Calcular Valores de Leitura Final
As regras de cálculo Calcular Valores de Leitura Final determinam os valores finais para leituras com base na UDM/TOU/SQI definida pelo usuário.
- Nome da Regra: Calcular Valores de Leitura Final
- Objeto de Negócios da Regra de Cálculo do Pacote Base: C1-CalculateFinalValue
- Aplicar Algoritmo/Tipo de Algoritmo da Regra de Cálculo: C1-CALCFNVL
Parâmetros de Regras:
Detalhes do Cálculo: detalhes sobre como a regra de cálculo realiza seus cálculos:
- Unidade de Medida: A unidade de medida da quantidade medida.
- Horário de Uso: O horário de uso da quantidade medida.
- Identificador de Quantidade de Serviço: O identificador da quantidade de serviço da quantidade medida.
- Reter SQ Medido: indica se a entrada de quantidade medida acumulada no conjunto de Quantidade de Serviço deve ser salva. Se este valor for definido como Não, isso significa que o valor será removido da coleção de Quantidade de Serviço. Antes de qualquer regra de pré-processamento ser executada, o mecanismo de tarifa colocará o valor de soma/máximo dos detalhes da leitura no conjunto de quantidade de serviço. Por exemplo, se os detalhes da leitura contiverem entradas para o CCF medido, haverá uma entrada no conjunto de quantidade de serviço para o CCF total de todos os detalhes da leitura. Isso pode ser o necessário, mas pode ser irrelevante se uma regra converter a quantidade medida em termias. Nessa situação, a cobrança de quantidade de serviço precisa apenas de termias e a entrada CCF pode ser removida.
- Fórmula: Define a fórmula usada para calcular a quantidade de leitura final. Os Fatores de Faturamento (ou variáveis escalares) a serem usados no cálculo são designados como Vn, em que n corresponde ao número atribuído à variável (i.e. V1 = Fator de Faturamento 1, V2 = Fator de Faturamento 2 etc.). A Quantidade Medida é referenciada como MQ na fórmula. As operações Matemáticas suportadas incluem adição, subtração, multiplicação e divisão. Por exemplo: (MQ * V1) seria a fórmula para converter CCF em THERM.
Variáveis Escalares: Define as variáveis escalares ou os Fatores de Faturamento a serem usados no cálculo. Quando referenciadas na fórmula, as variáveis escalares são designadas como Vn, em que n corresponde ao número atribuído à variável (i.e. V1 = Fator de Faturamento 1, V2 = Fator de Faturamento 2 etc.). Observe que somente fatores de faturamento regulares podem ser usados na fórmula. Fatores de faturamento Intervalo e Horário de Uso não são suportados.
- Sequência: Designa o número da variável (V1, V2 etc.)
- Fator de Faturamento: O Fator de Faturamento usado para a variável.
- Resultado: Define o tipo de dados (Unidade de Medida, Horário de Uso e/ou Identificador de Quantidade de Serviço) a ser usado para a quantidade final calculada pela regra.
Processamento: O seguinte processamento ocorre:
- A regra processará cada detalhe de leitura cuja UDM inicial corresponde à UDM da quantidade medida.
- Ela substitui a referência à MQ na fórmula por cada quantidade medida da leitura e, em seguida, chama o serviço de fórmula que passa os fatores de faturamento definidos como variáveis 1 a n. A data final da leitura é passada como a data efetiva.
- Em seguida, preenche o valor final de cada leitura com os resultados da fórmula e preenche a UDM/TOU/SQI final com os valores definidos na regra.
- Ele preenche a cobrança de quantidade de serviço com os resultados (isso adicionará um novo valor se a UDM/TOU/SQI Final não estiver presente na coleta de quantidade de serviço, OU atualizará a quantidade de serviço existente com a soma ou o máximo do valor calculado, dependendo do valor de pico da medida da UDM Final). Observe que os valores inicial e final dessa quantidade de serviço serão o valor calculado.
- Em seguida, ele remove a UDM/ Horário de Uso/Identificador de Quantidade do Serviço medida do conjunto de Quantidade do Serviço se a regra tiver sido configurada como tal.
Exemplo: Essa regra de cálculo converte o CCF (conforme registrado no medidor) em termias para fins de faturamento.
Grupo de Cálculo: Conversão de CCF em Termias (Calcular Quantidade de Serviço - Quantidade de Serviço e Fator de Faturamento)
Regra de Cálculo: CCF2TH
Sequência: 10
Descrição: Converter CCF em TH
- Unidade de Medida: 100 pés cúbicos de gás
- Manter Quantidade de Serviço Medida: Sim
Fórmula: MQ*V1*V2
Variáveis Escalares (Sequência/Fator de Faturamento):
- 1/Área de ajuste de pressão
- 2 /Tome o ponto para o fator de conversão em termias
Resultado:
- Unidade de Medida: Unidades térmicas
