintenance dans la base de données. Les points suivants récapitulent ces étapes. Pour plus de détails, consultez la section Information Lifecycle Management du manuel Database Administration Guide de votre produit.
  • Initialisation de la date ILM : La date ILM et la bascule d'archivage ILM peuvent ne pas être initialisées dans les enregistrements existants des tables qui sont activées pour ILM. Lorsque vous choisissez d'activer ILM, la première étape consiste à initialiser ces données en suivant les recommandations fournies dans le guide d'administration de la base de données.
  • Intégrité référentielle : La stratégie de partitionnement des tables enfants dans un objet de maintenance est appelée partitionnement référentiel. Pour l'implémenter, les fonctionnalités d'intégrité référentielle de la base de données doivent être activées.
  • Partitionnement : Offre une méthode de répartition des données en plusieurs partitions de table, afin de faciliter la gestion du cycle de vie des données.
Planifier l'initiateur du moteur de recherche ILM
L'étape finale d'activation du système pour ILM consiste à planifier l'initiateur du moteur de recherche ILM F1-ILMIN à intervalles réguliers en fonction des besoins de votre implémentation. Il est recommandé de ne planifier ce processus en mode batch qu'une fois toutes les activités de base de données terminées.
