Introducción a Spark-Submit y CLI
Un tutorial que le ayudará a empezar a ejecutar una aplicación Spark en Data Flow mediante spark-submit mientras utiliza la cadena execute en CLI.
Siga el tutorial Introducción a Oracle Cloud Infrastructure Data Flow, pero utilice CLI para ejecutar comandos de spark-submit.
Antes de empezar
Complete algunos requisitos y configure la autenticación antes de utilizar los comandos de spark-submit en Data Flow con la CLI.
- Complete los requisitos para usar spark-submit con la CLI.
- Configure la autenticación para utilizar spark-submit con la CLI.
Requisitos previos para utilizar spark-submit con CLI
Complete estos requisitos previos para usar spark-submit con la CLI.
Autenticación para usar spark-submit con CLI
$ oci session authenticate
- select the intended region from the provided list of regions.
- Please switch to newly opened browser window to log in!
- Completed browser authentication process!
- Enter the name of the profile you would like to create: <profile_name> ex. oci-cli
- Config written to: ~/.oci/config
- Try out your newly created session credentials with the following example command:
$ oci iam region list --config-file ~/.oci/config --profile <profile_name> --auth security_token~/.oci/config file. Utilice el nombre del perfil para ejecutar el tutorial.1. Creación de la aplicación Java mediante spark-submit y la CLI
Utilice Spark-submit y la CLI para completar los tutoriales.
2: Machine Learning con PySpark
Utilice Spark-submit y CLI para llevar a cabo el aprendizaje automático con PySpark,
Siguiente paso
Utilice Spark-submit y la CLI en otras situaciones.
Puede utilizar spark-submit de la CLI para crear y ejecutar aplicaciones Java, Python o SQL con Data Flow y explorar los resultados. Data Flow gestiona todos los detalles del despliegue, el desmontaje, la gestión de logs, la seguridad y el acceso a la interfaz de usuario. Con Data Flow, se centra en el desarrollo de aplicaciones Spark sin preocuparse por la infraestructura.
