Indiquer un chemin de fichier ou un nom de fichier
Certains des processus système en arrière-plan utilisent des paramètres supplémentaires pour indiquer un chemin de fichier et/ou un nom de fichier pour un fichier en entrée ou un fichier en sortie. Par exemple, la plupart des processus d'extraction utilisent les paramètres Chemin de fichier et Nom de fichier pour indiquer où placer le fichier de sortie.
Pour plus d'informations sur le paramètre de chemin de fichier, sur la procédure d'alimentation du chemin de fichier et sur la syntaxe prise en charge, voir Référencer des URI.
Pour le paramètre de nom de fichier, il existe des processus d'extraction qui prennent en charge la définition d'un nom de fichier se terminant par ".zip" ou ".gz", ce qui entraîne automatiquement l'écriture du fichier au format compressé zip ou gzip (en fonction du suffixe). De même, il existe des processus de chargement qui prennent en charge la décompression des fichiers en fonction de l'extension du fichier ".zip" ou ".gz". Si le traitement d'extraction ou de chargement prend en charge la compression/décompression, cela doit être indiqué dans la description du paramètre Nom de fichier. Si un contrôle de batch n'indique pas explicitement qu'il prend en charge la compression ou la décompression dans sa description, il n'est pas supposé les prendre en charge.
En outre, des processus d'extraction et d'importation prennent en charge la signature, le cryptage et le décryptage automatiques du contenu du fichier en s'appuyant sur les normes PGP. Les noms de fichiers se terminant par .pgp sont analysés pour déterminer si le cryptage, la signature, la compression ou une combinaison des trois s'applique. Si le fichier comporte une extension .pgp et nécessite un décryptage ou une vérification de signature, une erreur d'exécution est émise si aucun paramètre de cryptage ou de trousseau de clés de signature n'est fourni.
