Comprendre l'intégration avec la fonction d'analyse
Les sections qui suivent décrivent le type de configuration que votre produit prend en charge pour l'intégration avec le produit d'analyse. Pour plus d'informations, voir la documentation Oracle Utilities Analytics.
Configuration principale
En général, les applications intégrables incluant une intégration avec le produit d'analyse comportent un enregistrement de configuration principale qui capture les informations nécessaires pour l'étape d'extraction, transformation et chargement, par exemple les paramètres d'extraction. Ces enregistrements sont fournis par les produits intégrables spécifiques ; ils peuvent être visualisés et tenus à jour dans le portail de configuration principale.
A noter que votre application intégrable peut comporter un portail Configuration de la fonction d'analyse qui affiche les informations provenant de l'enregistrement de configuration principale ainsi que d'autres configurations liées à la fonction d'analyse.
Configuration des catégories
Le produit d'analyse permet de définir des ensembles de plages représentant chacun une catégorie qui permet de regrouper et classer des mesures extraites. Framework assure la prise en charge de l'affichage et de la définition des catégories. Pour plus d'informations, voir Configuration des catégories.
Mapping de caractéristiques basé sur ETL
Le produit comporte des objets qui permettent de configurer le mapping des caractéristiques qu'il contient avec des champs définis par l'utilisateur dans les dimensions du produit d'analyse. Le mapping est utilisé par le traitement d'extraction pour alimenter les colonnes définies par l'utilisateur cible avec les données de caractéristique correspondantes.
Ce type de mapping repose sur la configuration figurant dans la consultation avancée Dimensions cible autorisées. Celle-ci est utilisée pour définir chaque table cible du produit d'analyse qui comporte des champs définis par l'utilisateur auxquels il est possible d'affecter des valeurs de caractéristiques. Elle définit également les entités de caractéristique valides pouvant constituer la source des données de caractéristiques.
Pour plus d'informations, voir Définir un mapping des attributs d'analyse.
Capture des modifications de données à l'aide d'une requête de synchronisation
Selon l'application intégrable et la version dont vous disposez, certains composants de l'intégration peuvent utiliser une requête de synchronisation pour l'étape de capture des modifications de données. Si cette fonctionnalité s'applique à votre implémentation, les points ci-dessous vous indiqueront où trouver des informations complémentaires.
Reportez-vous au guide d'administration d'Oracle Utilities Analytics pour savoir si votre intégration de produit utilise les requêtes de synchronisation pour capturer les modifications de données.
Examinez les objets métier de requête de synchronisation fournis par votre produit pour l'intégration avec la fonction d'analyse.
Reportez-vous à Synchronisation des données pour une vue d'ensemble du processus.
