Introducción a Spark-Submit y SDK
Un tutorial para ayudarle a utilizar código de Java SDK para ejecutar una aplicación Spark en Data Flow mediante spark-submit con la cadena execute.
Empiece con spark-submit en Data Flow con SDK. Siga el tutorial existente para Introducción a Oracle Cloud Infrastructure Data Flow, pero utilice Java SDK para ejecutar comandos de spark-submit.
Antes de empezar
Complete los requisitos antes de poder utilizar los comandos de spark-submit en Data Flow con Java SDK.
  1. Configuración del arrendamiento.
  2. Configuración de las claves.
  3. Cree un proyecto independiente y agregue dependencias del SDK de Java de Oracle Cloud Infrastructure:
    <dependency>
      <groupId>com.oracle.oci.sdk</groupId>
      <artifactId>oci-java-sdk-dataflow</artifactId>
      <version>${oci-java-sdk-version}</version>
    </dependency>
1. ETL con Java
Utilice Spark-submit y Java SDK para realizar ETL con Java.
Con Spark-submit y el SDK de Java, complete el ejercicio, ETL con Java, del tutorial Introducción a Oracle Cloud Infrastructure Data Flow.
  2. Si no tiene un cubo en Object Storage en el que poder guardar la entrada y los resultados, debe crear un cubo con una estructura de carpetas adecuada. En este ejemplo, la estructura de la carpeta es /output/.
  3. Ejecute este código:
    public class ETLWithJavaExample {
      private static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(ETLWithJavaExample.class);
      String compartmentId = "<compartment-id>"; // need to change comapartment id
      public static void main(String[] ars){
        System.out.println("ETL with JAVA Tutorial");
        new ETLWithJavaExample().createRun();
      public void createRun(){
        ConfigFileReader.ConfigFile configFile = null;
        // Authentication Using config from ~/.oci/config file
        try {
          configFile = ConfigFileReader.parseDefault();
        }catch (IOException ie){
          logger.error("Need to fix the config for Authentication ", ie);
          return;
        try {
        AuthenticationDetailsProvider provider =
            new ConfigFileAuthenticationDetailsProvider(configFile);
        // Creating a Data Flow Client
        DataFlowClient client = new DataFlowClient(provider);
        client.setRegion(Region.US_PHOENIX_1);
        // creation of execute String
        String executeString = "--class convert.Convert "
            + "--files oci://oow_2019_dataflow_lab@idehhejtnbtc/oow_2019_dataflow_lab/usercontent/kaggle_berlin_airbnb_listings_summary.csv "
            + "oci://oow_2019_dataflow_lab@idehhejtnbtc/oow_2019_dataflow_lab/usercontent/oow-lab-2019-java-etl-1.0-SNAPSHOT.jar "
            + "kaggle_berlin_airbnb_listings_summary.csv oci://<bucket-name>@<namespace-name>/output/optimized_listings";
        // Create Run details and create run.
        CreateRunResponse response;
        CreateRunDetails runDetails = CreateRunDetails.builder()
            .compartmentId(compartmentId).displayName("Tutorial_1_ETL_with_JAVA").execute(executeString)
            .build();
        CreateRunRequest runRequest = CreateRunRequest.builder().createRunDetails(runDetails).build();
        CreateRunResponse response = client.createRun(runRequest);
        logger.info("Successful run creation for ETL_with_JAVA with OpcRequestID: "+response.getOpcRequestId()
            +" and Run ID: "+response.getRun().getId());
        }catch (Exception e){
          logger.error("Exception creating run for ETL_with_JAVA ", e);
    Si ha ejecutado este tutorial antes, suprima el contenido del directorio de salida, oci://<bucket-name>@<namespace-name>/output/optimized_listings, para evitar fallos en el tutorial.
    Nota
    Para buscar el ID de compartimento, en el menú de navegación, seleccione Identidad y seleccione Compartimentos. Se muestran los compartimentos disponibles, incluido el OCID de cada uno.
2: Machine Learning con PySpark
Con Spark-submit y Java SDK, realice el aprendizaje automático con PySpark.
Utilice Spark-submit y Java SDK para realizar el ejercicio 3. Machine Learning con PySpark, del tutorial Introducción a la aplicación Oracle Cloud Infrastructure Data Flow.
  1. Complete el ejercicio 1. ETL con Java antes de intentar realizar este ejercicio. Los resultados se utilizan en este ejercicio.
  2. Ejecute el siguiente comando:
    public class PySParkMLExample {
      private static Logger logger = LoggerFactory.getLogger(PySParkMLExample.class);
        System.out.println("ML_PySpark Tutorial");
        new PySParkMLExample().createRun();
        try {
          return;
        try {
        String executeString = "oci://oow_2019_dataflow_lab@idehhejtnbtc/oow_2019_dataflow_lab/usercontent/oow_lab_2019_pyspark_ml.py oci://<bucket-name>@<namespace-name>/output/optimized_listings";
            .compartmentId(compartmentId).displayName("Tutorial_3_ML_PySpark").execute(executeString)
            .build();
        logger.info("Successful run creation for ML_PySpark with OpcRequestID: "+response.getOpcRequestId()
          logger.error("Exception creating run for ML_PySpark ", e);
Siguiente paso
Utilice Spark-submit y la CLI en otras situaciones.
Puede utilizar spark-submit y Java SDK para crear y ejecutar aplicaciones Java, Python o SQL con Data Flow y explorar los resultados. Data Flow gestiona todos los detalles del despliegue, el desmontaje, la gestión de logs, la seguridad y el acceso a la interfaz de usuario. Con Data Flow, se centra en el desarrollo de aplicaciones Spark sin preocuparse por la infraestructura.
