モデル・デプロイメント
データ・サイエンス・モデル・デプロイメントの操作方法について学習します。
モデル・デプロイメントは、機械学習モデルをOCIのHTTPエンドポイントとしてデプロイするために使用する、OCI Data Scienceサービスの管理対象リソースです。リアルタイムで予測を行うWebアプリケーション(HTTP APIエンドポイント)として機械学習モデルをデプロイすることは、モデルを本番稼働させるための最も一般的な方法です。HTTPエンドポイントは柔軟であり、モデル予測のリクエストに対応できます。
モデル・デプロイメントで、サービス管理のパブリック・インターネット・アクセスを有効にできるようになりました。このオプションを使用すると、インスタンスはOCI管理のNATゲートウェイを介してパブリック・リポジトリおよびその他のOracle Cloudサービスにアクセスできます。
インターネット・アクセスなしでサービス管理ネットワーキングを引き続き使用したり、それらのオプションがガバナンス要件を満たしている場合は、顧客管理サブネットを指定できます。
モデルをノートブック・セッションでトレーニングし、モデル・カタログを保存および格納し、最後にモデル・デプロイメント・リソースを使用してモデルをデプロイするフロー。
データ・サイエンスは、モデル・デプロイメントのセキュリティ制御としてコンテナ署名をサポートしています。サービスは、デプロイメントをアクティブ化する前に、指定されたOCI Vaultキーに対してアップロードされた署名を検証します。必要なアクセスの構成の詳細は、Vaultの概要およびIAMポリシーの前提条件を参照してください。
トレーニング
モデルのトレーニングは、モデルをデプロイする最初のステップです。ノートブック・セッションおよびジョブを使用して、オープン・ソースおよびOracle AutoMLモデルをトレーニングします。
保存と格納
次に、トレーニング済モデルをモデル・カタログに格納します。モデルをモデル・カタログに保存するには、次のオプションがあります:
  • ADS SDKには、オープン・ソース・モデルを指定し、モデル・アーティファクトを準備し、そのアーティファクトをモデル・カタログに保存するためのインタフェースが用意されています。
  • OCIコンソール、SDKおよびCLIを使用して、モデル・アーティファクトをモデル・カタログに保存できます。
  • scikit-learn、TensorFlow、Kerasなど、様々なフレームワークを使用します。
モデル・デプロイメントでは、runtime.yamlモデル・アーティファクト・ファイルに推論conda環境を指定する必要があります。この推論conda環境には、すべてのモデル依存関係が含まれており、モデル・サーバー・コンテナにインストールされます。データ・サイエンスcONDA環境のいずれか、または作成した公開済環境を指定できます。
モデル・デプロイメント
モデルをモデル・カタログに保存すると、モデル・デプロイメント・リソースとしてデプロイできるようになります。このサービスは、Pythonランタイム環境で実行されるモデルをサポートし、その依存関係をconda環境にパッケージ化できます。
ノートブック・セッションでOCIコンソール、OCI SDK、OCI CLIおよびADS SDKを使用して、モデルのデプロイおよび呼出しを行えます。
モデル・デプロイメントは、次の主要なコンポーネントを使用して、モデルをHTTPエンドポイントとしてデプロイします:
モデル・デプロイメント・リソースの主要なコンポーネントを示します。
ロード・バランサ
モデル・デプロイメントの作成時に、ロード・バランサを構成する必要があります。ロード・バランサは、1つのエントリ・ポイントから、仮想マシン(VM)のプールで実行されている多くのモデル・サーバーにトラフィックを分散する自動化された方法を提供します。ロード・バランサの帯域幅をMbpsで指定する必要があり、静的値です。モデル・デプロイメントを編集して、ロード・バランサの帯域幅を変更できます。
モデル・サーバー、conda環境およびモデル自体をホストするVMインスタンスのプール。
モデル・サーバーのコピーは、VMのプール内の各コンピュート・インスタンスに作成されます。
推論conda環境のコピーと選択したモデル・アーティファクトも、プール内の各インスタンスにコピーされます。プール内の各VMインスタンスのOCPUごとに2つのモデルのコピーがメモリーにロードされます。たとえば、VM.Standard2.4インスタンスを選択してモデル・サーバーを実行する場合、8コピーのモデル(4 OCPU x 2 = 8)がメモリーにロードされます。モデルの複数のコピーは、VMメモリー内のモデル・レプリカ間でリクエストを分散することによって、モデル・エンドポイントに対する同時リクエストを処理するのに役立ちます。メモリー内のモデルのレプリカを含めるのに十分な大きさのメモリー・フットプリントを持つVMシェイプを選択します。サイズがMBまたは低GBのほとんどの機械学習モデルでは、メモリーは問題にならない可能性があります。
ロード・バランサは、モデル・エンドポイントに対するリクエストをプール内のインスタンス間で分散します。小さいながら大きいVMを選択するのではなく、小さいVMシェイプを使用して、多数のインスタンスでモデルをホストすることをお薦めします。
モデル・カタログ内のモデル・アーティファクト。
モデル・デプロイメントには、モデル・カタログに格納されるモデル・アーティファクトが必要で、モデルはアクティブ状態です。モデル・デプロイメントでは、モデル・アーティファクトのscore.pyファイルで定義されているpredict()関数を公開します。
モデル・ランタイム依存関係を持つConda環境。
conda環境は、モデルに必要なすべてのサード・パーティのPython依存関係(Numpy、Dask、XGBoost等)をカプセル化します。Python conda環境は、Pythonバージョン3.10、3.11、3.12、3.13および3.14をサポートしています。INFERENCE_PYTHON_VERSIONで指定するPythonバージョンは、condaパックの作成時に使用されるバージョンと一致する必要があります。
モデル・デプロイメントでは、モデル・アーティファクトのruntime.yamlファイルに定義されている推論conda環境のコピーをプルして、モデルとその依存関係をデプロイします。モデル・デプロイメント環境に関する関連情報は、runtime.yamlファイルのMODEL_DEPLOYMENTパラメータの下にあります。MODEL_DEPLOYMENTパラメータは、ノートブック・セッションでADSを使用してモデルを保存すると自動的に取得されます。モデルはカタログに保存し、OCI SDK、CLIまたはコンソールを使用してデプロイする場合は、これらのパラメータを含むruntime.yamlファイルをモデル・アーティファクトの一部として指定する必要がある。
ノート
runtime.yamlファイルなしでモデル・カタログに保存されているすべてのモデル・アーティファクトの場合、またはMODEL_DEPLOYMENTパラメータがruntime.yamlファイルにない場合、デフォルトのconda環境がモデル・サーバーにインストールされ、モデルのロードに使用されます。使用されるデフォルトのconda環境は、Pythonバージョン3.12のGeneral Machine Learningです。
次のconda環境を使用します:
データ・サイエンスconda環境
conda環境のリストは、Conda環境の表示にあります。
次の例では、runtime.yamlファイルは、INFERENCE_ENV_PATHで定義されたオブジェクト・ストレージ・パスから公開済のconda環境をプルするようにモデル・デプロイメントに指示します。
MODEL_ARTIFACT_VERSION: '3.0'
MODEL_DEPLOYMENT:
  INFERENCE_CONDA_ENV:
    INFERENCE_ENV_SLUG: generalml_p312_cpu_x86_64_v1
    INFERENCE_ENV_TYPE: data_science
    INFERENCE_ENV_PATH: oci://service-conda-packs@id19sfcrra6z/service_pack/cpu/General_Machine_Learning_for_CPUs_on_Python_3.12/1.0/generalml_p312_cpu_x86_64_v1
    INFERENCE_PYTHON_VERSION: '3.12'
公開されたconda環境
モデル・デプロイメントで使用するconda環境は作成および公開できます。
次の例では、runtime.yamlファイルは、tensorflow220_p312_gpu_x86_64_v1で定義されたオブジェクト・ストレージ・パスから公開済のconda環境にプルするようにモデル・デプロイメントを指示しています。そうすると、モデル・サーバーとモデル自体をホストしているプールのすべてのインスタンスがインストールされます。
MODEL_DEPLOYMENT:
    INFERENCE_ENV_SLUG: envslug
    INFERENCE_ENV_TYPE: published
    INFERENCE_ENV_PATH: oci://<bucket-name>@<namespace>/<prefix>/<env>
runtime.yamlファイルなしでカタログに保存されたすべてのモデル・アーティファクトの場合、モデル・デプロイメントでは、デフォルトのconda環境もモデル・デプロイメントに使用されます。モデル・デプロイメントでは、データ・サイエンスconda環境または作成または変更して公開したcONDA環境をプルすることもできます。
ゼロ・ダウンタイム運用
モデル・デプロイメントのゼロ・ダウンタイム運用は、モデル推論エンドポイント(予測)が中断や不安定さなしでリクエストを継続的に処理できることを意味します。
モデル・デプロイメントでは、ダウンタイムなしを維持しながら実行できる一連の操作がサポートされます。この機能は、モデル・エンドポイントを使用するすべてのアプリケーションで重要です。モデルがアクティブな状態でリクエストを処理している場合、ゼロ・ダウンタイム運用を適用できます。これらのゼロ・ダウン・タイム運用を使用して、モデルを別のものに交換し、VMシェイプおよびロギング構成を変更すると同時に、停止時間を回避します。
モデル・デプロイメントからログを取得するためのロギング統合
モデル・デプロイメントをログ・サービスと統合できます。このオプション統合を使用して、モデルからログを生成し、これらのログを検査します。
モデル・ランタイム依存関係があるカスタム・コンテナ
カスタム・コンテナは、モデルが推論に必要なすべてのサード・パーティ依存関係をカプセル化します。また、Triton推論サーバー、TensorFlowサービス、ONNXランタイム・サービスなどの推奨推論サーバーも含まれます。
GPU推論
グラフィカル処理ユニット推論は、LLaMaや生成事前トレーニング済トランスフォーマなどの計算集中型モデルで広く使用されています。
カスタム・エグレス
ジョブおよびノートブックを使用したカスタム・エグレスと同様に、サービス管理ネットワーキングまたは顧客管理ネットワーキングを選択できます。
プライベート・エンドポイント
セキュリティと制御を強化するために、プライベート・ネットワーク(プライベート・モデル・デプロイメント)を介してモデル・デプロイメントにアクセスできます。プライベート・エンドポイントのサポートにより、推論トラフィックはプライベート・ネットワーク内に安全に保持されます。詳細は、「プライベート・エンドポイントの作成」および「モデル・デプロイメントの作成」の項を参照して、プライベート・エンドポイントを使用してモデル・デプロイメントを構成します。
パブリック・エグレス
テナンシ管理者は、データ・サイエンスのセキュリティ・ゾーン・ポリシーdeny model_deploy_public_networkを適用することで、サービス管理のパブリック・インターネット・アクセスを無効にできます。このポリシーが設定されている場合、モデル・デプロイメントの作成または更新の試行がNotAuthorizedOrNotFoundエラーで失敗し、パブリック・インターネット・アクセスのコンソール・トグルを使用できません。
ノート
パブリック・インターネット・アクセスは、プライベート・ネットワーキングまたはプライベート・エンドポイントを使用するデプロイメントでは使用できません。
