Roving Edge Exportabilityの有効化
リストのRoving Edge Exportabilityを有効にする方法について学習します。
ノート
パートナ・ポータルはOracle Cloudコンソールに移行されます。詳細は、Oracle Cloudコンソールへのパートナ・ポータルの移行を参照してください。
Oracle Roving Edge Infrastructureは、クラウド統合サービスと、Oracle Cloud Infrastructure (OCI)テナンシの拡張です。ネットワーク接続に関係なく、基本的なOCIサービスを使用してデータを生成および消費します。Oracle Roving Edge Device (RED)は、Oracle Roving Edge Infrastructureの主要コンポーネントであり、ネットワークのエッジおよび切断された場所にクラウド・コンピューティングおよびストレージ・サービスを提供します。OCIでノードまたはクラスタ・リソースを作成して構成することで、テナンシの仮想マシンおよびオブジェクトをREDにロードするようにリクエストします。詳細は、OCIドキュメントRoving Edge Infrastructureを参照してください。
Roving Edge Exportability機能は、Roving Edgeのお客様がOCI MarketplaceからREDに起動されたワークロードを転送するためのマーケットプレイスの拡張機能です。この機能により、次のことが可能になります。
  • Roving Edge互換のマーケットプレイス・リストを作成または更新します。
  • Rover Edge互換リストからインスタンスを起動し、カスタム・イメージを作成します。
  • カスタム・イメージをREDにエクスポートします。
ノート
  1. Roving Edge Exportabilityは、無料またはBring Your Own License (BYOL)のリストでのみ許可されています。有料リストにはこのサポートはありません。
  2. Roving Edge Exportabilityを有効にするために使用するリストを確認します。
    • Windowsベースではありません。
    • イメージベースで、OCI/QCOW2イメージ形式をサポートしています。
    • BIOSではなくUEFI64ローダーを使用します。
前提条件
開始する前に次を確認します。
  • Oracle Cloud MarketplaceのPublisherとして登録されています。
  • パートナ・ポータルへのアクセス権が付与され、ユーザー・ロールが割り当てられます。
  • Oracleアカウントがあります。
詳細は、Oracle Cloud Marketplace Partner Portalの使用のドキュメントを参照してください。
Roving Edge Exportabilityの構成
マーケットプレイス・リストのRoving Edge Exportabilityを構成するには、次を実行します:
  1. パートナ・ポータルにサイン・イン
  2. OCIイメージ・リストのアーティファクトを作成します。詳細な手順は、Roving Edgeでのイメージ・リストのアーティファクトの作成を参照してください。
  3. 無料またはBYOLをサポートするOCIアプリケーション・リストを作成し、「ローバーのエクスポート可能性の許可」をtrueに設定します。詳細な手順は、OCIアプリケーション・リストの作成を参照してください。
  4. リストを承認のために送信詳細は、OCIイメージ・リストの公開方法を参照してください。
  5. 承認後、リストを公開するか、リストをプライベートとして公開します。
開始する前に、アーティファクトを作成する前にイメージをOCIにアップロードしてください。詳細は、パートナ・ポータルでのOCIイメージ・リストの作成を参照してください。
イメージ・リストのアーティファクトを作成するには、次を実行します:
  1. パートナ・ポータルにサイン・イン
  2. 「アーティファクト」をクリックします。「アーティファクト」ページには、アーティファクト名やアーティファクトに関連するその他の詳細などの情報が表示されます。
  3. 「アーティファクトの作成」をクリックします。
  4. 「アーティファクト・タイプ」ドロップダウン・リストから、「OCIコンピュート・イメージ」を選択します。
  5. 「アーティファクト名」フィールドに、アーティファクトの名前を入力します。名前の長さが200文字未満であることを確認します。
  6. 「スナップショットを許可」チェック・ボックスを選択して、顧客がインスタンスのスナップショットを取得できるようにします。これにより、顧客はリストを使用してインスタンスを起動し、インスタンスをカスタマイズしてから、インスタンスのスナップショットを取得できます。お客様は、このスナップショットを使用して、カスタマイズされた環境をレプリケートできます。
  7. 「イメージOCID」フィールドの横にある眼鏡アイコンをクリックして、テナンシからOracle Cloud Infrastructure Computeイメージを選択します。Roving Edgeと互換性のあるイメージを選択してください。「OCI Compute Images」ダイアログ・ボックスが表示されます。
    1. Oracle Cloud Infrastructureテナンシ、リージョンおよびコンパートメントを選択します。
      選択したイメージと一致するイメージは、イメージ名、ソース・イメージOCID、作成日などの詳細とともに表示されます。
    2. リストからOCIコンピュート・イメージを特定し、「選択」をクリックして選択したアーティファクトをロードします。
      「アーティファクトの作成」ページには、選択したOCIコンピュート・イメージのコンパートメントOCIDおよび互換性のあるシェイプが表示されます。
  8. 「互換性のあるシェイプ」セクションで、顧客にオプションとして提供するすべてのシェイプを選択します。
  9. 「ユーザー名」フィールドで、インスタンスへのアクセスに使用するユーザー名を入力します。指定したユーザー名は、アーティファクトの検証に使用されます。指定したユーザー名にイメージへのrootアクセス権があることを確認してください。そうしないと、アーティファクトの検証が失敗する可能性があります。ユーザー名を入力しない場合、Oracle Linuxイメージの場合はopc、Ubuntuイメージの場合はubuntuにデフォルト設定されます。その他のタイプのイメージでは、これらのイメージのデフォルト値はないため、ユーザー名を入力する必要があります。ユーザー名は32文字に制限されており、使用できるのは英数字のみです。
  10. 「イメージのガイドライン」で指定された必須のイメージ・ガイドラインを確認し、「すべての必須イメージ・ガイドラインをレビューして適用しました」チェック・ボックスを選択します。
  11. 作成」をクリックします。
テナンシのコンピュート・イメージが起動され、イメージのガイドラインに対して検証され、マルウェアがスキャンされます。このプロセスは、完了までに最大6時間かかる場合があります。通常、このプロセスにかかる平均時間は約1時間です。この間、アーティファクトのステータスは「進行中」です。検証エラーがない場合は、アーティファクトのステータスが「使用可能」に変わります。
検証エラーがある場合、アーティファクトのステータスは「使用不可」に変わります。検証エラーを表示するには、アーティファクト詳細の表示を参照してください。
OCIアプリケーション・リストの作成
リストを作成するには、次の手順を実行します。
  1. パートナ・ポータルのホーム・ページに移動します。
  2. 「リストの作成」をクリックします。
  3. 「OCIアプリケーション・リスト」をクリックします。
  4. リストのプライマリ言語を選択します。
  5. 作成」をクリックします。
  6. 「リストの作成」ページで、次の必須情報を入力し、変更を保存します。
    • 「App Name」または「Service Name」 — リストを説明する名前を入力します。これはアプリケーションの名前である必要があります。タイトルにOracle製品名を使用しないでください。アプリケーション名には、最大80文字を含めることができます。
    • 見出し — リストの上部に表示される簡単な説明を入力します。これは、アプリケーションの目的を示す必要があります。
    • カテゴリまたは業種フォーカス- リストと統合されている製品/カテゴリを選択してください。選択することで、ユーザーがリストを見つけやすくなります。
      ノート
      リストにOracle SaaS統合がなく、OCIで独立して実行する場合は、Oracle SaaS製品ではなく製品/カテゴリとしてOCIを選択する必要があります。複数のカテゴリを選択して、選択内容がリストと統合されるようにできます。リストにOracle SaaSサービスのいずれとも統合されていない場合は、MarketplaceリストのSaaS製品カテゴリ(ソリューション自体がそのカテゴリにある場合でも)を選択しないでください。このような場合、OCI製品カテゴリのみを選択する必要があります。Oracleは、キュレーション・レビュー・プロセスの一部としてアプリケーションを再分類することを選択できます。
    • 価格設定モデルの選択(アプリ・リストのみ)— 次のオプションのいずれかを選択して、アプリが無料か有料か、または既存のライセンスの使用をユーザーに要求するかを指定します。
      • 無料 — オファリングの使用料金はありません。
      • BYOL— Oracleのお客様は、ソフトウェアのライセンス使用のためにお客様と直接契約します。このオプションは、Oracle Cloud Infrastructureアプリケーションのリストにのみ使用できます。
  7. Roving Edge Exportabilityに移動し、「編集」をクリックします。
  8. 「ロービング・エッジへのリストにアタッチされたパッケージのインスタンスのエクスポートを許可」チェック・ボックスを選択します。
  9. 「保存」をクリックします
  10. フォームの他のセクションに入力し、変更を保存します。
    • 他のセクションは任意の順序で完了できます。たとえば、アイコンをアップロードし、1つ以上のセクションに情報を追加して、バナーをアップロードできます。
    • 編集のために一度にアクティブにできるセクションは1つのみです。別のセクションを編集する前に、セクションを閉じる(変更を保存または取り消す)必要があります。それ以外の場合、「アップロード」、「編集」および「追加」オプションはアクティブではありません。
    • すべてのフォームを一度に完了する必要はありません。情報を入力し、リストをプレビューしてから、編集または詳細の追加に戻ることができます。リストが正確になるまで、引き続きプレビューおよび改訂できます。
  11. 「アプリケーションのインストール・パッケージ」タブをクリックします。
  12. 新しいインストール・パッケージを作成するには、OCI Computeパッケージ・タイプを選択して「パッケージの作成」をクリックします。
  13. バージョンや説明など、インストールパッケージの基本情報を入力します。「version」フィールドの表示先
    インストール・フロー中の顧客。「使用条件」フィールドで、このアプリケーションおよびインストール・パッケージの使用条件を選択します。
  14. 「保存」をクリックしますパッケージが最初に作成されたら、「パッケージ情報の定義」セクションの「編集」をクリックして基本を変更できます。
    いつでも情報。
  15. 「OCIコンピュート・イメージの構成」セクションで、「編集」をクリックしてリソースを構成します。作成したアーティファクトを選択し、
    保存」をクリックします「OCIコンピュート・イメージの構成」セクションで「編集」をクリックして、いつでもリソース情報を変更できます。
