Fonction - Champs de réception
Cette page permet d'ajouter ou d'actualiser les champs reçus du service. Pour accéder à la page, sélectionnez , puis accédez à l'onglet Champs de réception.
Remarque :
Affichage d'un champ spécifique. Au lieu de faire défiler chaque champ, vous pouvez accéder à un champ en cliquant sur le noeud correspondant dans l'arborescence de l'onglet Principal. Notez également que vous pouvez utiliser les touches d'accès rapide Alt+flèche droite et Alt+flèche gauche pour afficher rapidement l'entrée précédente et suivante dans une zone de défilement.
Remarque :
Vous définissez les champs de sortie du service applicatif. Au niveau de cet onglet, vous définissez les champs qui sont renseignés dans le document XML reçu du service. Il s'agit essentiellement des champs de sortie du service.
Description de la page
Le champ Séquence définit l'ordre des Champs de réception.
Entrez un Nom champ fonction unique et une Description pour chaque champ reçu du service. Vous pouvez également entrer des Commentaires pour décrire la façon dont les valeurs possibles sont renvoyées par le service.
Sélectionnez Obligatoire si l'appelant doit utiliser le champ.
Quelle que soit la Source valeur champ, utilisez la Logique renseignement XML pour définir l'expression XPath utilisée pour extraire la valeur de champ du document XML reçu du service.
Remarque :
Champs figurant dans plusieurs listes. Si un champ de la liste est unique sur l'ensemble du service, la référence de liste générique est suffisante pour la logique de renseignement XML. Toutefois, si le champ que vous tentez de référencer figure dans plusieurs listes, le XPath doit contenir le nom de la liste. Par exemple, au lieu de /pageBody/list/listBody/field[@name=’FIELD_NAME’], la logique de renseignement XPath doit se présenter comme suit : /pageBody/list[@name=’LIST_NAME’]/listBody/field[@name=’FIELD_NAME’].
