結構設計工具
結構設計工具是一個方便使用的介面,可用於執行以下通用結構編輯任務:
- 顯示現有結構。
- 建立結構元素。
- 在結構中移動元素。
- 新增屬性值。
設計工具提供兩種檢視模式:
- 文字模式顯示以正確語法編寫的結構元素及其屬性,並允許直接輸入文字。
- 樹狀目錄模式是以樹狀目錄格式顯示元素的檢視,而且每個元素的多個關鍵屬性會以表格形式顯示。在此模式下,節點顯示控制允許使用者在檢視或編輯結構時,選擇是按內部識別碼顯示元素,或者按其關聯的螢幕標籤顯示元素。
以下各節提供有關樹狀目錄模式中,可用功能的詳細資訊。
如果結構定義是使用 'include' 陳述式來參考另一個結構,則在樹狀目錄區域的左側可以看到一個三角形。按一下這個三角形即可展開該結構。
可以顯示有關元素定義的詳細資訊,如果適用,可以按一下該元素的編輯圖示 (顯示在右側),從樹狀目錄檢視進行更新。
請注意,只有在此結構中定義的元素,才可以編輯元素屬性。檢視屬於另一個結構的 'include' 部分的元素屬性時,這些屬性為僅顯示。
按一下「說明」圖示
,為編輯窗格中的欄位和控制,提供內容關聯內嵌說明
在目前檢視的結構中定義的任何元素,樹狀目錄左側會顯示一個功能表下拉式列表圖示。如果元素是包含在另一個結構中,就不會看到這個圖示。可以在樹狀目錄模式下新增元素。按一下該下拉式列表會顯示各種選項來新增、刪除或移動元素。
請注意,並不會顯示所有選項,而是取決於允許功能表旁元素執行的動作。例如,在主要「結構」節點上,只會看到「新增」選項,因為無法刪除或移動「結構」節點。
新增元素時,首先會提示您輸入元素位置,該位置可以是目前元素的旁系節點或該元素的下階節點。無論是哪一個選項,新元素都會新增至按一下的功能表旁的元素下方。然後會提示您輸入元素類型。
以下列出可能的元素類型。大多數從字面就能明白,代表標準結構選項。
特性列表。這是一種特殊類型的扁平化列表元素,用於對應包含某一特性類型的順序和特性值的列表元素。此元素僅適用於具有一或多個特性下階資料表的維護物件,其中主索引鍵是維護物件的索引鍵、特性類型和順序。不支援具有生效日期的特性集合。使用者會定義列表名稱、特性值元素名稱和特性類型。系統會相應地設定其餘的扁平化資訊。
特性。這是一種特殊類型的扁平化欄位元素,用於將單一元素對應至指定特性類型的特性。此元素僅適用於具有一或多個特性下階資料表的維護物件,其中主索引鍵是維護物件的索引鍵、特性類型和順序。不支援具有生效日期的特性集合。使用者會定義元素名稱和特性類型。系統會相應地設定其餘的扁平化資訊。
註釋。這會將註釋新增至結構。
內嵌的 HTML。這專用於為 UI 提示啟用的結構,用於包含 UI 對應片段。
欄位
扁平化欄位
扁平化列表
群組
包含業務物件結構
包含業務服務結構
包含資料區域結構
包含對應結構
包含 SS 結構
輸入對應標題。這專用於為 UI 提示啟用的結構,用來定義對應的標題元素。
列表
巢狀扁平化欄位。這是來自下階資料表的扁平化欄位。
原始元素。此元素用來依現狀擷取文字。它通常用來擷取 XML 結構,不含個別節點的任何定義細節。
區段。這專用於為 UI 提示啟用的結構,用來定義對應中的區段。
簡易欄位。這是一種特殊類型的欄位元素,用於定義對應至資料欄的元素,該資料欄可支援 XML 結構中定義的資料。(這是帶有字元大型物件資料類型 (CLOB) 或 XML 資料類型的資料欄)。
