GIS 地圖檢視器
「GIS 地圖檢視器」提供一個根據地理空間對應檢視 WAM 資產和工作資訊的方法。地圖通常由基本地圖和特徵圖層組成,特徵圖層可以套疊基本地圖,以顯示工作位置、基礎設施和資產等各種圖徵。
您可以從功能表中,按一下 GIS 地圖檢視器以存取此入口。您會被導引至一個地圖,其中具有搜尋與檢視工作、資產、特定位置等選項。
一般工具
首頁按鈕可讓使用者回到原始地圖位置和範圍。
右上角有一個彈出式地圖概況,可提供目前位置的更多內容。
其他工具包含:
放大
縮小
將地圖位置設為使用者預設值
縮放至上一個範圍
縮放至下一個範圍
手繪
矩形
圖釘放置
清除列表
- 選擇工具,例如矩形、手繪、多邊形或依位置。
按一下地圖上標明的物件 (例如資產或工作位置),以顯示含有更多明細的蹦現視窗。
選取資產,然後按一下建立工作以開啟 WAM 對話方塊。
放置圖釘以在地圖上選取一個確切點。這也可以變成工作位置,您可以在這裡附加對象資產,以指出與工作相關的線性資產。
您可以從資產頁籤和工作頁籤使用篩選選項。系統會提供篩選選擇,以限制符合特定準則的資產和位置列表。如果未選取任何資產,則可以設定系統在按一下篩選中的套用按鈕時,自動選取可見地圖邊界內的所有資產。若要設定自動選擇,請前往使用者入口,為每個使用者新增啟用自動載入特性類型,並將值設為是。
- 選取篩選以顯示篩選選擇對話方塊,其中提供與資產頁籤或工作頁籤相關聯的篩選選項。如果從資產頁籤進行篩選,則會顯示「資產類型」、「位置類型」、「標章編號」以及「條件」或「信賴度等級」等篩選選項,選取準則後,即可套用至地圖、重設、儲存或取消。如果從工作頁籤進行篩選,則會提供「訂單編號」、「優先順序」、「狀態」、「終止日期」及「起始日期」等篩選選項,以將篩選套用至地圖、重設篩選或取消篩選。
- 資產頁籤也包含「進階篩選」超連結,可將使用者導覽至其他篩選列表,並可在此將特性新增至篩選準則以更精確調整搜尋範圍。使用者接著可以將篩選建立為新篩選,並將其設為預設篩選。然後可將篩選套用至地圖、儲存、取消或重設。
操作面板控制
全域搜尋:提供全域搜尋方塊,可根據「Esri 地圖主控組態」中設定的「地圖 URL 網域」來尋找任何地址或地點。
在使用者需要根據客戶的描述尋找位置時,地址搜尋特別實用。例如,如果客戶通報故障情況 (例如漏水、活電等),WAM 使用者可以輸入客戶所提供的地址明細,以查明問題的位置。然後,可以將建立的工作附加至距離問題點最近的資產。
資產頁籤:資產頁籤用於選取特定資產列表,並在操作面板中檢視列表。
有可用於個別記錄的動作 (例如快速檢視、建立工作要求和從列表移除),也有可對完整記錄列表執行的動作 (例如,「建立工單」或「建立活動」)。此外,也提供了導覽至資產交易畫面的連結。- 選取:選取會啟用一組選擇工具,可用於選取一對多資產以建立工作。
圖釘放置:圖釘放置按鈕可讓使用者按一下地圖上任意位置的特定點,並在該位置建立工作要求或服務要求,或將該點連結至相關資產並建立工單。這些「圖釘放置」在 WAM 中表示為「工作位置」。
- 選取顯示更多選項時,會顯示編輯列表和清除列表選項:編輯列表提供使用者從列表中新增或移除資產和位置的替代介面。清除列表選擇會清除列表中的資料列。從此使用者介面 (UI) 中也可以使用建立工單與建立工作活動功能。
工作頁籤:工作頁籤用於顯示工作相關項目的明細,例如工作要求、活動以及服務要求。系統會根據狀態、日期範圍及其他準則提供篩選選項,以僅檢視適用於目前需求的工作。
針對工作要求與服務要求,系統會提供選項以執行記錄的「快速檢視」,或導覽至工作要求的交易畫面。
針對活動,系統會提供選項以執行記錄的「快速檢視」、檢視地圖上與活動相關的所有資產、檢視地圖上與活動工單相關的所有資產,或導覽至工作要求的交易畫面。
依預設,存取工作位置頁籤時會啟用工作位置圖層,因為工作記錄可以與這些位置建立關聯。
圖層頁籤:圖層頁籤可讓您開啟或關閉地圖圖層。透過提供的下拉式列表可存取設定的 Web 地圖。
共用頁籤:共用頁籤可讓您使用兩個關鍵的畫紅線功能:
提供工具讓使用者可以在地圖上書寫和繪畫以引起注意、在地圖上提供指示,或新增任何其他在地圖上顯示會很有用的備註。
地圖可匯出為可共用格式,例如電子郵件或匯出為 PDF。
標明資產
一般標明
組織可以為選取的資產、具有工作的資產、標明的資產及標明的相關資產自訂顏色。這些是在主控組態中設定。
將游標停留在資產頁籤中的結果上,就會以地圖上為標明的資產設定的顏色顯示結果。
- 與工作頁籤中的活動記錄相關聯的資產,會以地圖上標明的相關資產顏色標明。您可以使用標明的資產圖示來標明活動的相關資產,該圖示會針對工作頁籤結果中的每筆活動記錄顯示。
從資產頁籤:
從資產頁籤中選取結果,會顯示在 WAM 中具有對應資產位置的圖徵。選取的資產會以為選取的資產設定的顏色顯示。如果在 WAM 中找不到資產位置,則不會選取圖徵。
如果您在工作頁籤上進行選擇,然後導覽至資產頁籤,倘若選取的資產有關聯的工作,系統就會保留該選擇。
例如,如果您在工作頁籤上,使用工作選擇精靈選取了 20 個圖徵 (其中只有 8 個圖徵在 WAM 中建立了工作且與篩選準則相符),則這 8 個圖徵會以選取的資產顏色標明,其餘 GIS 資產則沒有圖徵選擇。當您按一下資產頁籤時,會保留這 8 個標明的圖徵。如果這 8 個圖徵都是 WAM 中的對應資產,則選取的資產顏色會套用至這 8 個圖徵,並更新資產頁籤結果中的資產資訊。如果您再回去按一下工作頁籤,則這 8 個圖徵仍將以選取的資產顏色標明。
從工作頁籤:
- 從工作頁籤中選取結果,會顯示已建立工作的圖徵 (基礎圖徵在 WAM 中具有對應的資產位置,且具有與預設篩選準則相符的工作記錄。對於其餘圖徵,不會顯示選擇顏色)。
如果您在資產頁籤上進行選擇,然後導覽至工作頁籤,則會保留資產頁籤上的選擇。建立了相關工作的資產會以為具有工作的資產設定的顏色顯示。
例如,如果您在資產頁籤上,使用選擇精靈選取了 20 個圖徵,但在 WAM 中只對應了 12 個,則這 12 個圖徵會以選取的資產顏色標明。如果您按一下工作頁籤,將會保留這 12 個圖徵。如果 12 個圖徵中有 4 個有相關工作,則這 4 個圖徵會以具有工作的資產顏色標明。其餘 8 個圖徵仍將以選取的資產顏色標明。如果您按一下返回資產頁籤,則這 12 個圖徵會以選取的資產顏色標明。
從地圖:
如果您選取一或多個資產,然後導覽至工作頁籤,檢視器只會尋找所選資產的連結工作。
GIS 工作列表小幫手
如何使用此功能的範例如下:
在系統中查詢要繪製的物件。例如,在資產或活動入口執行搜尋,以擷取搜尋結果列表。
按一下工作列表圖示,將搜尋結果的物件移至工作列表操作面板區域。
在操作面板的工作列表小幫手區域中,啟用在地圖中檢視工作列表按鈕。
按一下在地圖中檢視工作列表以繪製物件。
